Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Мikа »
Да это понятное дело)
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение ILYAUL »
А тогда
def R16 REGISTER ;* Тут лежит то, что необходимо грузить в ОЗУ
.def R17 Temp
.def R18 Temp1
Сообщение Demiurg »
Случайно REGISTER не зарезервированное слово?
Сообщение Мikа »
Чуваки, просто для примера это писал) в программе дефы пишу через равно и словом регистр вообще не пользуюсь))
Сообщение Мikа »
Разобрался, удалите, пожалуйста, этот пост.
Сообщение Мikа »
Я извиняюсь за третье сообщение подряд, но тем не менее.
Я совершил ошибку. Решил сначала полностью написать программу, а потом её отлаживать. Заотлаживался уже по самые некуда и сейчас хочу вернуться к вопросу, который задавал выше.
Оговорюсь, что дело происходит с ATmega48, у которой нет JTAG и схема такая, что вообще все порты заняты. Я шью её через ISP, и кроме как ISP и JTAG я подключаться к МК не умею. В симуляторе чё-то у меня тоже не получается толком прошагать программу. Это я говорю к тому, "почему ты сам не проверил ?".
Вопрос у меня о работе с оперативкой. Посмотрите, пожалуйста, код. Один кусок должен записывать значения в оперативку, другой доставать. Это значения времени. ЧЧ:ММ. Они хранятся в виде одного байта каждый из них. То есть байт на часы, байт на минуты.
Часть кода, которая записывает значения.
По моим ожиданиям, она должна записывать 100 значений по 2 байта каждый раз, когда программа выполняет этот кусок кода и при переходе через эту границу начинать переписывать с 0.
;* Записываем в оперативку очередное время
			ldi ZL, LOW(T1)
			ldi ZH, HIGH(T1)
			LDS Temp, SRAMCounter1
			CLR Temp1
			add ZL,Temp
			adc ZH,Temp1
			ST Z+,Minute
			ST Z,Hour
			cpi Temp,197
			brne keepgo1
			ldi Temp,254 ;* Следующая команда обнулит Temp
			keepgo1:
			SUBI Temp,(-2);* Поскольку у нас 2 байта, счётчик каждый раз увеличивается на 2.
			STS SRAMCounter1,Temp
А этот кусок кода должен показывать то, что мы сохраняем в оперативку:
cpi Second,99 ;В оперативке может быть до 100 значений ЧЧ:ММ (0-99)
							brne keepgo3
							ldi Second,255
							ldi ZL, LOW(Team1)
							ldi ZH, HIGH(Team1)
							keepgo3:
							LD Minute,Z+
							LD Hour,Z+
							inc Second	;Увеличиваем счётчик (на самом деле часы 6 разрядные, но в режиме чтения из оперативки на секундах показано, какой по счёту результат отображается.
У меня всегда показывает нули. Хотя указатель на секундах меняется как надо.
Сообщение Gudd-Head »
Мikа писал(а):По моим ожиданиям, она должна записывать 100 значений по 2 байта
cpi Temp,197
По моим ощущениям, она запишет 99 значений (2*99 = 198 = 0...197).
По кускам кода сложно что-то сказать. А дописывать (и домысливать) код самому чтобы погонять в симуляторе и понять что не так как-то лень :dont_know:
Сообщение Мikа »
Gudd-Head, это момент я собирался проверить, когда всё остальное бы заработало. Но я от 0 считал, поэтому так. Но суть вопроса в другом же.
Я те говорю. Чтобы разобраться в сути другого вопроса, дай мне готовый код (кусок кода) чтобы его можно было скопировать в Студию и сразу запустить.
Сообщение Мikа »
Это напейсать надо, щас сделаю.
Сообщение Мikа »
Вот, вроде бы всё, что нужно собрал.
