Модуль питания DVD LG. Нужна помощ.
BPS
Сообщение BPS »
BPS писал(а):Схему с замеренными напряжениями прилагаю. Конденсаторов вздувшихся на плате нет.
Файл прикрепил.
(153.95 КБ) 1001 скачивание
Сообщение nik-as »
Проверь оптрон, стабилитроны, диоды в первичке, резистор по первой ноге ШИМки.
Электролит на 5 ноге заменить.
BPS
Сообщение BPS »
По поводу блока питания LG. Питание ШИМ идет через 3 и 5 ноги и постоянно ли оно должно быть? На них напряжение 7 вольт. Электролит и диод на 5 ноге заменил.
Когда включаешь блок в сеть слышен слабый писк.
Сообщение nik-as »
Не прошло и полгода ..... :)
А стабилитрон?
7 вольт мало, не меньше 13 должно быть.
Если обвязка по 5 ноге целая, то микруху в мусорку.
BPS
Сообщение BPS »
nik-as писал(а):Не прошло и полгода ..... :)
Да все не было времени. Большое спасибо тебе за консультации. Стабилитрон в обвязке 5 ноги звониться нормально, если верить тестеру. Значит ШИМ на замену?
Сообщение nik-as »
BPS писал(а): Стабилитрон в обвязке 5 ноги звониться нормально
Но поменять не помешает.
Сообщение Iszak »
Всем привет. Подскажите, проблема такая нету напряжения на выходе схема таже на viper22a что в начале темы, при включении в сеть гудит трансформатор, а потом вылетает автомат в квартире на 16А, но в саду автомат на 25А не вылетал и ибп просто гудит и все. менял конденсаторы в высоковольтной части- эфекта ноль, а самое интересное что сломался он просто перезимовав дома (в тепле) поэтому отсыреть не мог никак
Сообщение Martin76 »
Iszak писал(а):гудит трансформатор, а потом вылетает автомат в квартире на 16А,
А предохранитель в БП не вылетает при этом? Диоды моста живые?
Сообщение Iszak »
Martin76 писал(а):А предохранитель в БП не вылетает при этом? Диоды моста живые?
мостик проверил жив, предохранитель на 1А неразу еще не вылетел, плата по виду как новая
Сообщение hrpankov »
....во первих указанная схема не на Вайпере а на СТР-е....во вторих без схеми никак... во третьих траф гудит, напруги нема --> ШИМка огвозьдилась, сори....
Сообщение Iszak »
hrpankov писал(а):...во вторих без схеми никак
Вот нарисовал схему
(82.53 КБ) 914 скачиваний
Сообщение Телекот »
Iszak писал(а):Всем привет. Подскажите, проблема такая нету напряжения на выходе схема таже на viper22a что в начале темы, при включении в сеть гудит трансформатор, а потом вылетает автомат в квартире на 16А
Iszak писал(а):предохранитель на 1А неразу еще не вылетел
Это как?
Сообщение Iszak »
когда 1 раз включаеш то свистит транс потом если выключить и включить то вылетает автомат,но предохранитель на 1А почему то цел(может он и не на 1А,но на плате написано 1А рядом с ним)
... для начало нагрузите виход неменее 0,5а...
...закоротите 4-3 и все напруги в студио......
....потом закоротите 3-2 и все напруги в студио....
......и Випер22а.ПДФ вам в помощь.....
Сообщение Iszak »
hrpankov писал(а):... для начало нагрузите виход неменее 0,5а...
Повесил лампу в нагрузку 12в 21вт, транс также пищит напруга по прежнему ноль, замкнул 4-3 напруга ноль, замкнул 3-2 напруга ноль, сейчас попробую поменять Випер22а, если заработает отпишусь
Iszak писал(а): то свистит транс
Диоды выпрямителей на выходе трансформатора все живые?
Сообщение Iszak »
Martin76 писал(а):Диоды выпрямителей на выходе трансформатора все живые?
Да, выпаял выходной диод он там 1 и он пробит sr3100, не подскажите чем его заменить?
Любой шоттки 3-5 А 100В. SR5100, 31DQ10 и тп. Вполне вероятно, что подойдет 60В диод (SR360), обычно такие в подобных БП и стоят.
Сообщение Iszak »
SR3100 не нашел, но под рукой был IN5408 поставил его и шум трансформатора изменился стало похоже на шелчки, но напруга по прежнему ноль
Iszak писал(а): под рукой был IN5408
Он очень медленный даже для 60кгц Вайпера. Хотя бы HER302-308, SF32-38 . FR30x на крайний случай.
