Убрать ненужные элементы из схемы
Сообщение ElectroKotyara »
Здравствуйте друзья. У меня такой вопрос - мне необходимо из схемы 1 убрать индикатор и все элементы, к нему прилагающиеся. В результате у меня получилась схема 2, но я не знаю, правильно ли я все сделал или нет. Схема представляет собой устройство шагомера, выполняющая обычный подсчет шагов с записью в МК.
(39.29 КБ) 265 скачиваний
(55.12 КБ) 476 скачиваний
Сообщение Rtmip »
Вернуть на место C2 и С3 из схемы 1 в схему 2.
Если излучатель звука не нужен, то VT1, R1, R6, в схеме 2 не нужны.
Если кнопки не нужны, то достаточно.
Rtmip писал(а):Вернуть на место C2 и С3 из схемы 1 в схему 2.
В итоге должно получиться вот так?:
Можете обьяснить, для чего в этой схеме С2 и С3?
Сообщение Pavel_1978 »
Их еще в выводом питания МК соеденить требуется)).
Вообщето это блокировочные конденсаторы необходимые для нормальной работы микроконтроллера.
И что значит "Хранить в МК" ???
Pavel_1978 писал(а):Их еще в выводом питания МК соеденить требуется)).
Запись количества сделанных шагов происходит в EEPROM микроконтроллера
а EEPROM выдержит такое над собой издевательство?
ибо даже в 1 км шагов по более 1000 будет...
Pavel_1978 писал(а):а EEPROM выдержит такое над собой издевательство?
Предел в 1000 шагов для моей задачи вполне достаточно
я вообще то про ресурс записи в EEPROM.
Если писать постоянно в три ячейки данные, тупо в лоб - то помрут они очень скоро)))
Pavel_1978 писал(а):я вообще то про ресурс записи в EEPROM.
Мне это устройство необходимо не для длительного использования, а раза на 2-3
И да, мне на 10 порт МК DD2 выводить блокировочные конденсаторы?
Что значит "10 порт" ??
Вы уважаемый(мая) хотябы даташит чтоли откройте.....
А то шаги в МК писать уже собрались....
Pavel_1978 писал(а):Что значит "10 порт" ??
Порт VCC
Не порт а вывод. Ну если VCC это 10 вывод в данном корпусе , то да висящую в воздухе (сейчас) точку соединения конденсаторов соединяете с ней.
Pavel_1978 писал(а):Не порт а вывод. Ну если VCC это 10 вывод в данном корпусе , то да висящую в воздухе (сейчас) точку соединения конденсаторов соединяете с ней.
Я проверил - 20, а не 10 вывод, и спасибо большое за помощь
Вернуться в «Теория»