.include "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.0\extensions\Atmel\AVRAssembler\2.1.51.64\avrassembler\include\m48def.inc"
.def Second=R16
 .def Minute=R17
 .def Hour=R18
 .def BCDL=R1			 ;Регисторы, в которые будут сохраняться значения чисел, выводимых на дисплей, при переводе 8ми битного значения в десятичные числа
 .def BCDH=R2
 .def BinVal=R3			 ;Регистр, который является посредником при переводе 8ми битного числа в 2 десятичных
 .def XOR=R5
 .def Temp=R19
 .def Temp1=R20
 .def Display=R21		 ; Сюда загружается значение, которое будет выведено на индикатор
 .def BlinkStatusReg=R22 ; Установка битов с 0 по 5 включает мигание сегментов в таком же порядке, справа налево
.equ HH=5;          ||HH
.equ HL=4;          |||HL
.equ MH=3;          ||||MH		-
.equ ML=2;          |||||ML		-
.equ SH=1;          ||||||SH	-
.equ SL=0;          |||||||SL	-
		 ;          76543210
 .def DotStatusReg=R23 ; Установка битов с 0 по 5 включает точки сегментов в таком же порядке, справа налево
.equ BOL=7;			 BOL		- Если установлен, активируется длинный пик динамика
.equ BOS=6;          |BOS		- Если установлен, активируется короткий пик динамика
.equ dHH=5;          ||dHH
.equ dHL=4;          |||dHL
.equ dMH=3;          ||||dMH		-
.equ dML=2;          |||||dML		-
.equ dSH=1;          ||||||dSH	-
.equ dSL=0;          |||||||dSL	-
		  ;          76543210
 .def GameStatus=R24 ; Регистр, бит 0 показывает, в какую сторону будет считать счётчик. При 0 - с числа до 0, при 1 - с нуля до числа. Бит 1 - за какую команду идёт отсчёт. 0 - за первую. 1 - за вторую.
 .equ T1S=2 ; Флаги просмотра статистики для первой и второй команды
 .equ T2S=3
 .equ SP=7  ; - SecondPassed - флаг взводится при проходе очередной секунды
 .equ II=6  ; - InterruptInversion bit. Бит инвентируется в прерывании по таймеру. В такт с ним мигают сегменты индикатора
 .def BF=R25 ; Флаг работы с кнопками
 ;* Присвоение имён портов
 .equ PORT_CA=PORTC;0x08;PORTC
 .equ PORT_SEG=PORTD;0x0b;PORTD
 ;* Значения, которые необходимо вывести в порт, чтобы включить соответствующий сегмент индикатора
 ;* ATmega48 имеет 7 портов в PC, но седмой порт - reset, поэтому запись ведётся в размере 6 бит
 .equ SLSegment=0b101111 ;PC4, active low
 .equ SHSegment=0b011111 ;PC5, active low
 .equ MLSegment=0b110111 ;PC3, active low
 .equ MHSegment=0b111011 ;PC2, active low
 .equ HLSegment=0b111101 ;PC1, active low
 .equ HHSegment=0b111110 ;PC0, active low
  ;Бит, используемый командой SBR, для включения точки
 .equ Dot=0b00100000
 ;* Присвоение имён портам кнопок
 ;* Присвоение имён портам диодов кнопок, Active low
 ;* Button_1 (RED) = PORT
 ;* Константы счётчиков
 .equ F_CPU=8000000			; Тактовая частота процессора
 .equ F_ClockResonator=32768; Тактовая частота часового кварца
 ;***** Значения для TimerCounter1(16bit)
 .equ TC1_Prescaler=1024	; Предделитель
 .equ Second_ScalerA16=5		; Число, обозначающее долю секунды, по проходу которой будет вызвано прерывание по совпадению
 .equ TC1_16bit_CompareA=(F_CPU/1024)/Second_ScalerA16 ; Число, с которым будет сравниваться 16 битный счётчик. 1563
  ;***** Значения для TimerCounter2(8 bit) ЧАСОВОЙ
 .equ TC2_Prescaler=128	; Предделитель
 .equ Second_ScalerA=3		; Число, обозначающее долю секунды, по проходу которой будет вызвано прерывание по совпадению
