Мелкие практические вопросы
c2n
Сообщение c2n »
1й - vcc, 8й-vdd=gnd... У вас ошибка, местами на картинке с распиновкой ИС.
Сообщение Stupid »
Сравнивайте! У советского аналога цоколевка отличается! Внимание! на предпоследнем рисунке цоколевки 4049 есть ошибка в названии вьіводов питания!
Технические характеристики и цоколевка к561лн2
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Martel- »
c2n писал(а):1й - vcc, 8й-vdd=gnd... У вас ошибка, местами на картинке с распиновкой ИС.
На какой картинке?
И какие всё таки номера выводов на картинке со схемой?
Ведь это главный вопрос.
Stupid писал(а):Сравнивайте! У советского аналога цоколевка отличается!
Давайте считать, что я не ставлю ЛН2, а ставлю 4049.
Какие номера выводов задействованы на схеме, на первой картинке моего поста?
Сообщение Stupid »
3 вход 2 вьіход, а питание на некоторьіх схемах подразумевается по умолчанию - согласно с даташитом.
©Савелий Крамаров.
c2n
Сообщение c2n »
у первых строках дорогая Катерина Матвеевна....
вот тут. Изображение
два VCC а это не правильно. 8я нога VEE, или GND.
темболее внизу страницы http://www.suonoelettronico.com/articol ... drum%20pad
дана ссылка на ПДФ файлик, в котором все зае... замечательно видно!
http://www.suonoelettronico.com/public/ ... rumpad.pdf
короче. Для 4049 можно ноги 3->2 выбрать другие.
3->2
5->4
7->6
9->10
11->12
14->15
тоесть заменить 3 например на 14, при этом вторую меняем на 15. но это как удобно будет.
там еще в описании http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4049B.pdf самой микрухи написано что 2-3 fan-out тогда вам нужны именно эти ноги. скорее всего 1ю ногу нужно будет подключить к источнику питания 9вольт, чего на схеме не показано.... попробуйте сначала без питания запустить... не будет работать - вешайте на 9 В.
на этом пока все, дорогая Катерина Матвеевна
Сообщение Martin76 »
c2n писал(а):скорее всего 1ю ногу нужно будет подключить к источнику питания 9вольт,
Вроде бы понятно написано в схеме выше, не подключать плюс, мс используется в качестве переменного резистора(управляемого напряжением), эти микросхемы не имеют защитного диода между входами и плюсом поэтому не смогут через него питаться.
Можно считать, что это будет N мосфет, которому на затвор подано некоторое напряжение, исток на земле, сток - выход. При изменении напряжения на затворе изменяется сопротивление канала, вот это и используется. Будет так работать ЛН2 или нет, не известно.
c2n
Сообщение c2n »
c2n писал(а): 2-3 fan-out тогда вам нужны именно эти ноги. попробуйте сначала без питания запустить... не будет работать - вешайтеСЬ
а теперь внимание! вопрос! уважаемые знатоки, а будет ли так же работать совеццкая микруха?
ЗЫ... з празднеком :beer: я уже тормоз тоже мухунизьм
Сообщение Martel- »
Stupid писал(а):а питание на некоторьіх схемах подразумевается по умолчанию - согласно с даташитом.
Я не про некоторые спрашиваю, а именно про эту. И даже подробно обьяснил этот аспект.
Поглядите схему.
Питание подразумевается по умолчанию?
Тогда почему минусовый провод указан(да ещё и вверху) а плюсовый нет?
И ещё , насчет плюса, вот такое пояснение "Note that power is not applied to the 4049."
Понимаете? Ведь речь изначально именно об этом. О нестандартном включении кмопки.
c2n писал(а):короче. Для 4049 можно ноги 3->2 выбрать другие.
Да, конечно. Можно взять любой из шести инверторов этой КМОП микрухи.
c2n писал(а):два VCC а это не правильно.
Да, неправильно. Жаль, что я взял первую попавшуюся инфу о 4049 и запостил её сюда. И её ошибочность увела в сторону от главного. (я просто думал, что откликнутся люди, которые уже знают такой режим работы микросхемы, без подключения к ней плюса питания.)
Ну что ж...придётся сделать так, как я примерно понимаю. С входом и выходом любого инвертора понятно. Подключу минус к питанию микрухи. А плюс , через диод идёт на вход инвертора и это как-то обеспечивает необходимый импульс-пинок для тембровых мостов на IC1.
Сообщение Stupid »
Martel-! На ваш вопрос уже ответили.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Martel- »
Stupid писал(а):Martel-! На ваш вопрос уже ответили.
