Простые часы на светодиодных матрицах.
oliva1
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение oliva1 »
valikow писал(а):Здравствуйте .Помогите найти здесь прошивку под ОА и давление .Прикупил индикаторы.
Здравствуйте!
Если у вас индикаторы с ОА и на плате они повёрнуты на 90 гр., т.е. выводы расположены вертикально, то вам нужна прошивка с ОК, а не ОА! Я тоже заморачивался на эту тему, но мне авторитетно объяснили, как я не прав. Я понял, сегодня заказал платы, теперь буду ждать!
SERGEY_76
Сообщение SERGEY_76 »
Всем привет из старого города часовщиков-Углича. Спасибо авторам за этот удивительный проект. Выкладываю свои поделки, может кому-то будет интересно. Плата немножко переделана и исходник.
111.rar
фото
(679.7 КБ) 502 скачивания
112.rar
(347.71 КБ) 425 скачиваний
Последний раз редактировалось SERGEY_76 Пт май 08, 2015 14:41:09, всего редактировалось 2 раза.
alcxa
Сообщение alcxa »
Если у Вас ОА и они повернуты - то Вам нужны следующие прошивки:
1. от uk8amk - ОК - но нужно настроить столбцы в мастере
2. другие варианты (O-LED Gregos) - в названии файла должно быть OA
Есть еще не повернутый ОА - для них нужны универсальные прошивки от VVSV или последние апрельские от uk8amk, но нужно скомпилировать для ОА (файл: config.h, строчка://#define MATRIX_ANODE)
Также у меня есть лишние заводские платки (60мм ОК ULN2803 DS3231 и пр.) - с вопросами в личку
СпойлерПлата: Изображение
В железе проверено: - Ошибок нет и все работает
Датчик давления с преобразователем уровней: Изображение (для примера лежит плата стандартного датчика)
Можно и на них ОА поставить но нужно заменить ULN2803=>TD62783 и 3 соединения "модифицировать"
После праздников (если будет время) напишу объявление с подробностями
Последний раз редактировалось alcxa Сб май 09, 2015 09:23:19, всего редактировалось 3 раза.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
valikow
Сообщение valikow »
Тогда получается нужна прошивка под ds3231 и давление под ОК? Где взять?
redut68
Сообщение redut68 »
Уже спрашивали по поводу замены кварца ( есть 10, 20, 12, ) 16 МГ нет , есть варианты ?
спасибо .
AlexJ
Сообщение AlexJ »
valikow писал(а):нужна прошивка под ds3231 и давление под ОК? Где взять?
Смотрите на стр.339 там все есть, на пп что выкладывал выше ОА ноги вертикально, прошивка для ОА, все работает четко.
alcxa
Сообщение alcxa »
valikow писал(а):...получается нужна прошивка под ds3231 и давление ... Где взять?
Прошивки от gregos - https://www.dropbox.com/sh/wt6ju69fkxh8 ... LHeDa?dl=0
redut68
Сообщение redut68 »
Доделал часы с голосовым модулем, перевернуть матрицы не вышло . пришлось делать переходник ,
модуль , вместо полевого поставил F8707 на выходе 3 вольта
не прошивал нет кварца
фото .
uk8amk
Сообщение uk8amk »
redut68 писал(а):по поводу замены кварца ( есть 10, 20, 12, ) 16 МГ нет , есть варианты ?
12МГц - на четверть ниже тактовая, выше загрузка проца, может плохо сказаться на эмуляции 1Wire.
20МГц - нет гарантии надёжной работы при пониженном напряжении.
Если на 16 у вас никак не найдётся, то на следующей недели могу попробовать переделать на 12.
redut68
Сообщение redut68 »
Они есть только надо ехать в город ,
спасибо
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Добрый день!
Всех с Великим праздником ПОБЕДЫ!!!!
Друзья, есть вопрос, возможно его обсуждали...
Я - один из первых, кто повторил этот проект и имеются у меня одни часики еще на плате от O-LEDа на TPIC-е... В общем, вчера сделал тюнинг: Поставил Мегу32+DS3231+BMP180.
Залил прошивку... и все, часы то работают, дваление и время отображают, только вот НА КНОПКИ ВООБЩЕ НЕ РЕАГИРУЮТ!!!!!
Прошивку самую первую (без компиляции, на пробу так сказать) залил отсюда.
Затем скопировал этот архив, но при перепрошивке ничего не происходит (т.к. я понимаю, стоит запрет на изменение EEPROM!!???)
Подскажите, люди добрые пжлста! Уж очень не хочется переразводить плату под связку 74HC595+ULN2803. Помогите вернуть к полной функциональности старичка!
Еще раз, всех с праздником!!!
alcxa
Сообщение alcxa »
Что-то было в этой теме про опрос кнопок на разных железках - поищите
rindo
Сообщение rindo »
Голосовой модуль будет работать с часами на ATmega16 и TPIC6B595?
DrFrimen
Сообщение DrFrimen »
С праздником Днем ПОБЕДЫ!!!
Aleefi писал(а):Добрый день!
Копировал сообщения с форума.
Попробуйте может и вам поможет.
(на плате для 32 мм кнопки подключаются не к 11 и 18 как у автора а к 11 и 17-проверяйте,если у вас к 18 ноге то перекиньте на 17 и заработает.)
redut68
Сообщение redut68 »
Всех С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ !
Кварц выпаял из пробника потом куплю ,( очень хотел доделать !)
Закончил с голосовым модулем , перемычка вместо полевика , была проблема SD картой .
Она на видео с права . [youtube]https://youtu.be/Vss0mUoi1Qo[/youtube]
alcxa
Сообщение alcxa »
rindo писал(а):Голосовой модуль будет работать с часами на ATmega16 и ...
Нет - нужна обязательно мега32
rindo
Сообщение rindo »
Извините а где схема этого варианта :oops:
ATmega32A-AU подойдет?
oliva1
Сообщение oliva1 »
rindo писал(а):Извините а где схема этого варианта :oops:
Схема та же! 8) У 32-й памяти побольше!
Подойдёт! :)
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Я так понял, что проблема с 16МГц кварцами разрешилась?
redut68
Сообщение redut68 »
uk8amk писал(а):Я так понял, что проблема с 16МГц кварцами разрешилась?
ДА спасибо