 .equ Second_ScalerB=2
 .equ TC2_8_bit_CompareA=(F_ClockResonator/TC2_Prescaler)/Second_ScalerA ; Число, с которым будет сравниваться
 .equ TC2_8_bit_CompareB=(F_ClockResonator/TC2_Prescaler)/Second_ScalerB
 ;Порт и пин диода на красной кнопке
 .equ RBLP=PortB
 .equ RBLPin=1
 ;Порт и пин диода на зелёной кнопке
 .equ GBLP=PortB
 .equ GBLPin=3
 ;Порты и пины кнопок
 .equ RBLPi=PinB
 .equ GBLPi=PinB
 .equ B1P=PinB
 .equ B1Pin=2
 .equ B2P=PinB
 .equ B2Pin=0
 .equ BUZZER_PORT=PORTB
 .equ BUZZER_PIN=5
 .equ BUZZER_Pi=PinB ; Для SBIC, SRIS
 .equ SYREN_PORT=PORTD
 .equ SYREN_PIN=1
 .equ BFE=0
 .equ BFD=1
 .equ BFS=2
 .equ BFM=3
 .equ FDM=4
 .equ FDE=5
 .equ BDM=6
 .equ IIF=7
 .equ B2L=5
 .equ BDE=6
 .equ SCF=7
 ;Загрузка ячеек оперативной памяти
 .dseg
buttonsflag: .byte 1  ; Флаг состояний кнопок
		;          ||||B2E    - Разрешение выполнения кода по нажатию второй кнопки 1 - разрешено выполнение
		;          |||||B1E   - Разрешение выполнения кода по нажатию первйо кнопки 1 - разрешено выполнение
		;          ||||||B2P  - Нажатие второй кнопки 1 - нажата
		;          |||||||B1P - Нажатие первой кнопки 1 - нажата
		;          76543210
;* Данные, которые будут выводиться на дисплей в режиме использования подпрограммы DICTM
FirstSegment:	.byte 1	; Значение, которое будет выведено в младший разряд секунд, при выполнении функции DICTM
SecondSegment:	.byte 1	; Значение, которое будет выведено в старший разряд секунд, при выполнении функции DICTM
ThirdSegment:	.byte 1	; Значение, которое будет выведено в младший разряд минут, при выполнении функции DICTM
FothSegment:	.byte 1	; Значение, которое будет выведено в сташий разряд минут, при выполнении функции DICTM
FifthSegment:	.byte 1	; Значение, которое будет выведено в младший разряд часов, при выполнении функции DICTM
SixthSegment:	.byte 1	; Значение, которое будет выведено в старший разряд часов, при выполнении функции DICTM
;* Переменные, в которые будут сохранены значения времени, которо необходимо досчитать в режиме отсчёта от 0 до числа
SecondComparator:	.byte 1
MinuteComparator:	.byte 1
HourComparator:		.byte 1
;* Переменные, в которые будут сохранены значения времени, которо отсчтитываются для разных команд
SecondTeam1:	.byte 1
MinuteTeam1:	.byte 1
HourTeam1:		.byte 1
SecondTeam2:	.byte 1
MinuteTeam2:	.byte 1
HourTeam2:		.byte 1
;* Переменные, в которые будет записываться время  захвата контроля надо точкой
SRAMCounter1:	.byte 1
SRAMCounter2:	.byte 1
Team1:			.byte 200
Team2:			.byte 200
 .cseg
.org 0
	rjmp reset
.org	INT0addr	; External Interrupt Request 0
	rjmp INT0_IRQ
.org	INT1addr	; External Interrupt Request 1
	rjmp INT1_IRQ
.org	PCI0addr	; Pin Change Interrupt Request 0
	rjmp PCI0_IRQ
.org	PCI1addr	; Pin Change Interrupt Request 0
	rjmp PCI1_IRQ
.org	PCI2addr	; Pin Change Interrupt Request 1
	rjmp PCI2_IRQ
.org	WDTaddr		; Watchdog Time-out Interrupt
	rjmp WDT_IRQ
.org	OC2Aaddr	; Timer/Counter2 Compare Match A
	rjmp OC2A_IRQ
.org	OC2Baddr	; Timer/Counter2 Compare Match A
	rjmp OC2B_IRQ
.org	OVF2addr	; Timer/Counter2 Overflow
	rjmp OVF2_IRQ
.org	ICP1addr	; Timer/Counter1 Capture Event
	rjmp ICP1_IRQ
.org	OC1Aaddr	; Timer/Counter1 Compare Match A
	rjmp OC1A_IRQ
.org	OC1Baddr	; Timer/Counter1 Compare Match B
	rjmp OC1B_IRQ
.org	OVF1addr	; Timer/Counter1 Overflow
