Мегафон-сирена Premier HN-123
Z-009
Сообщение Z-009 »
Есть такое чудо сирена. были пробиты в УНЧ выходные транзисторы я их заменил. Также были сгоревшие стабилитроны по питанию на плате 04-11А на 5.1в и на 3.6в я их поменял. На данный момент микрофон работает , но при нажатии П1.(плата 04-28) подача питания на схему (плата 04-11А) и при включении микрофона сразу сгорает стабилитрон на 5.1.в по питанию.Я уже и микросхему выпаял полностью и капельку выпаял.....ни ни всё рано сгорает....транзистор с 9013 менял на кт 315Г.Микрофон работает а стабилитрон вылетает сразу...?????????????Спасибо .....всем кто подскажет серому человеку.....
(106.14 КБ) 548 скачиваний
Martin76
Re: Мегафон-сирена Premier HN-123
Сообщение Martin76 »
Сколько питание у всего этого? Разница в цоколевке КТ315 и 9013 учитывалась?
Z-009
Сообщение Z-009 »
КОНЕЧНО ЦОКОЛЁВКУ КТ315 И С 9013 Я УЧЁЛ.... ПИТАНИЕ ОТ АККАМУЛЯТОРА 12 В
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Как же ему не сгорать если он аккуратно параллельно ACC подключается?
Ошибка в подключении переключателей/кнопок.
Z-009
Сообщение Z-009 »
ТОЧНО...ТАК ОН ТАК И БЫЛ ТАМ ВПАЯН ...ТОКО РАНЬШЕ ТУДА МИНУС БЫЛ ПРИПАЯН..МОЖЕТ Я НЕ ВЕРНО РАСПАЯЛ ПРОВОДА ТЕ ЧТО ИДУТ С ПЛАТЫ 01-20 НА ТАНГЕНТУ НА ПЛАТУ 04-11 ?????
Z-009
Сообщение Z-009 »
НЕПОЙМУ КАК ..МОЖИТЕ НАРИСОВАТЬ ГДЕ ОШИБА
Albert_V
Мне кажется, что должно быть так:
Z-009
Сообщение Z-009 »
Т.Е.МНЕ НАДО НА РАЗЬЁМЕ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ ЗЕЛЁНЫЙ С ЖЁЛТЫМ ПРОВОДОМ ,ТАК ?
(67.9 КБ) 610 скачиваний
Martin76
Не на разъеме, а с провода между платами. Красный с желтым по Вашей схеме. Чтобы питание приходило на стабилитрон через резистор. Наверняка отпаивали проводки, может до Вас кто то паял.
Z-009
Сообщение Z-009 »
ДА ТАМ БЫЛО НАПУТАНО ВООБЩЕ...Я ПОНЯЛ НАДО НА ПЛАТЕ 04-11а ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ КРАСНЫЙ 2...С ЖЁЛТЫМ 4 ...ТАК ТОГДА НА МИКРОФОН БУДЕТ ПОДАВАТЬСЯ 12 ВОЛЬТ НЕ ЗГОРИТ ОН...А ЗАЧЕМ ТОГДА СТАБИЛИТРОНЫ ТАМ?
Albert_V
Z-009, надо было сразу выкладывать фото. Martin76 всё правильно сказал.
Z-009
Сообщение Z-009 »
ТОЧНО....ВОТ Я ДУРБЕСАЛО....))) Я ПОТОМ УЖЕ ДУМАЮ , НАДО ФОТКИ СДЕЛАТЬ И ВЫСТАВИТЬ,ЧТО ПОНЯТНО БЫЛО...ТАК МОЖЕТ У МЕНЯ И МИКРОСХЕМА ЦЕЛАЯ И КАПЕЛЬКА ТА ( ЕСЛИ Я ЕЁ НЕ СПАЛИЛ СВОИМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯМИ)? ПОЙДУ ПАЯТЬ..)))СПАСИБО ВАМ!!!!
Z-009
Сообщение Z-009 »
ПЕРЕПАЯЛ ПРОВОДА... МИКРОФОН РАБОТАЕТ НА КТ315.... РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО с9013...ПОСТАВИЛ,РАБОТАЕТ НО РЕЧЬ КАКАЯ ТО ХРИПЛАЯ,ОБРЫВИСТАЯ.......ПОЧЕМУ ТО???? ПОСТАВИЛ ОБРАТНО КТ315г СТАЛО ПОЛУЧШЕ КАКТО...ПОТОМ ПОДПАЯЛ МИКРОСХЕМУ КАПЕЛЬКУ. НЕ РАБОТАЕТ. НАЖИМАЯ П2 ТОК ГРЕБЁТ ЗА 3 АМПЕРА ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ АЖ СВЕТОДИОД ПЕРЕГРУЗКИ ЗАГОРАЕТСЯ ... НАЖИМАЮ НА П3 ВООБЩЕ НИ ЧЕГО.НАВЕРНОЕ КАПЕЛЬКИ ХАНА..КАК ВЫ ЩИТАЕТЕ????? ОТПАЯЛ ЕЁ...ПОТОМ ПОДПАЯЛ ММ74С14 НАЖИМАЮ НА П1 РЫЧИТ МЕГАФОН СИЛЬНО ТАК ПОТРЕБЛЕНИЕ ГДЕТО 1 АМПЕР.ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИ...МНЕ КАЖЕТСЯ МИКРОСХЕМА ГОДНАЯ ..А КАПЕЛЬКА ТА КИРДЫК ПРИШОЛ,КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ. А НЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МАЖНО ВЗЯТЬ ТАКУЮ КАПЕЛЬКУ ИЛИ МОЖЕТ ТУДА МОЖНО ЧЁТО СВОЁ СЛЕПИТЬ И ВСТАВИТЬ КАКУЮ СХЕМКУ НЕ БОЛЬШУЮ ЧТОБЫ ВЫЛА КАК СЕРЕНА.СПАСИБО !!!!
Albert_V
Стабилитрон на 3,6V жив?
Z-009
Сообщение Z-009 »
ДА СТАБИЛИТРОН НА 3.6 В. ЖИВОЙ... ОНО КАК ТО СНАЧАЛА ГРОМКО ..А ПОТОМ КАК ПРОСАДКА ...ТИШЕ СТАНОВИТСЯ И ХРИПЛЫЙ ГОЛОС..ПОМЕРЯЛ САМУ ГОЛОВКУ 4 ОМА..МОЖ ЧЁТО С ГОЛОВКОЙ...
Martin76
Z-009 писал(а):А НЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МАЖНО ВЗЯТЬ ТАКУЮ КАПЕЛЬКУ
Если только китайца, который схему придумал, паяльником долго пытать, что это за микросхема :)
ЗЫ: Модераторы (везде) почему то очень не любят CAPS LOCK, не пишите большими буквами 8)
Albert_V
В первом посту вы сказали что был сгоревший стабилитрон 3,6V. Он был в "обрыве" или КЗ?
Z-009
Сообщение Z-009 »
он изначально был в обрыве ..на нём написано там 3V6 я вместо него поставил кс 133 с голубой на катоде и белой на аноде меткой...
Albert_V
Этой "капле" точно "хана". Поищите в киосках или на рынке китайские брелки "крякалки" с подходящим звуком и поставьте вместо этой "капли".
Z-009
Сообщение Z-009 »
понял спасибо ...это идея.... на счёт брелка.. А что по поводу просадки и хриплого звук с рупора можете сказать... и по поводу ММ74с 14 микросхемы она жива ..если рычит ))) спасибо.
