Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение terio007 »
1.Шим находится во вторичных цепях - гальванически развязанных от сети .
Импульсные источники полной развязки от сети обычно не имеют.
Связь первички и вторички по ВЧ осуществляется через конденсатор типа Х или У ёмкостью до 4,7нФ.
Это необходимо для корректной работы обратной связи.
Так что небольшой фазный ток при касании вторички таки будет, но сущие пустяки - примерно полмилиампера...
Не каждый и заметит такой ток.
Сообщение Gudd-Head »
terio007 писал(а):Не каждый и заметит такой ток.
Если ткнуть в зубы, то каждый :)))
Извиняюсь за офтоп, но мне уже давно не даёт покоя ваша медаль... :)))
Можно узнать, за какие заслуги и какой контингент награждают? :dont_know:
Спрашиваю не корысти ради, а токмо из любопытства... :facepalm:
Сообщение Света »
Сообщение Alexeyslav »
Руками этот ток и не заметить, а вот делов наделать в схеме ток запросто может если неудачно ткнуть...
terio007 писал(а):Можно узнать, за какие заслуги и какой контингент награждают?
"Ну вы, блин, даёте..."© :))) Выше уже ответили.
Спасибо Света за оперативный ответ.
Предлагаю особо отличившихся форумчан награждать орденом Кота трёх степеней: Котёнок, Кот и Котяра!
:beer:
Сообщение sergey4273 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как проверить осциллографом выход мекросхемы 9 и 10 ногу,собрал преобразователь но транзисторы греются даже без нагрузки,осциллограф с1-49,купил вчера ещё не разобрался как на нём установить настройки для проверки и куда цеплять на микросхему щупы,напряжения питания микросхемы 12в Спасибо!
Сообщение Денис »
Пользоваться практически всеми осциллографами одинаково с небольшими нюансами.
Почитать про это можно в этих книжках, ссылки на которые уже давали в данной теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=731700#p731700
aen писал(а):Все в принципе правильно Вы сказали. Автору читать рекомендованную книжку.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 54&turbo=1
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286855595
И инструкцию к осциллографу.
sergey4273 писал(а):как проверить осциллографом выход мекросхемы 9 и 10 ногу
Как мы можем подсказать если Вы не то что схему, Вы даже название микросхемы не написали.
Извините,название микросхемы TL494
Вот по этой схеме http://radiotehnik72.ucoz.ru/forum/10-382-1 делал,лампа горит в пол накала но транзисторы греются даже если нагрузка к трансформатору не подключена
Сообщение Adagumer »
Возможно некачественное изготовление трансформатора или
материал сердечника не соответствует должному качеству.
Можно попробовать трансформатор от компьютерного блока
питания, там есть сдвоенная обмотка 12В и сдвоенная 220В.
Если в холостом режиме будет работать без проблем то дело
точно в трансформаторе!
Adagumer писал(а):Можно попробовать трансформатор от компьютерного блока
я и несколько штук пробовал от блоков питания,всё тоже самое,,,
Подключал осциллограф массу цеплял на - а фазой пробовал на 9 и 10 ногу на экране показало прямую линию а сверху неё полоса прямая штрихованная полупрозрачная это на 10 а на 9 две прямых линии а посредине такая же полоса
Сообщение xterro »
Лучше бы картинки осциллограм приложил, может, стало бы понятней. Но судя по тому что транзисторы греются и лампа постоянно горит - смотреть на TL494, что-то у неё не то на выходе. Да и вопрос скорее не в эту тему, а в каку-нибудь "Практика" :tea:
хорошо,завтра сфоткаю и приложу,сейчас не получится,спасибо за помощь!
Вот осциллограммы tl494 выход на 9
Выход 10 ноги TL494
(23.92 КБ) 766 скачиваний
Выход 9 ноги TL494
(24.4 КБ) 551 скачивание
То что на 10 ноге - так не должно быть, одно плече выходного драйвера тупо не работает... поверь схему и монтаж.
Alexeyslav писал(а):То что на 10 ноге - так не должно быть, одно плече выходного драйвера тупо не работает... поверь схему и монтаж.
А на девятой так должно быть или другой график должен быть?
Вернуться в «Измерения»
