Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение mr_kot »
kret_a_v писал(а): хватит ли аппаратных ресурсов данного (ATmega48) кристалла ?
Нет, не хватит.
Вместо 168 можно использовать 328
48 не только объемом памяти отличается.
kret_a_v писал(а):так прошивка же 40,0 КБ ...
Это в формате HEX, в формате BIN будет около 10 к
Сообщение zmey71 »
Ещё вопрос:фузы для паяльника и фена одинаковые?
Сообщение mr_kot »
Одинаковые
Сообщение zmey71 »
И вдогонку вопрос:как себя ведёт передняя панель если её подключить к питанию без остальной схемы?
Транс мотать какой по диаметру проволокой,0.5 мм хватит?транс Ватт 50.
Сообщение mr_kot »
zmey71 писал(а):И вдогонку вопрос:как себя ведёт передняя панель если её подключить к питанию без остальной схемы?
Трудно сказать, я лично не пробовал. Дело в том, что из основной платы на панель не только питание поступает, поэтому вряд-ли будет работать корректно. А почему бы ее не подключить вместе с остальной схемой?
zmey71 писал(а):Транс мотать какой по диаметру проволокой,0.5 мм хватит?транс Ватт 50.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=539378#p539378
Там есть программа Trans50Hz_3.8
Сообщение zmey71 »
С панелькой разобрался,что выкладывали фузы - правильные,работает,подключить всё в кучу пока не могу,нет операционника AD8551,думаю 358 для пробы воткнуть,да и транс,вторичку намотать нужно.
Сообщение mr_kot »
zmey71 писал(а):нет операционника AD8551,думаю 358 для пробы воткнуть
Напрямую не пойдет, разве только на проводочках подцепить. У них цоколевка разная.
zmey71 писал(а):да и транс,вторичку намотать нужно.
Можно любой транс использовать с напряжением на вторичке 15-25 В для пробного включения. Если транс слабый - паяльник будет медленно нагреваться, периодически будет вываливаться ошибка. Но работу схемы в целом оценить можно.
Сообщение zmey71 »
Всем здавствуйте!Собрал паяльник в кучу,теперь сыплю вопросы,термопару подключил отдельно, ошибка не вылетает,нагреватель не подключал, включаю,"ПИК",затем надпись OFF,а дальше ни чего не происходит,нажимаю на энкодер,тоже ни чего,если держать долго на индикаторе высвечивается "1", начинаю крутить,цифры меняются 1,2,3, и т.д.,до сколька не мотал,если горит OFF кручу энкодер, появляются надписи и сразу пропадают,даже прочитать не успеваю,кручу дальше,показывает 300 и сразу пропадает,временами загорается светодиод нагрева,мот фузы все таки не правильно прошил?Ветку перечитал несколько раз,может где было,мог и пропустить,звиняйте.Спасибо.
Сообщение kret_a_v »
zmey71 писал(а):...,нет операционника AD8551,думаю 358 для пробы воткнуть,..
с поиском AD8551 не парился, делал по совету Леонида Ивановича...
приветствую всех еще раз
столкнулся с трудностью прошивки
CodeVisionAVR V2.05.3 выкидывает ошибку
chip signature mismatch
Read: Byte0=0x1E Byte1=0x94 Byte2=0x0B
Must be: Byte0=0x1E Byte1=0x94 Byte2=0x06
check that the sck frequency is not too high
some avr chips come from the factory with the cksel fuses set the use internal 1 mhz oscillator
нужно внешний кварц припаять ?
фьюзы выставил как на картинке, прошивка с первой страницы
подскажите как правильно прошить прошить .... ??? может чего упустил в процессе прошивания ?
пробовал мегу 8 - прошивает (с другого проекта фьюзы и прошивка - т.е. программатор исправен, ком порты терминала и программера разные в настройках)
программатор этот
http://avr.dn.ua/?page_id=33
ХЕЛП ПЛИЗ :cry:
фьюзы в кодевижион
(69.87 КБ) 828 скачиваний
Vga
Сообщение Vga »
Чип не тот в программаторе выбран, судя по сообщению. Выбран 0x1E9406 - ATMEGA168, реально воткнут 0x1E940B - ATMEGA168P.
Vga писал(а):Чип не тот в программаторе выбран,....
:beer:
спасибо Вам огромное - таки да , в полудреме бес попутал ....
и еще вопрос чайника,
подскажите , вместо LM2576S-ADJ можно ли применить LM2596S-ADJ или LM2575Т
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1575.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
по даташиту вроде одно и тоже :oops:
и еще , чем можно заменить 1N5819 (а то нет под рукой, но зато есть всякие там UF,HER, и прочие супер быстрые)
или, по каким критериям лучше подобрать замену?
а то включил плату DFS (без панели ) проверить напряжение питания , а вместо 5в , там было 22в (пин 7 - ХР3)
заранее благодарен
п.с. подойдет ли такой UART to USB ?
http://www.getchip.net/posts/055-uart-t ... versiya-2/
Сообщение dmirrr »
LM2596 отличается от LM2576 повышенной частотой преобразования, нужно уменьшить индуктивность дросселя раза в 3. По datasheet дроссель 33мкГн. Но если на выходе 22В проверьте для начала цепочку делителя обратной связи (R8,R9), может не тот номинал или обрыв.
Диод можно и Ultra Fast "All of these diodes are rated to at least 50V" (ссылка на LM2596, страница 17)
UART to USB на 2313 может и не пойти, нужно пробовать. К DFS-90 мне удалось подключится только используя FT232
Сообщение mr_kot »
dmirrr писал(а):LM2596 отличается от LM2576 повышенной частотой преобразования, нужно уменьшить индуктивность дросселя раза в 3.
