Помогите с алгоритмом)
Sel4
Сообщение Sel4 »
Здравствуйте, коллеги))
ПРошу помощи в алгоритме.
Есть датчик протока, в ём стоит элемент Холла.(такой, как в вентиляторах компьютерных) На крыльчатке два магнитика.
По остановке протока остановиться датчик может выдавая или "0", или "1". (Если магнитик остановиться возле Холла или же если на расстоянии от него.)
Нужно остслеживать переключение из "1" в "0" и обратно, т.е. фиксировать изменения. Если меняется, то значит все норм.
А если остановилось или на "0" или на "1" более, чем на 500000 тиков счетчика, то выдавать ахтунг куда-нить, в данном случае переключать PORTC PC0.
Как обнаружиться изменение на канале датчика, так ахтунг отключается.
Так вот не пойму никак - обе части данного алгоритма работают как взаимоисключающие..
В итоге не работает как надо. Помогите разобраться.
#define key1 (bit_is_set(PORTC, PC0))
#define key2 (bit_is_clear(PORTC, PC0))
#define pump_on PORTB |= (1<<PB0)
#define pump_off PORTB &= ~(1<<PB0)
if(key1)  //если на пине "1"
 if(++ count1 >=500000)    // и если "1" задержалась там на более, чем 500000
pump_on ;  count1=0;        // то  что то там включается и счетчик обнуляется
 else pump_off,  count1=0;     // если не соответствует условиям, то не включается.
//без этой части работает от "1"..
if(key2)  //если на пине "0"
 if(++ count1 >=500000)    // и если "0" задержался там на более, чем 500000
Аlex
Re: Помогите с алгоритмом)
Сообщение Аlex »
Дак и ловите именно их, а не опрашивайте порт на "0" или "1".
Прочитали порт -> сравнили с предыдущим значением -> сохранили текущее значение порта, которое будет для следующего цикла опроса - предыдущим.
Если, при сравнении с предыдущим, значения разные - было изменение.
ARV
Сообщение ARV »
настраивается прерывание по изменению уровня на пине, в обработчике инкрементируется переменная. в основном цикле время от времени эта переменна проверяется и обнуляется. если в очередной раз значение переменной не изменилось (т.е. осталось равным 0 после предыдущего обнуления) - значит, произошла остановка крыльчатки.
ks0
Сообщение ks0 »
В прерывании по изменению уровня сбрасывать таймер на 0, в прерывании по переполнению таймера ахтунг
Аlex
Сообщение Аlex »
Уважаемые. Зачем внешнее прерывание ? У него временные интервалы "бешеные".
Простой опрос состояния ПИНа, через определённые интервалы времени.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Аlex писал(а):через определённые интервалы времени.
Может попасть в фазу с датчиком.
Обычное решение проблемы тс - установка таймаута. Тот же таймер, сбрасываемый фронтом датчика. Если достиг определенного значения, значит алес, приплыли, выдаем ахтунг.
Docendo discimus
Аlex
Сообщение Аlex »
pyzhman писал(а):Может попасть в фазу с датчиком.
Ну интервал же нужно выбирать сразу заведомо меньше входного сигнала.
Если, предположим, при максимальной выходной частоте с датчика, импульс будет = 10 мс. , то сделай опрос через каждую 1 мс. , и не будет никаких проблем. Изменение состояние по-любому поймается.
Sel4
Сообщение Sel4 »
Вот так вроде как работает, (в протеусе) но чуть подтупливает - после сработки не всегда по первому изменению выходит.
Может кто предложит что проще? ))
#define key2 (bit_is_set(PINC, PC0))
#define key1 (bit_is_clear(PINC, PC0))
_____________
b=key1;
c=key2;
if(key2)  Переключилось в 1
 if((++count1 >=500000)&&(key2))       // и если "1" задержалась там на более, чем 500000
pump_on;           //включается что то там.
if(c!=key2)                        //если пришло изменение,
count1 =0, pump_off;                    //то скидывается счетчик и ахтунг
if(key1)
 if((++count1 >=500000)&&(key1))   // и если "1" задержалась там на более, чем 500000
pump_on;
if(b!=key1)
Последний раз редактировалось Sel4 Вт май 12, 2015 20:27:54, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Сообщение Аlex »
c=key2;
Посмотрите внимательнее, условие (c!=key2) не сработает практически никогда. Только когда изменение произойдёт между c=key2; и этим условием, что очень маловероятно.
Sel4
Сообщение Sel4 »
Аlex писал(а):
c=key2;
В протеусе , однако ж , работает ))
Если c не будет то же, что и key2, т.е если произойдет изменение и вместо key2 будет уже key1, т.е переключится датчик, то скидывается счетчик )
Последний раз редактировалось Sel4 Вт май 12, 2015 21:39:31, всего редактировалось 2 раза.
Аlex
Сообщение Аlex »
Sel4 писал(а):Если c не будет то же, что и key2, т.е если произойдет изменение и вместо key2 будет уже key1, т.е переключится датчик, то скидывается счетчик )
Я это понял. Но между c=key2; и if(c!=key2) проходит очень мало времени, а значит шанс, что изменение попадёт именно в этот момент - невелик.
Кстати, где этот кусок находится в программе ? Есть ли ещё чего в ней ?
Sel4
Сообщение Sel4 »
Уменьшил с 500000 до 200000, глюки пропали, вероятно протеус тупит ))
Рабобтает, всем спасибо!! Улучшайзеры принимаются канеш ))
А программы как таковой не открыто, это пока просто кусок кода для защиты уже действующей программы управления котлом дизельным - как проток встал, так включается подпрограмма завершения работы, чтобы котел не поплавился.
Аlex
Сообщение Аlex »
#define key1 (bit_is_set(PINC, PC0))
_____________
b=key1;
if(b!=c) count1=500000;
if(count1){
  count1--;
  pump_on;
else{
  pump_off;
c=b;
Sel4
Сообщение Sel4 »
Как - то не догнал малость суть))
Аlex
Сообщение Аlex »
Это альтернатива Вашему куску кода. Вот и вся суть :)
Sel4
Сообщение Sel4 »
оно сразу включает ахтунг почему-то ))
Аlex
Сообщение Аlex »
А включить ахтунг - это pump_on ? Тогда поменяйте местами pump_on и pump_off.
Я думал это включение и выключение какой-то помпы, которую нужно выключить, если не приходят импульсы на протяжении какого-то времени.
Sel4
Сообщение Sel4 »
О, а так да, работает )) Спасибо большое)) pump - то просто что под руку подвернулось ))
Только бы понять, как работает ))
И мой, закомментированный и ваш варианты))
Pump_achtung.zip
(64.64 КБ) 130 скачиваний
Аlex
Сообщение Аlex »
Добавьте ещё вначале, перед основным циклом Чтобы запоминалось начальное значение с датчика, при запуске программы.
Иначе, если сейчас нажать на кнопку и, держа её нажатой, запустить МК, то "включится ахтунг" :)
Sel4
Сообщение Sel4 »
добавил
c= key1;
while (1)
Но все равно при не нажатой кнопке после старта ахтунг
Но это уже на важно. Смысл такой будет - стартует программа и сразу же запускается помпа и если побежали импульсы,
то калим свечу и запускается топл насос.
Вернуться в «AVR»
