PAW писал(а):...каков реальный "уход" часов -например за месяц??
Картинка была сделана в момент настройки часов. Ожидать, что обычный кварц может стабильно держать 7 знак не приходится. На практике, за 3 предыдущих сезона (май...октябрь), в начале которых часы устанавливались по сигналам точного времени ( 1 канал ТВ), в конце сезона расхождений не наблюдал.
PAW писал(а): То есть число ламп будет возможно задать "в меню настройки" или программа проца определит при включении сколько HV подключено?
Нет, просто информация для драйвера секунд транзитом проходит через драйвер часов-минут, появляясь на индикаторах секунд в 6-ламповом варианте. Или уходит в никуда в 4-ламповом.
Z5660_STATIC_10_05_2015.zip
PAW писал(а):Возможно ли увеличить частоту раза в 2 или коэффициент деления 510 аппаратный неизменен?
Да, делитель в режиме Phase Correct PWM равен 510. Этот режим выбран потому, что позволяет организовать управляемый ШИМ по анодам. Для этого, кстати, на выходе выпрямителя анодного нет фильтрующего конденсатора.
PAW писал(а):...А управление яркостью Вы предполагаете ШИМ модуляцией по входу гашения HV5622?
Можно и так, всё будет зависеть от Вас.