Если LM2596 покупалась в Китае - не надо ничего уменьшать :)))
Вернее, надо сначала включить и измерить частоту генерации, а потом уже принимать решение по поводу дросселя.
Все LM2596, которые куплены мной в Китае, работают на частоте 50 кГц.
спасибо ув. dmirrr
довольно толково разьяснили, :beer:
вместо 1N5819 порставил UG2D 0340 ( http://www.vishay.com/docs/88761/ug2a.pdf )
с успехом применил LM2596 , сделал пересчет обвязки , воспользовавшись
http://cxem.net/calc/lm2596_calc.php
получил 4,92в
причина 22в. была в VT2 - был пробит :cry:
после первой проверки и визуального осмотра платы DFS-90 и платы панели, решился первый раз включить в сборе
результат - блин !!! ноль!!!!
индикатор мертвый (не светится) при чем - Для ОК ("-"общий) установлена перемычка R29, резистор R9 и транзисторы VT1…VT3 типа BC847C.
индикатор такой - http://jumperone.com/doc/datasheets/E30361.pdf
на фене куллер не крутится , и нагреватель не включен
закоротил базу VT3 платы DFS на корпус - турбина включается на максимум
мысли - не раюотает панель должным образом
подумал - может надо чего настроить....
подключил Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge
и после вкл. ссети (220~) стали слышны щелчки (20-30/сек) и включился нагреватель
блин ,ну невезет :cry: аш жаба душит, у всех запускается а у меня не хочет
подскажите что надо проверить ?
и как в загали DFS-90 должна запускаться ?
вот фотки печаток одним архивом... может я чего упустил или накосячил ....
помогите пож. запустится!!!!
DFS-90.rar
Сообщение dmirrr »
При включении должны быть короткий "пик" и на индикаторе OFF. Если подать только питание на панель, то точно не помню, вроде сначала все аналогично, а потом через пару секунд орет и мигает "Err". Проверьте мегу на наличие питания на всех выводах, общего провода, вывод RESET.
mr_kot писал(а):LM2596 покупалась в Китае
Не дошел еще я до Китая, пока старые запасы :))
dmirrr писал(а):При включении должны быть короткий "пик" и на индикаторе OFF. а потом через пару секунд орет и мигает "Err". Проверьте мегу на наличие питания на всех выводах, общего провода, вывод RESET.
спасибо за подсказку :beer:
почему то я решил не запаивать перемычку R25 =0 :oops:
теперь при включении "---" потом OFF потом ErS.... ну хоть как то заработало....
надо поискать описание ошибок :kill:
ага , нашел.....
СпойлерErF: Fan Error - ошибка вентилятора. Возникает в том случае, если через 5 сек. после установки скорости вентилятора его обороты отличаются более чем на 500 RPM от заданных.
При возникновении ошибки вентилятор и нагреватель выключаются.
Причина - обрыв в цепи вентилятора, повреждение ключа, неисправность схемы тахометра.
ErH: Heat Error - ошибка нагрева. Возникает в том случае, если через 3 сек. после включения нагревателя температура ниже заданной на 20°C и более, а скорость нагрева меньше 5°C/сек.
Причина - обрыв нагревателя, неисправность симистора.
ErO: Overheat Error - ошибка перегрева. Возникает в том случае, если через 3 сек. после включения нагревателя температура выше заданной на 20°C и более, а скорость нагрева больше 5°C/сек. Или если показания термопары превышают 578.7°C, а вентилятор работает без ошибок на ненулевой скорости.
При возникновении ошибки нагреватель выключается, а вентилятор включается на 9000 RPM для охлаждения.
Причина - пробой симистора, замыкание в схеме.
ErS: Sensor Error - ошибка датчика температуры. Возникает в том случае, если показания термопары превышают 578.7°C и одновременно наблюдается ошибка вентилятора (или показания тахометра равны нулю).
Причина - обрыв термопары, но чаще - отключение разъема фена.
Выйти из состояния любой ошибки можно нажатием кнопки энкодера, при этом станция переходит в тот режим работы, в котором
возникла ошибка. Исключение составляет ошибка ErS (чаще всего она связана с отключением разъема фена), после которой станция всегда переходит в режим OFF. Если неисправность остается, ошибка возникает вновь.
прошу модераторов сильно не ругать , написал специально для таких как я , что бы легче было найти через поиск...
пока писал , увидел что оторвался проводок от разъема термопары ....
Последний раз редактировалось kret_a_v Пн май 11, 2015 09:51:22, всего редактировалось 1 раз.
(---) (OFF) включается турбина, потом через пару сек. (ErF) турбина отключается, а нагреватель жарит....
уже ковыряться нема сил, завтра вечером продолжу
если у кого будут мысли ...
буду благодарен :beer:
Сообщение KOSTYA »
Я не модератор, но уж извините. Нах... это в форуме? Это есть в описании PidLook, а тут и так более 90 страниц.
Вы хоть под спойлер спрячте описание ошибок. И вообще плохой тон задавать вопрос, не проверив, возможно ответ на него уже есть, или был.
kret_a_v писал(а):(---) (OFF) включается турбина, потом через пару сек. (ErF) турбина отключается, а нагреватель жарит....
Попробуйте подключить сервисную прогу и посмотреть графики. И прочитайте описание ErF, Вы же сами его приводили. Там и варианты возможных причин указаны.
Тем более явно работает не штатно, т.к. При возникновении ошибки вентилятор и нагреватель выключаются, а у Вас
kret_a_v писал(а):нагреватель жарит....
Последний раз редактировалось KOSTYA Вс май 10, 2015 23:20:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dmirrr »
На период настройки нагреватель лучше отключить и подключить вместо него лампочку для индикации. Пусть лучше в ошибку нагревателя вываливается, чем пожар устроить.