	rjmp OVF1_IRQ
.org	OC0Aaddr	; TimerCounter0 Compare Match A
	rjmp OC0A_IRQ
.org	OC0Baddr	; TimerCounter0 Compare Match B
	rjmp OC0B_IRQ
.org	OVF0addr	; Timer/Couner0 Overflow
	rjmp OVF0_IRQ
.org	SPIaddr		; SPI Serial Transfer Complete
	rjmp SPI_IRQ
.org	URXCaddr	; USART Rx Complete
	rjmp URXC_IRQ
.org	UDREaddr	; USART, Data Register Empty
	rjmp UDRE_IRQ
.org	UTXCaddr	; USART Tx Complete
	rjmp UTXC_IRQ
.org	ADCCaddr	; ADC Conversion Complete
	rjmp ADCC_IRQ
.org	ERDYaddr	; EEPROM Ready
	rjmp ERDY_IRQ
.org	ACIaddr		; Analog Comparator
	rjmp ACI_IRQ
.org	TWIaddr		; Two-wire Serial Interface
	rjmp TWI_IRQ
.org	SPMRaddr	; Store Program Memory Read
	rjmp SPMR_IRQ
	;Векторы прерываний
	INT0_IRQ:
	INT1_IRQ:
	PCI0_IRQ:
	PCI1_IRQ:
	PCI2_IRQ:
	WDT_IRQ:
	;OC2A_IRQ:
	;OC2B_IRQ:
	;OVF2_IRQ:
	ICP1_IRQ:
	;OC1A_IRQ:
	OC1B_IRQ:
	OVF1_IRQ:
	OC0A_IRQ:
	OC0B_IRQ:
	OVF0_IRQ:
	SPI_IRQ:
	URXC_IRQ:
	UDRE_IRQ:
	UTXC_IRQ:
	ADCC_IRQ:
	ERDY_IRQ:
	ACI_IRQ:
	TWI_IRQ:
	SPMR_IRQ:
	reti
reset:
RAM_Flush:	LDI	ZL,Low(SRAM_START)	; Адрес начала ОЗУ в индекс
			LDI	ZH,High(SRAM_START)
			CLR	R16			; Очищаем R16
Flush:		ST 	Z+,R16			; Сохраняем 0 в ячейку памяти
			CPI	ZH,High(RAMEND+1)	; Достигли конца оперативки?
			BRNE	Flush			; Нет? Крутимся дальше!
		CPI	ZL,Low(RAMEND+1)	; А младший байт достиг конца?
		BRNE	Flush
		CLR	ZL			; Очищаем индекс
		CLR	ZH
		; очистка регистров
		LDI	ZL, 30		; Адрес самого старшего регистра
		CLR	ZH		; А тут у нас будет ноль
		DEC	ZL		; Уменьшая адрес
		ST	Z, ZH		; Записываем в регистр 0
		BRNE	PC-2
;STACK
		ldi Temp, high(RamEnd);	Установка указателя стека в начало ОЗУ  Set Stack Pointer to top of RAM
		out SPH, Temp;
		ldi Temp, low(RamEnd);
		out SPL, Temp;
;STACK
/***** - Порты
	PB0 - SupplyControl	- 1 is ON	|	PD0 - UART 				|	PC0 - !!! - в этой версии платы используется эта нога, тк нога PC1 оторвалась
	PB1 -  							|	PD1 - UART 				|	PC1 - ADC
	PB2 -  							|	PD2 - Button_1			|	PC2 -
	PB3 -  							|	PD3 -					|	PC3 -
	PB4 - Button_2					|	PD4 -					|	PC4 -
	PB5 -  							|	PD5 - ReadData			|	PC5 -
	PB6 -  							|	PD6 - ShowData			|	PC6 -
	PB7 - Data 						|	PD7 -
;Настройка портов
		ldi Temp, 0b00111010 ; //Порт сегментов
		out DDRB, Temp
		ldi Temp, 0b111111
		out DDRC, Temp
		ldi Temp, 0b11111111
		out DDRD, Temp
		ldi Temp, 0b00001010
		out PortB, Temp
		ldi Temp, 0b111111
		out PortC, Temp
		out PortD, Temp
;Настройка портов
;Конфигурация счётчика TimerCounter1(16bit)
;*Предделитель 1024, прерывание по совпадению с OCR1A, примерно 1\5 секунды
		;***** Настройка регистра сравнения OCR1A
		ldi ZH, High(4000); Загрузка числа, с которым будет сравниваться счётчик
	    ldi ZL, Low(4000) ; Значение смотреть в DefEqu
		STS OCR1AH, ZH
	    STS OCR1AL, ZL
		;***** Настройка предделителя
		ldi Temp, 0b00000101; // Prescaler 1024
		STS TCCR1B, Temp
		;***** Настройка прерываний
		ldi Temp, 0b00000010; //Прерывание по совпадению OCR1A
		STS TIMSK1, Temp
;Конфигурация счётчика TimerCounter2(8 bit) ЧАСОВОЙ
a. Disable the Timer/Counter2 interrupts by clearing OCIE2x and TOIE2.
b. Select clock source by setting AS2 as appropriate.
c. Write new values to TCNT2, OCR2x, and TCCR2x.
d. To switch to asynchronous operation: Wait for TCN2xUB, OCR2xUB, and TCR2xUB.
e. Clear the Timer/Counter2 Interrupt Flags.
f. Enable interrupts, if needed.
