MP3 Player direc mf6290 не ключается
Thubajs
Сообщение Thubajs »
Всем добрый вечер.Подскажите может кто нибудь сталкивался с MP3 Player direc mf6290,ни где не могу найти схему,открыл заднею крышку.АКБ вздутый,откинул,подпаял блок питания но при нажатие на кнопки питания амперметр показывает ,,0".
(114.58 КБ) 575 скачиваний
Igorusha
Re: MP3 Player direc mf6290 не ключается
Сообщение Igorusha »
Так до открытия плеер работал?
Подключите к USB, если не включится, то щупайте. Если греется, то в помойку.
Thubajs
Сообщение Thubajs »
Igorusha писал(а):Так до открытия плеер работал?
Нет не включался.принесли с диагнозом-не работает и уже давно.К usb не пробовал ещё подключать,попробую и отпишусь.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Без имитатора акб от usb обычно не включается, можно подкинуть акб от сотового, либо бп, со стабилизированным напряжением 3.7 - 4в, - пульсации могут иметь значение. На плате могут быть оторваны элементы, типа катушки - или резистора - при всрытии много чего могло повредиться
Отмыть от всех остатков возможных агрессивных сред. Там следы от пропайки? Феном? Или паяльником? С применением флюса ЛТИ-120 можно и сталь паять - так на ём написано, - а значит, активирован кислотой
Igorusha
Вы невнимательно прочитали топик. Плеер не работал ещё до вскрытия. Про пайку не было ни слова.
Без аккумулятора должен запуститься и показать нулевой заряд.
mikes357
А вы невнимательно фото смотрели. Там явные следы пропайки микрухи памяти, некоторые сколы в местах защёлок. Это же фото, а если бы сканер использовали в качестве фотоаппарата - подробностей было бы больше.
Для нормальной диагностики придётся поднимать детальки смд с помощью горячего воздуха, и вычищать из-под них всевозможные артефакты - вероятность 50/50
ЗЫ: офтоп - как-то решил перевести мелкий mp3-шник на стационарное питание, с разъемчиком, разумеется. Дык без аккума не пожелал включаться от usb - пришлось от нокии акк прицеплять; другой mp3-шник так отдали, после разборки корпуса, - отрыв индуктивности и утрата в процессе разборки, - заменял подходящей по габаритам.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Там явные следы пропайки микрухи памяти.
Это сейчас так на заводах паяют.
Сколько вскрывал плееров "полуподвального" происхождения (DIGMA, TEXET, ROVER и т.д.) - везде следы флюса и ручной пайки. Ничего в этом страшного.
Обязательно подбросить аккумулятор - без него контроллер питания может не пускать на схему и через USB.
Если родной аккумулятор вздутый - вполне возможна неисправность контроллера питания. Он его и убил.
Поэтому и не включается.
Thubajs
Сообщение Thubajs »
Хозяин не признаётся,а мне кажется его паяли и не очень аккуратно,при подключение к usb засветились кнопки но экран без реакции.Мне кажется что каких то элементов на плате не хватает.
Андрей Бедов
Это только кажется. Всё там на месте. Фотографию просто делайте почётче в другой раз.
Компьютер видит его как устройство?
Если нет (и разъём исправен) - попытайтесь перепрошить.
Опять-же, с подпаянным исправным аккумулятором.
