Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
sanntex
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение sanntex »
Ув. Victor_P. скиньте пожалуйста 2 версию в оригинале на сколько я понял у вас она в альтиуме :)
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Схемы выкладывал на 258 станице. На счет печаток там-же писал.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
Подскажите пожалуйста, вот такой паяльник подойдет для проекта https://www.avito.ru/lysva/remont_i_str ... _562968543 или надо точно такой же брать как автор?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Attenyuator писал(а):вот такой паяльник подойдет для проекта
Для какого конкретно проекта? В этой ветке рассматриваются как минимум три. А может и больше.
У меня такой паяльник работает со станцией от Михи-псков с прошивкой для нее от Victor_P.. Только не помню, какая версия прошивки. Последнюю вроде не прошивал - поленился вскрывать корпус.
Attenyuator
я про этот проект http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/.
Я так понимаю что предложенный тобой и этот похожи.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Attenyuator писал(а):я про этот проект http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/.
Подойдет
mako
Сообщение mako »
Ув. Viktor_P, вопрос такого плана:
собрал регулятор SSVP1_3x7LED c прошивкой V1.7 для кнопок
все бы хорошо, но вот кнопка "+" при выборе пресетов и
установке произвольной температуры паяльника не работает так,
как надо. В остальных режимах работает нормально и правильно.
Подскажите,пожалуйста, в чем может быть дело?
Freiwind
Сообщение Freiwind »
Практически дособирал свою паялку.
Заработала сразу.
Единственный мой косяк был в неправильной полярности подключения ручки.
После того, как исправил, всё стало так как надо.
Осталось сделать радиатор на TOP и диод во вторичке. Но и без него ничего не греется.
Трансформатор лаком не заливал.
Victor_P.
mako писал(а):... все бы хорошо, но вот кнопка "+" при выборе пресетов и
как надо.....
А как конкретно она работает? Я кнопочную версию этой станции не собирал, так что описывайте глюк, буду разбираться.
Freiwind писал(а):Осталось сделать радиатор на TOP и диод во вторичке. Но и без него ничего не греется.
Блин, я даже не рискнул запускать с паяльником без радиатора :)
Freiwind писал(а):Трансформатор лаком не заливал.
Не трещит?
Freiwind
Нет. Не трещит.
Только если к уху приложить, слышно.
mako
Сообщение mako »
[quote="Victor_P."][quote="mako"].А как конкретно она работает? Я кнопочную версию этой станции не собирал, так что описывайте глюк, буду разбираться.
При включении и последующем отображении текущей температуры паяльника после нажатия кнопки "+" (длинно или коротко - без разницы) индикатор подмаргивает в момент отпускания кнопки и данные на нем не изменяются. После входа в пресеты кнопкой "-" (она работает правильно) и нажатии "+" индикатор снова начинает отображать текущую температуру. В других режимах(выбор пунктов меню, установка коэффициентов и т.д.) работает нормально.
Victor_P.
mako, это чепуха какая-то. Очень похоже на то, что у Вас слепились кнопки "+" и "ОК".
Attenyuator
Подскажите где вы берете паяльники от паяльных станций.
mako
Сообщение mako »
[quote="Victor_P."]mako, это чепуха какая-то. Очень похоже на то, что у Вас слепились кнопки "+" и "ОК".[/quote
Сделал вторую плату - все то же. Да ведь в других режимах работает нормально....
Victor_P.
Таки да, запустил в протеусе, такая фигня имеет место быть,- разбираюсь.
P.S.
Разобрался, в одном case потерял break.
Прицепил исправленную версию.
FW_VP_v1.701_KEY.rar
(74.75 КБ) 530 скачиваний
mako
Сообщение mako »
Freiwind писал(а):
[Подскажите где вы берете паяльники от паяльных станций.[/quote]
Мы берем здесь: http://item.taobao.com/item.htm?id=1912 ... 345292.0.0
Freiwind
Ну вообще-то это не я писал. :)
Внимание для интересовавшихся у меня комплектами для сборки второй версии паяльной станции Виктора!
Все заказанные детали прибыли.
Отправил вам в личку предложение по комплектам.
Прошу прощения у тех, кто не получил сегодня от меня сообщения. Свободных комплектов всего 9 и предложения получили первые из заинтересовавшихся.
Если среди них будут отказы от приобретения, я напишу следующим, кто писал мне в личке.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Freiwind Ср май 13, 2015 13:23:43, всего редактировалось 1 раз.
noss
Сообщение noss »
Freiwind писал(а):Ну вообще-то это не я писал. :)
Отправил вам в личку предложения по комплектам.
Прошу прощения у тех, кто не получил его. Свободных комплектов всего 9 и предложения получили первые из заинтересовавшихся.
Спасибо.
Так, когда появится комплекты для продажи?
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
Attenyuator писал(а):Подскажите где вы берете паяльники от паяльных станций.
вот гляди
Спойлерfm2028
http://ru.aliexpress.com/premium/hakko- ... roupsort=1
или
FX-9501
жала-картриджи там же
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Dj-Proof
Сообщение Dj-Proof »
Собираю станцию от Victor_P 1 версию. Подскажите можно ли мотать обмотку (24в) транформатор RM8 проводом 0.8мм?, по расчётам программы можно, но знаю что есть проницаемость сердечника и оптимальное сечение провода... но я в этом не силён...