		;* Включение ассинхронного режима
		;***** a. Отключение прерываний
		CLR Temp
		STS TIMSK2, Temp
		;***** b. Включение тактирования от внешнего кварца
		ldi Temp, 0b00100000
		STS ASSR, Temp
		;***** c. Заново настраиваем TCNT2, OCR2x, и TCCR2x.
			;***** Настройка регистра сравнения OCR2A, на прерыван
			;* Используется как счётчик короткого пика динамика
			ldi Temp, TC2_8_bit_CompareA		; Загрузка числа, с которым будет сравниваться счётчик А
			STS OCR2A, Temp
			;* Используется как счётчик длинного пика динамика
			ldi Temp, TC2_8_bit_CompareB		; Загрузка числа, с которым будет сравниваться счётчик B
			STS OCR2B, Temp
			ldi Temp, 0b00000101				;  128, при 32.768\128 = 256 = 1 тик в секунду при переполнении
			STS TCCR2B, Temp
			;***** Сброс счётного регистра
			CLR Temp
			STS TCNT2,Temp
		;***** d. Ожидание, пока применятся все настройки
waiting_for_TC2_AS_applys_settings:
		LDS Temp,ASSR
		SBRC Temp, TCN2UB
		rjmp waiting_for_TC2_AS_applys_settings
		SBRC Temp, OCR2AUB
		SBRC Temp, TCR2AUB
		;***** e. Очистка флагов прерываний
		ldi Temp,0b00000111	;В TIFR2 записываются единицы, так сбрасываются флаги
		STS TIFR2,Temp
		CLR DotStatusReg ; НЕ ЗНАЮ КАК, НО ЗНАЧЕНИЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ TEMP ПОПАДАЕТ В DotStatusReg, что включает точки О_о
		;***** Настройка прерываний (Это закомментировано, потому что пока это не нужно)
		/*ldi Temp, 0b00000111; //Прерывание по совпадению OCR2A и переполнению.
		STS TIMSK2, Temp	; A - выключение динамика при коротком пике
							; B - Выключение динамика при длинном пике
							; Overflow - переполнение счётчика, проход одной секунды*/
; == ;IncTime SecondMinuteLow - Макрос, который уменьшает младший разряд минут или минут - не используется подпрограмма, т.к. это нужно только при вводе натсроек
.Macro IncTimeSML
cpi @0,9
brne IncSML
clr @0
rjmp OverSML
IncSML:
inc @0
OverSML:
.ENDM
; == IncTime SecondMinuteLow - Макрос, который увеличивает старший разряд секунд или минут - не используется подпрограмма, т.к. это нужно только при вводе настроек
.Macro IncTimeSMH
;if (a>=b)
		CPI @0,50
		brcs IncTimeSMHelse
		SUBI @0,50
		rjmp IncTimeSMHover
IncTimeSMHelse:	SUBI @0, (-10)
IncTimeSMHover:
.ENDM
; == IncTime SecondMinuteLow - Макрос, который уменьшает младший разряд часов - не используется подпрограмма, т.к. это нужно только при вводе натсроек
.Macro IncTimeHL
cpi @0,99
brne IncHL
clr @0
rjmp OverHL
IncHL:
inc @0
OverHL:
.ENDM
; == IncTime SecondMinuteLow - Макрос, который увеличивает старший разряд часов - не используется подпрограмма, т.к. это нужно только при вводе настроек
.Macro IncTimeHH
;if (a>=b)
		CPI @0,90
		brcs IncTimeHHelse
		SUBI @0,90
		rjmp IncTimeHHover
IncTimeHHelse:	SUBI @0, (-10)
IncTimeHHover:
.ENDM
ldi Second,1
ldi Minute,2
ldi Hour,3
looooop:
			ldi ZL, LOW(Team1)
			ldi ZH, HIGH(Team1)
			CLR Temp1
			add ZL,Temp
			adc ZH,Temp1
			ST Z+,Minute
			ST Z,Hour
			cpi Temp,197
			brne keepgo1
			keepgo1:
			SUBI Temp,(-2)
;* Чтение из оперативки
cpi Second,99
							brne keepgo3
							ldi Second,255
							ldi ZL, LOW(Team1)
							ldi ZH, HIGH(Team1)
							keepgo3:
							LD Minute,Z+
							LD Hour,Z+
							inc Second
rjmp looooop
Пиздец какая простыня, а кода — нихуя
Не понимаю, нафига очищать оперативку? Понял, для отладки. Ещё и макросы среди кода.
