Инструмент радиолюбителя
m.ix
Re: Инструмент радиолюбителя
Сообщение m.ix »
К счастью была возможность токарю отдать.
Иначе такая и такие же отвёртки без твёркинга далеко не влазят.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Резистор 100 Ом 10 Вт с припаянными щупами для разрядки электролитов сетевого выпрямителя импульсного блока питания.
Все пользуются стриперами для зачистки проводов. Я как-то попробовал - мне не понравилось. Возможно, стрипер неправильный попался :)))
В общем, пользуюсь обжигалкой. Источник питания 3-4 В и 5 см нихромового провода от спирали электроплитки и нет проблем - любой диаметр одно/многожильного провода, любой материал изоляции (за исключением трубки из стекловолокна). Раньше подключал к отдельному БП, а потом прикупил в Китае электронных трансформаторов занедорого - один чуть доработал и прилепил к обжигалке. Микрик коммутирует вторичную цепь.
Единственный недостаток - требует наличия источника питания. Так что для полевых условий непригоден.
ЗЫ
А стрипер снимает х/б или шелковую нитевую оплетку с провода, которая находится под ПВХ в некоторых типах гибких проводов?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
mr_kot писал(а):А стрипер снимает х/б или шелковую нитевую оплетку с провода, которая находится под ПВХ в некоторых типах гибких проводов?
Снимает, если больше 5 мм изоляции счищать.
Dick
Сообщение Dick »
Что то у меня с ниткой снимает не всегда.. :(
Два китайских, разной конструкции. :dont_know:
Dwit
Сообщение Dwit »
Пользуюсь таким, очень удобный
Pro'sKit 6PK-223
TIGR
Сообщение TIGR »
mr_kot писал(а):Резистор 100 Ом 10 Вт с припаянными щупами для разрядки электролитов сетевого выпрямителя импульсного блока питания.
Очень полезный инструмент радиолюбителя.Сколько уже мерялок люди потеряли :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
АлександрЛ
mr_kot писал(а):В общем, пользуюсь обжигалкой. Источник питания 3-4 В и 5 см нихромового провода от спирали электроплитки и нет проблем - любой диаметр одно/многожильного провода, любой материал изоляции (за исключением трубки из стекловолокна).
Аналогично..
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Dwit писал(а):Пользуюсь таким, очень удобный
У мя такой же. Правда, я один раз его настроил и больше не трогаю. Срезаю изоляцию МГТФ 0,07 и со шлейфоф 1,27.
TIGR
Сообщение TIGR »
Продолжим по венгерскому.Как правильно выбрать конденсатор 0,033мкФ?Посмотрим на другом номинале есть ли зависимость ESR от напряжения? :tea:
0,68/160в
0,68мкФ/630в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Интересный наборчик
https://youtu.be/BjFAghWTm_E
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Да, наборчик симпатичный. Посмотрел с удовольствием. По-моему, только пылесоса еще в комплект не хватает :)))
Но цена, наверняка, неподъемная :kill:
bav123
Сообщение bav123 »
Разбирал мобильник таким набором
весьма удобная отвертка
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Зачем там присоска с кольцом? :shock:
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Зачем там присоска :
Стеклянные экраны снимать... Наверное.. :dont_know:
Halex
Сообщение Halex »
АлександрЛ писал(а):Стеклянные экраны снимать...
Ой-ли - это уже садо-мазо. Всё гораздо проще. Пытливый китайский ум подразумевает, что, вставив в места действия "защёлок" пластмассовые "медиаторы" (ИМХО - те плоские почти треугольные пластинки) Вам захочется "оттянуть" (в хорошем смысле) заднюю крышку. Мы то в России привыкли как - кучу плоских отвёрток, лезвий от канцелярских ножей и прочих плоских "шелезяк", а далее "слабенькими русскими пальчиками", которыми только титьки мять... "Китайская школа Шаолинь" подразумевает, что при этом "титьки" можно и "набок свернуть" (особенно китайской принцессе - наша только взвизгнет от счастья), а потому надо ту же крышку "оттягивать" присоской.
Андрей Бедов
Ну...
Обычно медиатором по периметру проходят – сама отскакивает. :dont_know:
prosto_andriy
Сообщение prosto_andriy »
Недавно получил посылку с алмазными мини-дисками для дремеля (гравера). В комплекте 10 штук + 2 держателя, в которые их можно зажимать. Уже пробовал пилить и металл (получается практически без труда) и стеклотекстолит – в него диск вообще входит словно в масло :) правда пыли летит много, поэтому для резки текстолита использовать не советую!
Алмазное напыление на дисках есть и по сторонам, и на кромке – в общем, подходят и для шлифовки и для резки.
Честно говоря, ожидал худшего качества за такую цену - купил просто ради интереса, чтобы попробовать!
Может кто-то подскажет, какая оптимальная скорость для работы такими дисками? Чем больше обороты, тем алмазное напыление быстрее «сгорит»? Или я ошибаюсь?
АлександрЛ
prosto_andriy писал(а): Уже пробовал пилить и металл (получается практически без труда) и стеклотекстолит – в него диск вообще входит словно в масло :) правда пыли летит много, поэтому для резки текстолита использовать не советую!
Для резки стеклотекстолита (имхо) лучше всего подходит вот такой:
инструмент.. При чём- именно ТАКОЙ, другие ножницы- "пеликаны" почему- то хуже.. И резать ими удобнее не "как положено", а, ну, как бы "наоборот" - ручки должны быть не над листом текстолита, а ПОД ЛИСТОМ - резать снизу..
bav123
Сообщение bav123 »
prosto_andriy писал(а):Может кто-то подскажет, какая оптимальная скорость для работы такими дисками?
я режу на 10 - 30 тысячах.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
prosto_andriy писал(а):Алмазное напыление на дисках есть и по сторонам, и на кромке – в общем, подходят и для шлифовки и для резки.
с кромки оно у таких крайне быстро стирается, если металл резать
Вернуться в «Практика»
