Бесшумная охрана машины.
Сообщение Александр 071 »
Всем привет.
Такая проблемма: в машине постаянно пытаются сливать бензин. На сигнализации стоит датчик объёма который реагирует на всё подрят и этому соседи не очень рады. Хотелось бы сделать передатчик который будет включаться при срабатывании сигнализазии и передавать сигнал в квартиру на радиоприёмник.
Может что посоветуете?
Сообщение int4880053 »
-Там вся проблема не с передатчиком а с приемником УкВ диапазон загружен поэтому нужно делать специальный приемник а то будете
слушать постоянное шипение обычного приемника которое вас достанет
а так в принципе есть сигналки StarLine которые все это передают на
брелок но они дорогие
Хотелось бы что-то сделать смамому))) :))
Сообщение Vergilium »
Можите посмотреть вот это:
http://cxem.net/avto/alarm/alarm12.php
В интернете видел схемки сигналок с оповещение через мобильный телефон, но где видел не помню.
Немного нервов и девайс готов
Сообщение Ник_олай »
Александр 071 писал(а):Всем привет.
Схема работает так, когда нет модуляции, в приенике тишина, когда сработает сигнализация, премник запищит, при попытке снять напряжение с передатчика, приемник зашипит.
решена проблема?
.gif
(8.03 КБ) 431 скачивание
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