Да, спасибо большое. :)
Так уж получилось, что ответили в то время. когда я писал свой пост :)
И я не стал его править, потому что это вроде как запрещено правилами.
Кажется картина прояснилась.
А насчет замены на ЛН2 не волнуйтесь.
Поставлю кроватку, а там видно будет.
Некоторые конструкторы вообще говорят, что микросхемы (наши) отличаются даже по партиям. и что мол...выпущенные в **** году предпочтительнее :))
c2n
Сообщение c2n »
курим ДШ.
и вместо этого цепляем любой малосольный, в корпусе ТО92 полевик с изолированным затвором....
ЗЫ.. яж говорю... :beer: тормозная жидкость действует
(16.13 КБ) 1260 скачиваний
Сообщение Martel- »
c2n писал(а):и вместо этого цепляем любой малосольный, в корпусе ТО92 полевик с изолированным затвором...
Есть у меня КП305. Может и попробую. Спасибо за советы :)
c2n
Сообщение c2n »
R6, R7 - полевик не должен работать в линейном режиме. можно побаловаться с биполярниками... там у них ВАХкакой плоский ))) может типа кт315 даст интересный эффект с подстроечником на базе)))
ЗЫ жидкость :beer: она такая
c2n писал(а):R6, R7 - полевик не должен работать в линейном режиме
А он никому и не должен, просто он может работать в таком режиме, чем часто и пользуются вплоть до усилителей в сотни ватт на мосфетах... Что мосфет - это обязательно ключ, это просто заблуждение такое. Кстати и IGBT тоже могут в активном режиме трудиться.
c2n
Сообщение c2n »
Я подозреваю, что в этой схеме как раз он и работает на не линейном участке. Причем у полевиков этот участок почти простой линейной функцией и описывается, без специфичного для биполярников завала при переходе в ключевой режим
Сообщение arkhnchul »
вопрос скорее не электронный, но таки с вашего позволения
Если подробно и издалека: есть целое, эмм, сооружение подсветки экрана от относительно древнего LCD телевизора (конкретно от Sharp 37SA1), вполне рабочее. Матрица разбита, платы пошли на фарш, но собственно оно в лице металлической рамы, ламп и набора рассеивающих листов вполне в рабочем состоянии. Стоит там полтора десятка флуоресчентных ламп. Навскидку так они должны довольно неплохо светить. Единственное что получается придумать из сего - девайс для белого рассеянного света в фотостудию, тем более есть кому сплавить, если заработает. Гугль говорит, что технически завести это хозяйство - лампы - я смогу, плюс получится высоковольтный опыт. Вопрос наверн более к фотографическим котам - будет от такого устройства толк, или не морочить себе голову без особой пользы и выбросить нафиг.
Сообщение Vasilii »
arkhnchul писал(а):набора рассеивающих листов вполне в рабочем состоянии.
Тоже интересно: можно-ли этот сэндвич использовать в качестве рассеятеля для светодиода 10 Вт.?
Не мешайте мешать!
Сообщение Slabovik »
arkhnchul писал(а):сооружение подсветки экрана от относительно древнего LCD телевизора (конкретно от Sharp 37SA1), вполне рабочее. Матрица разбита, платы пошли на фарш, но собственно оно в лице металлической рамы, ламп и набора рассеивающих листов вполне в рабочем состоянии.
Очень напрасно, что платы пустили на фарш. Потому что плата подсветки - это то, чего не хватает. На неё подаётся питание, пара сигналов управления - вуа-ля! всё светится. Делать такую плату с нуля, извините, обделаетесь (ну, примерно то же самое, что восстановить из фарша любимую собачку)...
c2n
Сообщение c2n »
Ну только фоновая подсветка...типа как из фольги экран мальчик под софитом держит... А так, соберите, попробуйте с опытным фотографом... Зато опыт будет
Slabovik писал(а):Очень напрасно, что платы пустили на фарш. Потому что плата подсветки - это то, чего не хватает. На неё подаётся питание, пара сигналов управления - вуа-ля! всё светится.
конкретно она осталась более-менее живая, разве что шлейфы с входов оторваны - разбирали весьма варварски) правда, там не пара проводков - два шлейфа под 20 контактов. Попробую разгрести, чего куда.
Фотографу весьма понравились рассеивающие фильтры, но он так же, как и я, совершенно не представляет, чего там получится по свету. Плюс не любят фотографические люди люминесцентные лампы. Так что если не взлетит с родной платой - скорей всего, ну его нафиг.
Вернуться в «Практика»
