Коты нужна помощь Кумир 35у-201с (001)
gazikcorp
Сообщение gazikcorp »
Доброго всем времени суток, есть данный аппарат, в отличном состоянии, но тут в руки попал амфитон 75у-101с, так есть мысль из него транс в кумир переставить, будет ли иметь смысл?
Maykill
Re: Коты нужна помощь Кумир 35у-201с (001)
Сообщение Maykill »
Лучшее -враг хорошего
gazikcorp
Ну и вообще стоит ли он внимания для восстановления? (Амфитон 75у-101с)
Rombovod
Сообщение Rombovod »
Если вам нужен шум то можно,если качество то нет. Кумир 001 аппарат высшего класса, Амфитон только ели тянет до первого(и то условно). Не знаю теперь стандарты менялись,и то самое китайского гов..о видает за Hi-Fi аппаратуру. В Советском Союзе умели делать аппараты,правда элементная база была ужасного качества. Все же отдельные марки аппаратов очень хорошие,один из них ваш упомянутый Кумир. Так определитесь что вам надо,звук от которого мыски по столу прыгает или качественная музыка без искажении.P/s добавлю что вы имеете шанс получить два аппараты в не рабочем виде.
Измученный канифольным раствором...
Чумак
Сообщение Чумак »
gazikcorp писал(а):Ну и вообще стоит ли он внимания для восстановления? (Амфитон 75у-101с)
Вопрос "в общем" звучит ... некорректно. Подробности и детали важны.
Rombovod
Полностью согласен с вами,вопрос действительно не корректен. Автор так и не сообщил что он будет "переставлять". Я понимаю так что он собирается менять выходные транзисторы. Но это не так просто как кажется,взял и переставил ,у каждого аппарата есть свои особенности. Ток покоя выходных транзисторов например,его надо подогнать согласно принципиальной схеме. Второй камушек будет блок питания который рассчитан на данную схему. Если просто переставить транзисторы и подогнать режим их работы это ничего не даст,поскольку блок питания не сможет обеспечить номинальный ток для максимальной мощности этих транзисторов. Переделать конечно можно но только с учетом всех параметров иначе ничего хорошего тут не получится.
ssc
Сообщение ssc »
Переставить транс конечно, можно (если влезет)... :) ...тока смысл?...восстанавливай Амфитон и отслушай оба...а вообще, скачай схемы и сравни.У Амфитона потенциал для апгрейда больше.Кроме того, транс у Кумира действительно поганый - мало того, что его не хватает, так он еще дает мощную магнитную наводку...про то, как "умели" делать бытовую аппаратуру от комментариев воздержусь.
gazikcorp
ssc писал(а):Переставить транс конечно, можно (если влезет)... :) ...тока смысл?...восстанавливай Амфитон и отслушай оба...а вообще, скачай схемы и сравни.У Амфитона потенциал для апгрейда больше.Кроме того, транс у Кумира действительно поганый - мало того, что его не хватает, так он еще дает мощную магнитную наводку...про то, как "умели" делать бытовую аппаратуру от комментариев воздержусь.
Спасибо за ответы, этот вопрос меня и интересовал, да амфитон работает, емкостя менять надо и предусилитель совсем молчит, но после кумира мне звук не понравился, а особенно то что баса почти нет, я новые емкостя подпаивал для проверки)))
