Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение sfs_don »
vasilii76 писал(а):К сожалению, не нашел через поиск похожей темы, но с аналоговым вариантом регулятора для подобных картриджей. Да и народ, кому интересны подобные паяльники, тусит в этой теме.
Я собрал аналоговый вариант нагревателя по схеме с двумя ОУ (физически - один сдвоенный опер LM358).
Спасибо за информацию!
Как с диапазоном и плавностью регулировки температуры в данной схеме?
Тоже хочу собрать подобный аналоговый регулятор, но на трех ОУ (LM324), с предварительным усилителем сигнала термопары, предполагая что это даст лучшую точность установки температуры, чем в схеме на двух ОУ. Правда непонятно, нужна ли реально эта "лучшая точность" или не стоит тратить лишний ОУ :)
Сообщение Egoistik »
vasilii76, спасибо за идею. Можно собрать как устройство в автомобиль...
Сообщение vasilii76 »
sfs_don, субъективно (объективно измерить не могу, нечем) - довольно широкий, от горячего жала, но припой не плавится, до адово горячего, когда припой в шарик мгновенно сворачивается, и канифоль испаряется
Egoistik, да, можно. но мощность будет сильно ниже, чем 70 ватт. ну это и понятно, питание почти в два раза ниже номинально.
Vasilii76, это понятно, что мощность в таком варианте упадет. А если использовать готовый модуль на LM2587 , потянет?
Egoistik, в даташите написано, что:
NPN Output Switches 5.0A, can Stand Off 65V
Сообщение Dwit »
Тоже инересный вариант
http://blog.163.com/jinyong3771912@126/ ... 317322669/
СпойлерFeatures:
This item can use in T12 T2 T13 T15 heating core. auto sleep, ball bearing vibration. Blue light white word.
1. GX12-5 core airline seat : T12 negative vibration switch SW connected to the positive E + T12 T12 shell access (ground)
2. Connect 12-20V DC: if received more than 20V power supply, the board should be put on the back of 1206,100 ohm (101 marks) of the resistor removed. max can use 24V 3A 72W, please you see below picture.
3. Heat indicator light when heated. (After the temperature reaches the set value of this light has been flashing)
4. Temperature Calibration: When digital display temperature and actual temperature T12 rotated clockwise low. Counterclockwise rotation is low.
5. Heating : normal use, press the encoder clockwise, it is heating mode, increasing 50 鈩?in the existing basis.
6. Sleep : normal use, press the encoder, counterclockwise rotation, is the sleep mode, T12 maintained at 200 鈩? SW or no low after 3 minutes, you can also enter dormancy. Cancel the sleep mode, you can press the encoder or rotary encoder look, or pick T12 SW negative.
7. Adjust temperature : when adjust temp, LED light.
8. Encoder : can be rotated 360 鈩?
Internal parameters (already set up, no longer needs no special settings)
Press and hold the encoder key, boot into the internal parameter settings:
P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation)
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes
P09 restore factory settings
Stepping P10 temperature settings
P11 thermocouple amplifier gain
Common troubleshooting methods:
1. The digital display is unstable, not stable at the set temperature. If you use the new common T12, since the new tip without internal heating element will be the case temperature of high-temperature aging bounce. Solution powered 350-380 鈩?3-5 minutes, then power, power.
2. For SW missed vibration switch, the controller automatically after three minutes into hibernation 200 鈩? if it feels inconvenient, SW and T12 + connected capacitor 104 to cancel the sleep function.
Measuring Machine normal, lights and display status:
1. Unplugged T12 tip, turn the light flashed off, show SER, 1 seconds after the display 500.
2. T12 plug tip, boot light uniform flashing, indicating rapid heating from room temperature generally show the set temperature to rise, approaching the set temperature, strobe lights. Indicator is not flashing or intermittent flashes, indicating that the tip temperature reaches the set temperature or alternating temperature compensation.
Power (third column) is determined by the voltage (first column), as long as the current reaches the minimum current (second column).
китайцы вообще адово барыжат подобным регулятором. вернее, регуляторами на основе этого конструктора )
это вот такое устройство:
Сообщение Vseryj »
Учитывая их цену (6-8$), скорее задарма отдают. :)
Сообщение Dwit »
На FX-9501 реально поставить датчик вибрации?
