Прямоугольный импульс
Сообщение arkhnchul »
надеяться можно, но как там внятно определить границы?
кстати, вот как раз конструкцию собирал с куском скрепки) "Щуп" вида "банан - зажатый винтом джек - провод от мультиметра - крокодил - скрепка", меандр 2кГц с калибратора
Сообщение Барсик »
Leonmol писал(а):Стоит ли надеяться,что он показывает верные интервалы?
Поставьте ручки плавной регулировки усиления и развертки в положение "калибр". Эти ручки расположены соосно с переключателями, в центре этих переключателей. Там есть зелёные надписи со стрелкой и надписью "калибр". Эти ручки надо повернуть по часовой стрелке до щелчка фиксатора. Если кто забыл куда движется часовая стрелка, специально для них нарисовали эти зелёные стрелочки :)
После этого, усиление и развёртка будут "калиброванными". Т.е. цифры на переключателях должны соответствовать тому, сколько там вольт на деление шклалы экрана по вертикали, или сколько микросекунд на деление по горизонтали.
Подключитесь к калибратору, и проверьте, соответствуют значения периода 500 мкс и размаха 0,6 вольта (или что там написано про встроенный калибратор)
Сообщение Leonmol »
Ок,спасибо,попробую :)
Вернуться в «Практика»
