ВСЁ про DipTrace
Re: ВСЁ про DipTrace
Хелп, только начал с этой прогой работать, размещать научился, разводить... Заказал вот фоторезист и маску...
Подскажите, а как в этой проге маску рисовать?? Много чего вкусного методом тыка нашлось, а маску паяльную найти немогу.
- prinv
- Вымогатель припоя
"Предварительный просмотр"
Выбираешь "Паяльная маска"
Печатаешь
Печатаешь
Никакая контра не уйдёт от нас
Это я понял))) Где ее рисовать, редактировать размеры отверстий в маске, и т.д вкурить не могу...
- prinv
- Вымогатель припоя
Top Mask – this is solder mask layer. It is generated automatically, based on pads, custom pad
settings and common "Solder Mask Swell" parameter, defined in Export Gerber dialog box. This
layer includes shapes placed in solder mask layer as well. We should uncheck "Vias" box (exclude
vias from export to this layer), because vias are usually covered with solder mask. To change
custom solder mask settings for pads, right click on the pad and select "Mask \ Paste Settings" from
the submenu.
из учебника по diptrace
the submenu.
vinni_puh
Вот так..
Вот так..
- Ян
Подскажите пожалуйста!!!! Просто никогда не сталкивался с установкой логических микросхем. Выбираю из библиотеки микросхему, а появляется только один элемент микросхемы и питание. Мозг сломал, как вытащить остальные, так и не нашел.
- prinv
- Вымогатель припоя
Будет лучше, если вы конкретный пример приведете
Включите ВСЕ СЕКЦИИ ниже выбора микросхем.
- Ян
Понял! Спасибо! Просто я нашел поиском, поэтому не было никакого выбора микросхем. Посмотрел из какой библиотеки, нашел элемент, появилась возможность включить другие секции.
RADAR62
А таких нет, 3296 и подобные (3296X)?
RADAR62
- Прорезались зубы
В моей работе пока не применялись, но если Вам нужно, сделаю.
RADAR62
Да наверно не только мне пригодятся.
RADAR62
Спасибо, вот теперь полный комплект.
Уважаемый RADAR62. Как бы у вас качнуть "Библиотека отечественных компонентов"? Чёт никак кнопку не найду. которая "скачать".
RADAR62
- Прорезались зубы
Библиотека сделана на заказ, то есть платная, срок договора пока не вышел.
RADAR62
В библиотеке компонентов нет.. 3296. Корпуса и 3D модели есть, а компонентов нет. Может и не так важно, можно самому прикрепить, но все рано, как то не правильно.
RADAR62
- Прорезались зубы
Спасибо, исправил…….
Доброго времени.
может есть у кого что либо на тему lcd 16x2. И схемное изображение и "корпус" для пп...