Сообщение lamer01 »
Доброго времени суток, форумчане. В первую очередь хочу выразить свою благодарность авторам схемы и прошивки. По ветке форума очень было к ним много вопросов на которые они с терпением отвечали и помогали. (мне бы столько терпения). Прошу знающих направить на путь истинный. Собрал второй вариант схемы лишь заменил преобразователь на 34063 и заменил ОУ на mcp6001. Прошивка 1.71 на выходе ОУ резистор 1.5 к и конденсатор 20 нф (ставил 10 разницы не заметил при 5 нф работало плохо) настройки пид 30-50-0 частота 100 заполнение 95%. Как советовал автор схемы, калибровку сделал не программно а резистором. Пока добился +- 10 градусов. Долго и нудно курил ветки форума и разбирался с граблями сам, читая ветки. Вышло что паяльник работает отлично. Быстрый нагрев без забегов, стабилизация отличная, провалов нет. Но вот никак он не хочет уходить в стендбай при включенном детекторе активности. Чувствительность стоит 95. Если детектор поставить в 0 то засыпает как положено. Я так понимаю по логике детектор активности обозначается точкой и если паяльник не активен то точка постоянно горит и именно тогда работает таймер на срабатывание стендбая, а как только точка гаснет (обозначая активность) таймер сбрасывается (это все происходит в режиме стабилизации при свечении зеленого диода) Если я не прав в логике работы, поправьте. Я включаю паяльник ставлю любую температуру и ложу его на стол. Включается зеленый диод а вот точка периодически тухнет тем самым сбрасывая таймер. Если чувствительность поставить 35, точка чаще гаснет. Если детектор отключить, то через указанное время переходит в режим стендбай. Исходя из всего сказанного такой вопрос как еще можно загрубить чувствительность детектора? (если конечно я правильно понял логику его работы) Или мне ковырять обвязку ОУ? Или на детектор влияют значения ПИД? В остальном все отлично работает.
Сообщение Victor_P. »
lamer01 писал(а):Или на детектор влияют значения ПИД?
Именно. Не сами значения, а вбрасываемая в паяльник мощность. Причем для начала нужно определить какая составляющая дает перерегулирование. Для этого нужно задрать П пока не будут автоколебания в покое, потом уменьшить немного. Потом аналогично с И, но ее еще подстравивать (в меньшую сторону) придется, чтоб небыло залетов при разогреве и переключении температуры с меньшей на большую.
Насчет конденсаторов, а чем с 5нФ было хуже в сравнении с 10нФ? По идее тут чем меньше тем лучше, я все никак не попробую вообще без конденсаторов.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение lamer01 »
Возможно с конденсатором я не прав. Одновременно с ним поменял резистор на выходе ОУ на 1,5Ком (был 200 ом) и изменил заполнение Шим до 95%. Надо поменять конденсатор назад на 5 нф и поиграться с ПИД. Ручка для паяльника только в пути (брал на время у знакомого) поэтому когда проведу эксперименты не знаю. По результатам отпишусь. Спасибо за наставление.
Сообщение andy077 »
А всё-таки, какая в Т12 термопара? Кто-то говорил, типа C. Но я не думаю, что китайцы вольфрам-рений ставят в паяльники... ;) Ибо! ЦЕНА!!!
Ну значит какая-то подделка под нее, но по характеристикам она ближе всего к С.
Сообщение andy077 »
Как можно подделать термопару? Она либо есть, либо нет. И все стандартные спаи уже описаны :) А как характеристики измерялись? Чем? Кстати, интересно, где холодный конец этой термопары? В том же жале Т12? На каком расстоянии от нагревателя? И уж наверняка имеет температуру не комнатную, а как минимум руки, которая паяльник держит...
Сообщение andy077 »
Сам себе отвечаю - злые дядьки с dangerousprototypes.com утверждают, что там вульгарный нихром-никель. Вот в это я верю. :) Ибо одним из материалов термопары должен быть материал нагревателя.
Последний раз редактировалось andy077 Вт май 19, 2015 18:52:30, всего редактировалось 1 раз.
А теперь посмотрите на зависимость тремопары С-типа и на свои слова "Как можно подделать термопару?" :))
Кстати, а таблицу зависмости увидеть можно?, а то еще окажется что и она 1в1 с С-парой. Или там линейная зависимость во всем диапазоне, а то что в жизни страшная нелинейность, то все глюки и такого быть тоже не может?
Сообщение andy077 »
Таблицу с первого раза не нашел. Хотя искал. Похоже, не стандартизована она. А С-термопара применяется при сильно высоких температурах. Уж больно она дорогая - невыгодно гвозди микроскопом забивать. А насчет линейности - когда холодный спай внутри жала паяльника - какая может быть линейность и табличность? :)
Последний раз редактировалось andy077 Вт май 19, 2015 18:38:47, всего редактировалось 2 раза.
andy077 писал(а):А С-термопара применяется при сильно высоких температурах. Уж больно она дорогая
Дык я ж нигде и не писал что точно С-пара, я говорил, что по характеристиками похожа С и так оно и есть. А Вы нельзяподделать-нельзяподделать :)) Китайцы и не такое подделывали.
Сообщение andy077 »
О! US patent 6054678. Там все расписано - и конструкция, и табличка с ЭДС. Термопара - фехраль(кантал)-никель. И результирующая характеристика довольно прилично отличается от С-типа.
US6054678.pdf
(836.87 КБ) 575 скачиваний
