Ламповый усилитель Yaqin MC-84L
а что схема.обычный ультралинейный пуш пулльник,главное это выходные трансы,если хорошие то можно брать
какая цена уся?
фазоинвертер не по канону,ну так его переделать раз плюнуть
какая цена уся?
На счет трансов информацию не нашел. Цена 18 т.р.
Я просто начинающий в лампах. Пока еще со всеми нюансами не разобрался. Фазоинвертор я так понимаю на транзисторе сделан. И еще интересующий момент, почему нет дросселя по питанию анода или его электронного варианта на полевике?
А зачем там дроссель? Если там 1000 - 4700мкФ (на схеме не видно, мелко слишком) в фильтре по питанию стоит, то этого достаточно.
Мой канал на ТыТрубе
Последний раз редактировалось blackbird2789 Ср май 06, 2015 12:57:43, всего редактировалось 1 раз.
потому что пожалели,более того нет задержки подачи напряжения на аноды,хоть бы тумблер поставили
мое мнение лучше купить нормальные трансформаторы и самому сделать,выйдет лучше и дешевле
трансы тут купить http://centris.nethouse.ru/products/3213897
Ну что товарищи иных соображений не будет по теме?
Проблема еще и в том, что катастрофически не хватает времени на постройку своего уся. Пополнение в семье
послушай может и с транзистором неплохо,хотя мое мнение что СРПП звучит хуже резистора,да я бы переделал на классику как Вы нарисовалиА фазоинветор должен быть типа такого? Я так понимаю.
поставьте главное электронный дроссель на полевике с задержкой подачи анодного примерно на 30...60сек
Или тумблер в цепь питания анодов...
еще раз повторю главное это хорошие трансы.с секционированием обмоток и на хорошем железе,все остальное поправимо там схемы всего ничего несколько ламп
Нашел еще кое что по поводу трансов. Железо толщиной 0,35мм, обмотки многослойные сгрупированные, бескислородная медь, трансы японские, частотный диапазон 6Гц-60кГц. Правда написать можно все что угодно
Ну, про 6 герц конешно загнули, а так нормальные вроде трансы.
Как говорила бабушка : были-б кости, а мясо нарастет.
там ультралинейная схема с оос,и наверняка они мели ввиду полосу усилителя(от6гц)которая расширяется при введении оос,требуя меньших по размерам трансов для воспроизведения самых низких частот
Вообщем спасибо всем кто ответил, рад что откликнулись
Всех с праздником товарищи!!!
Ибуки, полоса пропускания вообще не зависит от наличия и глубины ООС.ибуки писал(а):там ультралинейная схема с оос,и наверняка они мели ввиду полосу усилителя(от6гц)которая расширяется при введении оос,требуя меньших по размерам трансов для воспроизведения самых низких частот
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
это в перлыИбуки, полоса пропускания вообще не зависит от наличия и глубины ООС.
Читайте учебники "Усилительные устройства", рекомендую Михаила Серафимовича Тверецкого (один из моих учителей в аспирантуре) или Георгия Сергеевича Цыкина (другой мой учитель в аспирантуре), впрочем Кризе и Бонч-Бруевич тоже подойдут.
Последний раз редактировалось tataff Сб май 09, 2015 14:33:04, всего редактировалось 1 раз.
