Разборка флешки на 32 гига (фото внутренностей)
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Martel-
Сообщение Martel- »
Мелочь, но может кому любопытно будет.
Флешка эта глючная. Выглядит как абсолютный монолит, ан нет.
Всё оказалось предельно просто и разборно.
Внутри флешки, в районе контактной плашки я заметил красную пластмассовую ...как потом выяснилось заглушку, распорку. И в ней я увидел как выступы для захвата крючком.
Я заточил свою царапалку (простейший резак для текстолитовых плат сделанный из ножовочного полотна по металлу) поуже, чтобы входила в паз флешки и легко (хоть и туго) вытянул всё её содержимое.
Плашка с начинкой и контактами, и распорка.
Сейчас всё собрал обратно. Заходит значительно туго. Плотняк.
Андрей Бедов
Re: Разборка флешки на 32 гига (фото внутренностей)
Сообщение Андрей Бедов »
В чём проявляется её "глючность"?
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):В чём проявляется её "глючность"?
Я купил её на алиэкспресс. Когда получил, гляжу, а она уже б/у. Ну думаю....фиг я отпишусь, что я её получил, пока не погоняю её очень по максимуму.
И оказался прав. Уже через несколько часов отправитель-продавец шлёт мне письмо, мол напишите, что получили :( Ага, напишу, а потом хрен что диспутом сделаешь.
Начал качать на неё большие файлы. Через несколько минут гляжу - проблемы.
Всякая фигня....затыки.
Потом всё свелось к "отформатируйте диск", я пытаюсь отформатировать. Он начинает и почти заканчивает форматироваться и потом "диск защищён от записи". И так по кругу.
Потом я отнес флешку к спецу и он её прогнал-выправил на спец-программе. И сказал, что там были косяки, и даже (забыл ка к он сказал - дос вирусы?)
Но...всё равно она глючила так же. Потом я снова её ему принес и он сказал, что всё...её даже прога для отладки флешек не видит.
Вот такая история :)
Андрей Бедов
Ну я так и предполагал. Особенно, если она с AliExpress.
Дело в том, что китайцы начали нехорошую обманную практику: берут флешку на 2 Гб, и прошивают её контроллер изменённой прошивкой, с которой она сообщает системе свою ёмкость в 32/64/128/100500 Гб, а при записи файлов, она просто имитирует запись, прогоняя свои 2 Гб "по кругу".
Поэтому кажется, что все файлы записались. Но на самом деле записана только таблица файлов, без их физического присутствия (в объёме более её фактического).
Если флешка видится системой, то попытайтесь просканировать её программой Flash Drive Information Extractor.
Она покажет Вам реальные внутренности и ёмкость флешки, а не то, что выдаёт системе прошивка контроллера.
При работе программы в других USB-портах ничего не должно находиться.
Не покупайте флешки на Ali.
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Ну я так и предполагал. Особенно, если она с AliExpress.
Я предполагаю ещё вариант.
По следам на металле, в районе втыкания в ЮСБИ разъем, видно, что флешку использовали много раз.
То есть....будто она была в обычном использовании. А потом заглючила и её решили сбагрить.
Но...Ваш вариант наверное предпочтительнее.
Андрей Бедов писал(а):Если флешка видится системой, то попытайтесь просканировать её программой Flash Drive Information Extractor.
Покажет, а дальше? Ведь её надо как-то перепрошивать обратно?
Андрей Бедов писал(а):Не покупайте флешки на Ali.
Я приглядел себе такую же и подобную, подешевле.
Думаю...всё таки закажу. Написав им предварительно, что уже понял, что во флешторговле есть обманы и я , прежде подтверждения покупки проверю её на 100 процентов и проверю её реальную емкость.
И чтобы флешка была не б/у .
Как думаете, это же прокатит? Ведь не все они торгуют обманками?
Андрей Бедов
По следам на металле, в районе втыкания в USB-разъем, видно, что флешку использовали много раз.
В таком случае в лоте должна была быть пометка "б/у", которую Вы не увидели.
Ещё один момент: даже у новых флешек с такими контактами, они "поцарапаны", потому что на производстве её втыкают в программатор (несколько десятков флешек), и прошивают контроллер с диагностикой битых ячеек.
Покажет марку изготовителя контроллера.
Дальше, на этом же сайте, в разделе "Файлы" => Утилиты USB Flash, по фирме-изготовителю контроллера (правая колонка), ищете сервисную утилиту, и пытаетесь прошить заново.
Кстати, я уже 3-4 флешки восстановил именно с помощью утилит с этого сайта.
Валяйте... :facepalm:
Написав им предварительно, что уже понял, что во флешторговле есть обманы.
