Мне потребовалось питать от батарейки схему 5в с логикой. Так как батарея садится со временем, решил использовать стабилизатор и батарею с высоким базовым напряжением (9в), чтобы напруга упала в менее 5в только после полного разряда. Так как у меня была указанная в заголовке микруха в запасе, решил собирать на ней. Вот что рассчиталось:
После сборки провел замеры, схема ест 3мА, но с батареи стабилизатор ел все 6мА!, когда зажег свою приблуду на максимум (а это 16 диодов с резюками на 220Ом, два 595 и тини84), ток с батареи подскочил до 100+мА! Теперь вопросы. Эта микруха - ШИМ? Да. Если у нас шим, то значит излишки должны не пропускаться, а не просираться, так? Так. Тогда почему при режиме понижения напряжения с батареи потребление по току выше, чем ест схема? Ведь должно быть наоборот? До этого собирал повышающий преобразователь, все было отлично, кпд 90%, а тут едва 25%...
