как работать с модулем kiw3312s?
Сообщение interface »
купил себе пачку этих знаменитых китайских чудо-блочков. теперь пытаюсь понять как заставить их работать так как мне нужно. если просто взять блочок и подключить его к питанию(использую 12в 1а) то он начинается со свистом греться(как я понимаю там шото такое происходит что превышается заданное на выходе напряжение и начинает срабатывать и соотв греться защитный стабилитрон). начитавшись интернетов сделал печатку где на входе стоят 2 электролита по 270мкф и на выходе 4 таких же по два на канал. на этой платке не свистит и не греется(хотя теперь начинает щелкать негромко) но работает только канал 1.2 вольта. кто его реально использовал? подскажите как подключали. мне он нужен для питания одним каналом небольшой кучки логики буквально на 100ма и вторым каналом ампера на 4 большой кучи светодиодов. в идеале подскажите как ему нормально отрегулировать выходное напряжение.
Сообщение minakan »
Судя по всему конденсаторы на входе и выходе пользователь должен прилепить сам.
Может это поможет.
http://we.easyelectronics.ru/part/sdvoe ... 3802a.html
именно оттуда я черпал основные знания по теме данной блочка. и плату примерно также разводил. но у меня проблема с тем что она таки щелкает и не работает канал 3.3 вольта.
Сообщение mikes357 »
Сразу бы и печатку заказали бы..
Питание тоже надо, по 4 ампера
Щёлкает - может элементарно не хватать тока
ЗЫ: Вашу схему и печатку в студию, фоты собранного девайса - тоже, - приемлемых размеров
сейчас накинул более ёмких кондюков-щелчки исчезли и 3.3. вольта появились:) так шо думаю проблема решена. теперь бы окончательно понять как регулировать напругу каналов ибо на изиэлектрониксе не совсем понятно написано.
Сообщение minakan »
Резисторы по 500К adj/fb -> Vout подстройка - обратная связь.
