Цифровой секундомер (нестандартный). Требуется помощь!
shutdown
Сообщение shutdown »
Здравстуйте, уважаемые радиолюбители и радиопрофессионалы!
Обычные секундомеры, которые есть в продаже, а также те, схемы которых я видел на этом сайте, после достижения показаний 23:59:59 обнуляются и далее отсчет идет с нуля.
Мне же понадобился нестандартный вариант, т.к. возникла необходимость в отсчете длительного периода времени (более нескольких суток).
В наличии имеется LCD TIANMA TM242BD P-3 (контроллер S6A0069X22), содержащий 2 строки по 24 символа в каждой.
Также приобрету микроконтроллер и, если будет нужно, плату DS1307 (часы реального времени).
Если не ошибаюсь, то подойдет схема отсюда.
Но прошивка МК не подходит по функционалу.
Отображаемую информацию на дисплее хотелось бы в таком виде:
Верхняя строка динамическая, отображает отсчитанное время в сутках, часах, минутах и секундах.
Нижняя строка статическая, отображает названия кнопок.
Обращаюсь к Вам за помощью в написании прошивки, т.к. сам совершенно не знаком с этим делом.
А может быть у кого-то уже есть рабочая схема и прошивка?
Архив с даташитом на LCD прилагаю.
secundomer.zip
Архив с даташитом на LCD.
(433.42 КБ) 228 скачиваний
BOB51
Re: Цифровой секундомер (нестандартный). Требуется помощь!
Сообщение BOB51 »
RTC c "внешним тактированием"...
8)
Только судя по заявленному, это в тему "есть работа" больше подходит.
:roll:
shutdown
Есть другой вариант "часов реального времени" - DS1302.
Какой скажите - такой и приобрету.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Я имел ввиду, что это вроде как заказ разработки, а не консультативная помощ по "приведению в чуство" собственной самоделки и посему значительно удачнее будет разместить его здесь:
viewforum.php?f=53
А в плане "на чем соорудить" - абсолютно без разницы, - хош на "рассыпухе" с соответствующими коэффициентами пересчета. RTC ведь всего-то энергонезависимые часики/календарь, а не несколько регистров внутри ведущего отсчет МК (расширить функционал программы относительно несложно).
Посему под "длинный секундомер" лучше сунуть микропотребляющий МК (чегось ПИКушного али чего под лапу попадет) с ЖКИ способным работать в достаточно широком диапазоне питающих напряжений. Демонстрационный дисплейчик можно и внешний прикошмарить хош на ...метровых светиках.
8)
shutdown
У меня в наличии только LCD.
Других плат и деталюшек нет.
Поэтому не имеет значения на каком именно МК будет собран этот секундомер.
Лишь бы эта затея не "зашкалила" по цене, и секундомер считал время точно, а не как китайский, который обогнал текущее время за 36 часов на 2 минуты.
Ну и чтобы я смог самостоятельно прошить МК без "танцев с бубном", как это предлагается делать с МК AT89C2051.
es131245
Сообщение es131245 »
ЧТо значит "прошивка МК не подходит по функционалу"?
Я бы просто увеличил разрядность таймера с частотой 1Гц.
ЭТо делается либо железом "Master Slave Mode - Timer Synchronization" обьединение таймеров для увеличения разрядности
Либо программно задать дни как переменную.
16бит - 65536, если секунды то макс 18 часов.
32бита - 4294967295, много лет.
shutdown
es131245 писал(а):Я бы просто увеличил разрядность таймера...
Предложенный таймер не отображает количество дней.
es131245 писал(а):Либо программно...
Если бы я был силён в программировании, то не обратился бы к форумчанам за конкретной помощью.
GARMIN
Сообщение GARMIN »
shutdown писал(а):Если бы я был силён в программировании, то не обратился бы к форумчанам за конкретной помощью.
Если нужно для вас написать программу, то эта тема должна быть в разделе "есть работа", и обозначена предполагаемая сумма.
На таких условиях можно сотрудничать.
jeelman
Сообщение jeelman »
cхема могла бы быть и такой
(19.4 КБ) 419 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Могла бы быть.
Docendo discimus
conler
Сообщение conler »
А какими кнопками задается выдержка, если нижняя строка статична? Мож сначала установки\старт, а затем уже паузы\продолжения\стопы?
akl
Сообщение akl »
jeelman писал(а):cхема могла бы быть и такой
Или такой
conler писал(а):А какими кнопками задается выдержка
Вроде, для секундомера такие кнопки не просматриваются.
shutdown
conler писал(а):А какими кнопками задается выдержка..?
Это не таймер, а секундомер. Выдержку чего в нем задавать?
jeelman, akl - спасибо за участие!
conler
Сообщение conler »
сори, после ночной смены...
4elovek37
Сообщение 4elovek37 »
Лично мое мнение - для вышей цели DS1307 избыточен. Хватит внешнего кварца 32768.
Далее - тактировать им какой нибудь аппаратный таймер (в некоторых МК есть 16-битные таймеры, а значит отпадет необходимость расширения путем ввода программной переменной). Кроме того, отпадет необходимость изучать i2c
jeelman
Сообщение jeelman »
если нужен просто секундомер старт/стоп/сброс с днями то это несложно - программирования на полчаса (hex для протеуса для наглядности с ускоренным отсчётом). с другой стороны если дисплей нестандартный то возможно придётся повозиться подольше, тому кто за это возьмётся.
ps чтобы мега с часовым кварцем на асинхронном таймере отмеряла время точно необходимо включить фьюз CKOPT или внешние конденсаторы. хорошие часовые кварцы можно извлечь из старых системных плат.
proteus & hex.rar
(19.24 КБ) 238 скачиваний
shutdown
jeelman, 4elovek37,
в процессе разработки/обсуждения было принято решение использовать модуль на DS3231SN, который более стабилен и не требует подключения внешнего кварцевого резонатора.
В связи с этим, будет добавлен режим "время-дата" и еще 1 кнопка.
Также планируется добавить литиевый аккумулятор и модуль контроля-зарядки.
С такими новшествами устройство приобретает улучшенную функциональность и мобильность.
jeelman
Сообщение jeelman »
с точки зрения удобства и мобильности недорогой смартфон выглядит лучше самоделки. можно взять например какой нибудь QUMO QUEST за 2000 рублей. если отключить все беспроводные интерфейсы и использовать его только как секундомер то батарея продержится с месяц.
shutdown
Может быть, и я даже пытался так сделать, но мне не удалось найти для "ведроида" секундомер, который работал бы без обнуления показаний больше 24 часов.
jeelman
Сообщение jeelman »
возможно для ведроида программу будет не сложнее создать нежели прошивку мк.
