1. Отключите "каплю" или выпаяйте резистор 1К (вторая сверху нога "капли").
2. На всякий случай, замените электролит который стоит с коллектора транзистора (последовательно с ним резистор).
Напишите о результате проверки.
выпаял я капельку вообще.... а кондёр там стоял 0.47 мкф Х 50в я его проверил прибором (у меня есть специально для проверки конденсаторов ) так он нормальный..но я поставил другой туда 1мкф Х 63в. так как 0.47 не нашол... Но результат тот же хрипит зараза..вот когда микрофон почти не в рот тогда слыно ))), когда дуешь слышно ))) може микрофон сам бреше?????
Какое напряжение на коллекторе транзистора?
Если есть осциллограф - посмотрите сигнал на коллекторе транзистора.
Стоп! почему 0,47? Я имел ввиду тот, который в коллекторе микрофонного усилителя. У вас на схеме 100µF.
P.S.
Может быть это на фото так получилось, но мне кажется что на плате УНЧ резистор между мощным диодом и транзистором подгоревший.
То что показывает тестер - это фигня. При увеличении через него тока у него может резко возрасти сопротивление. Меняйте. Скорее всего он "виновник".
9,6V -много. Попробуйте заменить его на КТ3102 (проверьте цоколёвку).
поменял резистор 200 ом... поменял кт315г на кт 3102 гм .напрежение на коллекторе принажатой тангенте 0.33и..а когда тангенту отключаешь срзу возростает до 6.7 в и медленно падает до 0...речь также хриплая и микрофон надо в рот тогда слышно ))) мож микрофону кранты?
Перепроверьте схему в части подключения кнопки тангенты. Мне кажется что там ошибка. Если так - выложите фото с исправленной схемой.
Микрофон запросто может быть "дохлым".
я уже не знаю попробую ещё микрофон поменять...такое вот у меня было когдато на усилке один канал хрипел а не пел...быд кондёрчик там на входе на базу 10 мкф. поменял и всё канал запел..а тут сложно так всё ..не пойму вот схема..
1. Попробуйте увеличивать 18К с базы на + после тангенты пока на коллекторе не будет приблизительно 5-6V.
2. Я бы попробовал поставить два встречно-параллельно включенных диода (4148) с 1-го на 2-ой вывод (сверху) убранной "капли" ("имитация" её защитных диодов). Не нравится мне вход УНЧ "в воздухе".
там стоит 12 ком.... на сколько его увеличить ? 24 ком поставить .... а с диодами я не понял можете нарисовать как их впаять
да то я ошибся на - посмотрел там да 18 ком стоит
Судя по схеме, он обязан хрипеть. Первый транзистор в УНЧ работает без какого-либо смещения и вся схема сделана так, что "плевать" на искажения. Главное - "что бы было громче". Посмотрите сами, в динамик, по сути, "вкачивается прямоугольник".
М-да..как люди в космос летают? ))). Но рычит он сильно .Может всё таки микрофон или в головке чёто с витками с обмоткой самой??? Попробую поменять микрофон ещё.А ещё вопрос как изменить тональность на мм74с14.. чтобы как рычало по другому???
