Загрузить данные в альтеру.
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение ruslansh »
Скажите пожалуйста, возможно ли загрузить блок данных в альтеру, для себя хочу попробовать воспроизвести PCM файл 8 бит через дельта сигму. Размер файла 256кб. Плис - ep2c5. Спасибо!
Сообщение Kavka »
В саму ПЛИС - нет.
Встроенной памяти там не хватит, её немного более 50-ти килобайт.
Можете прицепить внешнюю флэшку, хоть с параллельным, хоть с последовательным интерфейсом.
Если прошивка ПЛИС не большая по размеру, то можно попробовать данные прицепить следом за конфигурацией ПЛИС. Это если вы используете микросхему конфигурационной памяти. Опять же, должно хватить свободного места в конфигурационной флэшке.
Kavka писал(а):В саму ПЛИС - нет.
Спасибо за ответ. Размер файла 12кб. По даташиту 14кб памяти. По моему как то можно создать внутренний элемент (пзу) и залить туда данные. Меня интересует как это можно сделать. Еща раз спасибо за помощь.
Сообщение Kavka »
ruslansh писал(а):По даташиту 14кб памяти.
Ага, это я с третьим циклоном перепутал. :oops:
ruslansh писал(а):По моему как то можно создать внутренний элемент (пзу) и залить туда данные.
Можно сделать MIF-файл (memory initialization file). С ходу не подскажу. Вроде, в новых версиях квартуса убрали эту возможность. Вроде, в 9-м было. Точнее не подскажу, сам не делал.
Спасибо большое. Разобралсяю
Вернуться в «ПЛИС»
