- код.txt
- (3.3 КБ) 414 скачиваний
Малогабаритный термометр на KTY84-130
нет, это с другого ресурса, да и я уже сам разобрался, в основном цикле нужно было добавить пару строк.
Я не спец по программарованию но че то маловато кода!!!
вы функцию определили для данного датчика?
Ув. rtl8186,собрал и прошил по вашей статье.Работает.Врёт на 10-15 градусов,но пока не калибровал.не понял что разведено с ноги PB6,в схеме этого нет.Просвятите?
Да,врёт у меня в плюс.А калибруется только на прибавку.Что где подправить?
Всё,разобрался сам.Впаял переменник на делитель,и подогнал.Ak_volkov писал(а):Ув. rtl8186,собрал и прошил по вашей статье.Работает.Врёт на 10-15 градусов,но пока не калибровал.не понял что разведено с ноги PB6,в схеме этого нет.Просвятите?
Собрал это устройство. Очень понравилось. Но...
Работало с неделю. Потом перестало.
Теперь матрица не светится, транзистором не рулит.
Собрался выкинуть, но подключил программатор (ЭКСТРАПИК+) - читает, пишет.
Иногда, при запуске, пытается мигнуть светодиодной матрицей.
Напряжения померил (питание, на входе, на базе транзистора, на датчике)
Если бы перегрузил нагрузкой (матрицей), то работало б управление транзистором. Нет?
Если бы Мега умерла, то не писалась бы и не читалась. (ПОНИПРОГ)
Подскажите, что проверить.
(Заменить не проблема. Но ведь не менять же каждую неделю?)
Проект жив, али как? Хочу термопару прикрутить к нему на 1000 градусов, есть таблица градуировочная, реально?
Автор давно потерял интерес к своему детищу, наверное?
Может кто иной энтузиаст вдохнет жизнь в термометр, плюс добавит функцию термостата?
