Мегафон-сирена Premier HN-123
Сообщение Albert_V »
Конденсаторами со входов MM74C14 на GND и/или резисторами с выхода на вход (в небольших пределах). Там два генератора. Если проставите "позиционники" скажу точнее.
Что касается динамика - подключите его к какому-нибудь "нормальному" УНЧ и проверьте.
Сообщение Z-009 »
может головку генератором проверить у меня есть НЧ.схемку нарисуйте куда подпаять резисторы на ММ74С14.
Вы схему уже нарисовали. Проставьте позиционники как вам удобно (R1, R2, C1, C2 и т.д.).
Генератором динамик вы не проверите. Если нет усилителя - соберите мостовой на том что есть в наличии. К примеру - TDA7240.
!!! Не включайте "музыку" или тональный сигнал на длительное время (если ещё жив - сгорит на....)!!! Динамик рассчитан на узкий диапазон частот (300Hz - 3500Hz).
Последний раз редактировалось Albert_V Чт май 07, 2015 21:18:28, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Z-009 »
у меня на схеме не обозначены резисторы и кондёры ещё...можите на моеё схеме отметить какие именно заменить?
Отмеченное - частоты.
Сообщение Z-009 »
ага понял завтра отпишусь..хочу чтоб кря-кря было.а то оно как то не кря ))). Сегодня поздно уже.Спасибо вам!!!!!!!
Сообщение Z-009 »
ОТРЕГУЛИРОВАЛ РЕЗИСТОРЫ ,ЩАС КРЯКАЕТ ГРОМКО КЛАСС.А ВОТ МИКРОФОН ТАК И НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ ПОЧЕМУТО НА КОЛЛЕКТОРЕ 5.6В НО ОНО ПОТОМ ЧЁТО ПАДАЕТ ДО 5.0В. На базе и эмиттере 0.65в. Вот когда крикнешь громче транзистор вроде как открывается ..а потом опять тихо не проходит сигнал.
Z-009 писал(а):...На базе и эмиттере 0.65в...
Как на эмиттере 0,65V? Вы относительно чего меряете?
Сообщение Z-009 »
относительно базы
Можете заменить микрофон?
Z-009 писал(а):...НА КОЛЛЕКТОРЕ 5.6В НО ОНО ПОТОМ ЧЁТО ПАДАЕТ ДО 5.0В...
При такой схемотехнике это нормально.
Сообщение Z-009 »
да микрофон меня безрезультатно ,та же картина
Возможно, я вчера зря сказал про два диода.
Попробуйте их убрать. Схемотехника изначально нерабочая. Даже лет 40 назад делали намного лучше.
P.S.
Попробуйте заменить 0,47х50 в "УНЧ". :dont_know:
Плохо, что у вас нет осциллографа...
Сообщение Z-009 »
убрал диоды. кондёр проверил на 0.47 мкф. годный... результат тот же
:dont_know:
Стесняюсь спросить©, он раньше работал нормально?
На мой взгляд, он нормально работать не может. Первый транзистор в "УНЧ" работает без смещения. Но, если попробовать его приоткрыть - через катушку динамика начнёт течь постоянный ток (катушка сгорит на..).
Оставшийся вариант, увеличить номинал резистора от +микрофона на +тангенты до 10К - 15К (думаю, что не поможет).
Сообщение Z-009 »
знаете мне самому стало интересно...в чём же причина...да раньше работала и стояла у знакомого в машине..пока он не перепутал провода и не спалил 882 и 772.... и каплю... Но ведь она работала )))) вот китайцы... я тут нашол вот схемку микрофона...похожая...В ворде не отправляется
Вы его "поднимаете" для себя или для клиента?
Если для себя и можете изготовить печатные платы - можно подумать как сделать "по уму".
Сообщение Z-009 »
для себя .платы конечно не раз рисовал травил... )))
Ну чтож, тогда проще сделать "с нуля". Подумаю и вышлю вам схему.
Напишите какое питание (от и до), сопротивление динамика и какие требования.
Это уже лучше в ЛС.
Сообщение Z-009 »
Конечно ..можно сделать и с нуля я не против..я даже где то в инете видел плату точь в точь по размерам на TDA-ашке усилитель... Головка тут на 4 ом. Какие там требование как и здесь...три тона и микрофон...ну как здесь чтоб крякала и выла )))). у меня есть микрофонный усилитель на микросхеме я когда то его делал для видионаблюдения.так может сюда его попробовать подкинуть вместо этого транзистора? Дело в том что не хочется мучиться рисовать печатную плату для меня это ужас... Кабы была готовая ,чтоб распечатать на принтере и всё..)))
Сообщение Z-009 »
наверное что то с тразисторами выходными не то ..882 и 772 я поменял два штуки и всё больше ни чего..может они как там не подобраны и работают в разнобой..или как там правильно ....сказать )))