От нефига делать погонял я эту туфту:
looooop:
         ldi ZL, LOW(Team1)
         ldi ZH, HIGH(Team1)
         CLR Temp1
         add ZL,Temp
         adc ZH,Temp1
         ST Z+,Minute
         ST Z,Hour
         cpi Temp,197
         brne keepgo1
         keepgo1:
         SUBI Temp,(-2)
cpi Second,99
                     brne keepgo3
                     ldi Second,255
                     ldi ZL, LOW(Team1)
                     ldi ZH, HIGH(Team1)
                     keepgo3:
                     LD Minute,Z+
                     LD Hour,Z+
                     inc Second
rjmp looooop
Вы записываете в секунды-минуты-часы 1-2-3 и запускаете оч. странный цикл:
Сохраняете в начале вашего Team1 минуты с пост-инкрементом и часы без пост-икремента, затем загружаете (с пост-инкр.) содержимое часов в минуты и "0" в часы. На след. шаге пишите-читаете так же... Короче, у вас массив в итоге выглядит так: 2, 3, 3, 0, 0, ...
Думайте где у вас в регистрах минут и секунд затираются данные из обнулённой оперативки.
Сообщение креазот »
ни как я не пойму кое чего. наверное книги не те читаю
вот пишут что флеш память устроена по 2 байта, команда занимает место 2 байта
а что именно подразумевают под словом "команда"? команда это инструкция + операнд? 8бит инструкция и 8 бит операнд или как? длина самой инструкции фиксирована или нет?
Сообщение Jack_A »
Сообщение креазот »
спасибо, я нашел этот документ до того как Вы отредактировали, по названию, то что надо
Детские вопросы, наверное...
Мне надо на 8-й Меге (@ 1 МГц) отловить сначала 90 секунд, а потом, скажем, 30.
СпойлерЭто термометр. 90 секунд — один из критериев останова, другой критерий — dT°/dt, т.е. скорость изменения температуры — что раньше.
30 секунд — это таймер неактивности при входе в меню
16-ти разрядный счётчик с предделителем 1024 даст максимум 67 с.
Посему надо заводить переменную и в обработчике прерывания модифицировать её. Но, блин, по истечении 90 и 30 секунд мне надо прыгать в разные части программы. Вводить признак отсчёта (90 или 30) в саму переменную и анализировать её в прерывании? Или в тексте проги смотреть флаг переполнения таймера, а прерывание разрешить только на время отсчёта 30 секунд?.. Кто как делает?
Сообщение Engineer_Keen »
Я бы тупо сделал подпрограмму, которая вызывается из главного цикла раз в секунду и там проверял бы два счетчика, если счетчик больше 0, то делаем "-1", если при этом обнулился, делаем что надо для 90 сек, потом так же второй, если больше 0, то делаем "-1", если обнулился, то делаем то, что надо для 30 сек. Счетчики запускаем из любого места записью в них числа !=0 (т.е. 90 и 30).
Затраты ОЗУ - 1 байт на счетчик, затраты флеша 15-20 слов на счетчик. +огранизация секундного отсчета. В принципе обычно так и делаю...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Ой... мне одновременно считать не надо.
Я всё-таки когда буду считать 90 сек, буду (3 раза) проверять флаг переполнения счётчика на 30 сек.
А когда надо будет отсчитать 30 сек, запущу таймер и разрешу прерывание.
И так, наверное, даже проще и лучше будет, т.к. условие окончания преобразования по времени (3-й раз появление флага переполнения) я буду проверять до (или после) проверки условия по дельта-Т°.
Посему вопрос с таймером неактивности (нажатия) кнопок: по каждому нажатию любой из кнопок перезаписывать TH и TL? :shock:
Сообщение Z_h_e »
Я думаю будет проще как сказал Engineer_Keen. Если что, легче исходник модифицировать и будет более читабельным. А то что Вам одновременно не нужны отсчеты времени, так это просто - пускай значение счетчика 0xFF означает что его декремнтировать не надо. Если есть свободные РОН, так счетчики в ОЗУ держать не надо тоже, сэкономите время выполнения обработчика прерываний.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Вернуться в «AVR»