Им будет глубоко фиолетово на Ваше "написав".
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):В таком случае в лоте должна была быть пометка "б/у", которую Вы не увидели.
б/у ? Хмм...надо ещё поглядеть.
Вот эта флешка на Али - http://www.aliexpress.com/snapshot/6587 ... 3320403210
Какое там слово может значить б/у ?
Андрей Бедов писал(а):Ещё один момент: даже у новых флешек с такими контактами, они "поцарапаны", потому что на производстве её втыкают в программатор (несколько десятков флешек), и прошивают контроллер с диагностикой битых ячеек.
Хмм...не знал.
Андрей Бедов писал(а):Покажет марку изготовителя контроллера.
А что, может и попробую. Спасибо за подсказку :)
Андрей Бедов писал(а):Им будет глубоко фиолетово на Ваше "написав".
Как так?! Разве им охота делать бесполезные действия? Разве им нужен негативный отклик?
Андрей Бедов
У этого товара - два заказа и один отзыв.
Вас это не насторожило?
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Martel- писал(а):Вот эта флешка на Али - http://www.aliexpress.com/snapshot/6587 ... 3320403210
На сколько я понимаю, то вот это - Products Status: Stock
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Андрей Бедов
Нет. Stock - это скидка. :tea:
Не берёт никто.. :cry:
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):У этого товара - два заказа и один отзыв.
Я не разбираюсь в таких тонкостях. Я вижу, что репутация хорошая и всё.
А такие детали как 2 заказа, буду с Вашей подсказки учиться тоже учитывать.
Сейчас думаю вот у этих заказать - http://ru.aliexpress.com/item/DTSE9-Met ... dVersion=1
Или у этих - http://ru.aliexpress.com/item/2014-new- ... dVersion=1
Андрей Бедов
Во-от. Это уже ближе к истине.
Заказывайте по второй ссылке, где более 3000 заказов, и 95% отзывов +. Пометка - топ-продавец.
По первой ссылке лучше не брать - такая же, как Ваша, и подозрительно дёшево. 370 руб. за 32 Гб (?)... :dont_know:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс май 10, 2015 11:19:07, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Martel- писал(а):...Сейчас думаю вот у этих заказать...
Закажите у этих. Я, с этой конторой, ни разу не "налетал" на брак. Может быть, везло?
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):на этом же сайте, в разделе "Файлы" => Утилиты USB Flash, по фирме-изготовителю контроллера (правая колонка), ищете сервисную утилиту, и пытаетесь прошить заново.
что то я там не вижу Kingston , а ведь это, вроде как очень распостраненная фирма?
Андрей Бедов
:facepalm:
Я же сказал: не фирма-изготовитель флешки, а фирма-изготовитель контроллера! :evil:
Мне в основном попадались Alcor и Phison (у Кингстона).
Дайте сюда скриншот окна утилиты с результатами.
Martel-
Сообщение Martel- »
Сегодня зашел в салон связи и там продается много флешек. И такие как моя.
Все запаяны в пластики и никаких следов и царапин. Никаких.
Думаю, описанная Вами процедура делается до вставления "плашки" с начинкой в корпус.
Андрей Бедов писал(а):Я же сказал: не фирма-изготовитель флешки, а фирма-изготовитель контроллера!
Аа...я не в курсе :)
Андрей Бедов писал(а):Дайте сюда скриншот окна утилиты с результатами.
Не могу найти флешку!! :)) Вчера фотографировал и куда-то её положил. Она ж малюсенькая. И не могу найти. Как найду, попробую.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
А фирма толи силикон, толи еще что... В своё время тоже даже на форуме флэшек регистрировался и тему задавал, как результат - ссылка выше. Иначе никак не сделать.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Андрей Бедов писал(а):Нет. Stock - это скидка. :tea:
сток это остатки, что надо быстро слить
возможна некондиция
на ебее бывают продают палеты всякого гавна для последущей перепродажи мелким барыгам
у меня так один знакомый ерж гонит в питер всякие немецкие товары и жрачку со стоков
Martel-
Сообщение Martel- »
Спасибо всем за подсказки, за советы. Раз такой расклад, то я ещё за неё поборюсь. Когда найду. Уже всё прошарил, а нету. Видимо она выпала из кармана моей одежды, и отрикошетила куда-то. Но я уверен, что она в моей комнате. Должна быть в районе компа. У меня много разных вещей в этом районе.
Однажды, я потерял флешку вообще....не зная где, дома или в городе. И нашёл её через неделю-полторы, на видном месте в своей комнате. Мистика какая-то....
За темой слежу.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
