Создание ЧПУ
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
:beer: Тогда с запуском.
mial
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mial »
greatkaa писал(а):Под Win7 64 ничего не помогло
И не поможет. 64 битная семерка не дает работать драйверу прямого доступа к порту. Оказался в такой же ситуации. Не работает ChipProg-2 фитоновский. Саппорт сказал решения для 64 разрядной винды нет и не будет...
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Muzykant »
Sailanser писал(а):Еще не факт что мега сдохла, вполне вероятно что при перевозке могли кварц ушатать
Так на плате выведен ISP разъем. К нему сегодня подключался AVR'ом 910. Не определяет. Есть другие меги в коробочке валяются, определяет на ура. Тактовые импульсы он же сам генерирует, так что на кварц можно не грешить. Была мысль, что может быть она залочена, но это как-то нелогично. Ведь если они поставляют чистую мегу, без бутлоадера, то как ее могли залочить... Может попробовать для чистоты эксперимента сдуть ее и на макетке уже программатором подключиться.
В любом случае заказал уже новую, с еще одной мегой в качестве преобразователя.
Но оживить старую надежды не теряю. Тоже с трудом верю, что она мертвая....
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
А с питаловом как? Все проверили, все поступает куда надо?
Кварц вполне может быть вот как пример любое устройство где кварц внешний и настроено на него, кварц убрать, программатор чип фиг видит, даем частоту на вход чипа, вуа-ля программатор видит чип.
vlad465
Re: Создание ЧПУ
Сообщение vlad465 »
mial писал(а):И не поможет. 64 битная семерка не дает работать драйверу прямого доступа к порту.
Да и вообще у всех NT-шных виндов доступ к портам не в реальном времени, тогда уже нужно WIN98 ставить.
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Muzykant писал(а):Может попробовать для чистоты эксперимента сдуть ее и на макетке уже программатором подключиться.
А что мешает подключиться к ней параллельным программатором прям на этой плате? Если, конечно, такой программатор есть. Ведь у нее все выводы подключены к разъемам, так что с подключением проблем нет.
А с ISP если не заработала на этой плате, очень мало шансов, что заработает на макетке. Тут два варианта: либо изначально дохлая, либо залочена. А для разлочки нужен параллельный программатор
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Я все таки склоняюсь к кварцу, что нет генерации.
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Muzykant писал(а):Тактовые импульсы он же сам генерирует
Имеется в виду программатор? Я сначала подумал, что мега генерит.
Ну, если программатор эти импульсы генерит - осталось их подать на мегу. Поскольку в штатном разъеме ISP это дело не предусмотрено.
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
mr_kot писал(а):Поскольку в штатном разъеме ISP это дело не предусмотрено.
Как же не предусмотрено? А SCK нога?
mr_kot писал(а):А для разлочки нужен параллельный программатор
У меня есть Fusebit doctor )))) Правда надо разобраться как его подключить к уже припаянной Меге
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Muzykant писал(а): Как же не предусмотрено? А SCK нога?
В стандартном разъеме предусмотрено 4 сигнала:
MISO
MOSI
SCK
RESET
Кроме этого еще питание и земля.
А в программаторе есть еще выход генератора, обзывают его по разному (LED, CLK...).
Предназначен для "оживления" контроллеров, у которых фьюзы установлены на внешний кварц или генератор. Если кварц/генератор отсутствует или не работает - мега не заведется.
Подключается этот сигнал на вход XTAL1 (обычно) контроллера.
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
LED у меня на программаторе есть. А я че-то думал, что он просто для светодиода предназначен, типа чтобы мигать при прошивке. Ладно попробую ее к xtal1 подключить. Может заведется...
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Sailanser писал(а): в ножке внизу микрик, по центру магнитик, в самой коретке два отверстия в них нарезал резьбу и вкрутил обрезки шурупа М4, принцип работы думаю понятен :))
К своему стыду что-то не очень...
А вообще, при наличии вот такого устройства концевик по Z уже не нужен получается?
А еще он на видео в 4-х углах замерял - это чтобы потом кривизну стола учитывать?
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Muzykant писал(а): К своему стыду что-то не очень...
:)) Итак ножка в центре магнитик, каретка в ней два отверстия под 90 гр. друг относительно друга в них обрезки М4 винтика вкручены. Ножка в вертикальном положении (замер) магнитик прилиипает к обрезку винтика вкрученному в отверстие, ножка принимает вертикальное положение, ссответствено обрезок винтика не выпадет под действием магнитного поля из-за того что он на резьбе. После замера небольшое усилие вверх и магнитик в ножке притягивается ко второму вкрученному обрезку винтика и ножка занимает горизонтальное положение. Все просто :)) Для замера обратный порядок, отлипаем от горизонтального обрезка винтика и прилипаем к вертикальному обрезку винтика. В качестве оси вращения тот же винтик на М3 и в качестве подшипника вращения кругляк выпеленный из той же фанеры, можно было бы поставить и подшипник мелкий но он там по хорошему лишний. В качестве небольшого рычажка длинные винты М2 они же крепят микрик к ножке.
Цена вопроса когда делал была 10.00 р. неодимовый магнит размером 6*6 мм кусок фанерки, микрик от старой мышки, два винтика M2, один винтик М3, и обрезки винтика М4 в колличестве 2 шт. :))
Сейчас вот еще думаю прикрутить вместо механического датчика датчик на основе датчика Холла там замеры должны быть точнее или оптический датчик.
При включении в прошивке щупанья стола, концевой датчик по оси Z переноситься на каретку. В прошивке же уже настраиватся расстояние от сопла хот энда до микрика, высота срабатывания и отпускания микрика, а так же точки замера на рабочем столе. Потом уже по результатам замера идет учет кривизны стола при печати.
з.ы
Как ваши успехи в запуске платы Ардуино?
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Sailanser писал(а):Итак ножка в центре магнитик
Что-то я тоже ничего не понял :dont_know:
А можно схематически изобразить это дело?
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
:)) Ну вы блин даете :)) там то конструкция простая из подручного хлама так сказать.
Если схемотично вот накошачил :)) то тогда наверное так.
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Ну, так это же совсем другое дело.
Теперь понятно :beer:
Muzykant
Re: Создание ЧПУ
Sailanser писал(а):Как ваши успехи в запуске платы Ардуино?
Да что-то без успехов пока. Странно, но ноги XTAL1 и XTAL2 не звонятся с ногами кварца.
Подавал сигнал LED с программатора прямо на ножки меги, все равно не определяется. Так что жду посылку)))
ЗЫ. А сколько устройств должно появится в диспетчере при успешной установке рабочей платы?
htscooter
Re: Создание ЧПУ
Сообщение htscooter »
Уважаемые коты, скажите пожалуйста, делает ли кто печатки на станке путем гравировки (изоляционных промежутков), если да, то чем и какие от этого впечатления. А то меня тут слегка огорчили по этому поводу :? , хочу услышать еще мнения по этому поводу.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
smacorp
Re: Создание ЧПУ
Сообщение smacorp »
Muzykant писал(а):сколько устройств должно появится в диспетчере при успешной установке рабочей платы?
У большинства Ардуин - 1 COM порт.
Arduino Leonardo занимает 2 COM порта, но одновременно отображается также только один.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
nhrib
Re: Создание ЧПУ
Сообщение nhrib »
htscooter
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%98% ... 1%82.2554/
Тут некто Игорь добился результатов.
Мусолили также здесь и тоже с результатами:
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread290525.html
Тут мучались-мучались - но по ходу плюнули и бросили:
http://ziblog.ru/
