Простые часы на светодиодных матрицах.
Twin20
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Twin20 »
Signalman писал(а):Так и не заработал модуль. Вместо полевика перемычка.
Выложите пожалуйста схему печатной платы и прошивку к ней...
Ни кто кроме нас, инженеров.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
R(f) Фоторезистор. Ставишь батарейку и диод. Ионистор перемычка вместо диода
DrFrimen
Сообщение DrFrimen »
ПОсмотрел на 359 стр. uk8amk давал схему подключения без полевиков. У него убран R7 . У вас он установлен , может в этом дело.
rivald61
Сообщение rivald61 »
Спасибо автору, часы заработали. Mega32+hc595+ULN. Перебрал несколько прошивок, пока не заработали, но после того как стало все в порядке, не могу сменить прошивку, программатор Protoss не видит мегу. В чем может быть причина?
DrFrimen
rivald61 писал(а): не могу сменить прошивку, программатор Protoss не видит мегу. В чем может быть причина?
У меня программатор AVR910 (китай :))) чистый) Не шил мегу пока не отпаял соединения от от 595 на CLK. и MISO.
Даже впаял два джампера. Прошил поставил перемычки и тестишь прошивку.
Снял и шьёшь.
Попробуйте может это ваш случай, программаторы по одной схеме сделаны.
Twin20 Архив в личку кинул. Брал где то здесь. :dont_know: Форум и так раздулся :facepalm:
Последний раз редактировалось DrFrimen Чт май 07, 2015 12:16:32, всего редактировалось 1 раз.
rivald61
Но ведь раньше при прошивке все работало
speedprog
Сообщение speedprog »
DrFrimen писал(а): не могу сменить прошивку, программатор Protoss не видит мегу. В чем может быть причина?
Даже впаял два джампера. Прошил поставил перемычки и тестишь поршивку.
Снял и шьёшь.
джамперы давно установил...
http://speedprog.at.ua/
ДЕЛО НЕ В ПРОГРАММАТОРЕ!
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
alcxa
Сообщение alcxa »
rivald61 писал(а):...но после того как стало все в порядке, не могу сменить прошивку, программатор Protoss не видит мегу. В чем может быть причина?
Если есть возможность изменить внешнее питание = попробуй уменьши его, мне помогало (тоже никак не понял почему не видились меги) по памяти, вроде определяется (выдает ИД) мега при питании 4В
И еще вариант что фьюзы (SPIEN) неправильные
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
belyay
Сообщение belyay »
На сколько реально переделать звуковой модуль на кварц 12 МГц?
Спасибо.
KPbICKA
Сообщение KPbICKA »
Не смог осилить 365 страниц, но, может быть, кто-то уже столкнулся....
DS1820 неверно показывают
Есть 2 штуки Dallas DS18B20 - куплены давно - показывают все правильно - комнатная температура (на фото нормально работающий в плате)
Купил вчера 3 штуки DS1820 - все три показывают комнатную в районе 4-5 градусов Цельсия на наших часах (при прогреве показания растут)
Почитал, что 1820 это замена 18S20.
DS18B20 всегда имеет соответствующую маркировку "DS18B20" и не может быть заменена на DS1820/DS18S20 и обратно без изменения программного кода - надо другие библиотеки подсунуть!
DS18B20 - точность до 0,0625 град. (настраиваемая).
DS18S20/DS1820 - точность до 0,5 град.
Помогите пожалуйста с прошивкой. Учитывая битовую разрядность купленных мной "не тех" термодатчиков десятые доли градуса выводить совсем необязательно.
http://tec.org.ru/publ/stati_po_ehlektroinke/mikroskhemy/o_termodatchikakh_ds1820_ds18s20_ds18b20/8-1-0-14
Последний раз редактировалось KPbICKA Чт май 07, 2015 15:53:06, всего редактировалось 1 раз.
DrFrimen
Прошивки от uk8amk https://yadi.sk/d/lVu-WH0mgVV62 пробуйте ,там есть с 18s20. (matrix_clock_ds18b20+ds18s20)
alcxa
Сообщение alcxa »
DrFrimen писал(а):Прошивки от uk8amk пробуйте ,там есть с 18s20. (matrix_clock_ds18b20+ds18s20)
Судя по фоткам (правда не разборчиво) у него 16мега, так что эти прошивки не пойдут
Signalman
Сообщение Signalman »
Спасибо uk8amk. Но к сожалению при нажатой кнопке только непрерывное зычание на ММС, а на SD тишина :(
Карты в схеме "японского WAV-плеера" фразы читают нормально. Попробую сокет проверить может нет контакта, хотя дорожки до него все прозвонил.
В архиве платы и прошивки, тут просили.
mega88_snd_module.zip
(283.68 КБ) 244 скачивания
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Бывает часто, что microSD-MMC адаптер глючит, контакт теряет. Обычно помогает замена на новый.
В режиме тестирования циклически играется первый попавшийся звук.
eriocon
Сообщение eriocon »
Извините за глупый вопрос, пищалка для Олед-овских часов со встроенным генератором нужно или нет?
DrFrimen
Без генератора.
eriocon
Сообщение eriocon »
DrFrimen писал(а):Без генератора.
Спасибо!
AlexJ
Сообщение AlexJ »
redut68 писал(а):Подскажите которую ?
Вот мой вариант с ОА 60х60, 3231, датч.давления. Это доработанная плата из первого поста.
Размер пп сделан под крышку с силового щитка в качестве корпуса.
предусмотрено ду, правда ду не собирал пока, будут ли работать такие ключи пока не знаю...
матрицы 60х60 ОА.rar
(80.23 КБ) 332 скачивания
KPbICKA
Сообщение KPbICKA »
мега16 впаяна уже
valikow
Сообщение valikow »
Здравствуйте .Помогите найти здесь прошивку под ОА и давление .Прикупил индикаторы hl-m2388br вроде с ОА.
