Высококачественный телефонный усилитель.
ssc
Сообщение ssc »
Вот если б еще файлик мультисимовский в архиве был... :roll:
Сообщение tataff »
Как не парадоксально, но такой усилитель резонно делать на псевдо-комплиментарном германии (типа ГТ402 и ГТ404) поскольку малое насыщение (эффективное использования низкого питающего напряжения батареи) и при токе покоя 15-20 мА "ступеньки" уже не будет.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение ибуки »
это уже не класс А будет
файлик с мультисимовской моделью вот,
чем еще интересен это плавающее питание,и плюс аккумуляторное-всякой грязи по питанию меньше лезет
кстати 2sd1804 имеют малое напряжение насыщения и не сильно уступят германию
ушничек низковольтный А.rar
(729.3 КБ) 159 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Вот еще любопытный ушник от Everyday Practical Electronics....кому надо - покажу модель...
EverydayPracticalElectronics.rar
(270.62 КБ) 193 скачивания
Сообщение ибуки »
насыщение у 2 sd1804 при токе 500ма всего 30мв,при 300ма всего 20мв учитывая линейность бэтты до 3...5а,и ее высокое значение до 400(при токе 1...2000ма) а также малые габариты то для ушника на выход самое оно)
кстати их комплиментар 2SB1204
Сообщение TRIOD »
ssc писал(а):Вот еще любопытный ушник от Everyday Practical Electronics....кому надо - покажу модель...
Мне, мне покажите. :))
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение Максим_В »
Немного переработал схему своего телефонника .снизил номерклатуру,то есть число номиналов и типов деталей.Ну и добавил немного изящества.Заодно симметрия какая то появилась.Вполне может ВК отдельно использоваться как альтернатива телефоннику Семынина.Транзисторы подборе не нуждаются,допустим разброс 30% .
Усилитель с шунтом Акулиничева _1паразеркало.rar
(56.49 КБ) 278 скачиваний
(241.47 КБ) 455 скачиваний
Последний раз редактировалось Максим_В Вс май 10, 2015 21:18:36, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
TRIOD писал(а):Мне, мне покажите. :))
Модель в архиве.
Headphoneamplifier.rar
(6.14 КБ) 193 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
Максим_В писал(а):Немного переработал схему своего телефонника..
Сообщение misterzu »
Максим_В писал(а):телефонник простой 1пара зеркало схема.JPG
О_о. А я то думал у меня слишком сложная для ушника схема получилась...
Это особенность модели оу ЛМ318.Отключи конденсаторы по питанию оу С3/С4/С5/С6 и все покатит.
Это я еще защиту от козы не поставил,шунтирование баз зеркал на землю ключами.
офф а что сложного то? Самые дешевые транзисторы типа кт3102/3107 и КТ814/815,
ssc
Сообщение ssc »
Это не особенность модели, это особенность капа...образуется дополнительный контур, того же результата можно добиться, включив последовательно с кондерами низкоомные резюки....но THD 90 микропроцентов при 1В входного впечатляет...хотя и слишком монстроузно все...
Суперсложного ниче. Но и простым не назовешь. Простой - это когда вход, выход, земля, питание, а посередине - NJM4556 :)
Сообщение tataff »
О черт! Я сразу и не въехал, что современная молодежь действует по принципу "от безалкогольного пива - к резиновой женщине", мы все больше как-то в уме проектировали, потом на стенде по реальным приборам шаманили....пора мне на погост истории :)))
АД825 подставь. Вот то впечатляет. И попробуй оос на выход оу перекинуть и глянуть.
офф импульсная с АД впечатляет.Как развести правда ,чтобы все сохранить. Чтобы еще и реле защиты охватить оос.
Р,С, R16 тоже 100ом должен быть
Последний раз редактировалось Максим_В Вс май 10, 2015 21:33:20, всего редактировалось 1 раз.
tataff писал(а):О черт! Я сразу и не въехал, что современная молодежь действует по принципу "от безалкогольного пива - к резиновой женщине", мы все больше как-то в уме проектировали, потом на стенде по реальным приборам шаманили....пора мне на погост истории :)))
Это все тут давно на потоке,единственно завел коллектора первых транзисторов на базы источников тока или токовых зеркал.Так что ничего резинового нет.даже измерения тут в ветке были с ОРА210 оу.
офф а что с симом ума не надо?
спокойно, я вот в уме придумал, потом симулировал чтоб прикинуть режимы, потом неделю печатку вечерами рисовал, потом распаял за выходные а потом сидя с осциллографом и RMAA еще неделю вечерами допиливал. В прямом смысле этого слова.
Сообщение tataff »
Максим_В писал(а):
tataff писал(а): Это все тут давно на потоке
Какой такой "поток"? Схемотехника допускает огромный диапазон решений, равно как и элементная база. К примеру кто Вам мешает сделать да хоть параметрический магнитный усилитель НЧ для наушников? Как я сделал еще в юные года
ssc
Сообщение ssc »
Максим_В писал(а):АД825 подставь. Вот то впечатляет.
3,2 микропроцента... :)))
Максим_В писал(а):Как развести правда ,чтобы все сохранить.
ДПП, один слой сплошная заливка gnd, другой - как обычно....разве есть другие варианты?
