Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение sabir »
всем здрасте
Схема понравилась, типа такой делал- но просто ШИМ
имеются вопросики:
1. Ёмкость С1 и С8- имеет смиысл ставить Больше1000мкф?
2. ктонить проверял потребление всей схемы в холостом ходе без аккума (от СБ)
3. где можно скачать печатку?
Сообщение shiva »
sabir писал(а):всем здрасте
печатка не моя, нашёл тут на форуме.
Controller_SB.7z
(36.89 КБ) 401 скачивание
Сообщение sabir »
спасибо.
просто та печатка , которая в 1 посту- я так понял что не под радиаторы (возможно не так уж всё и греется)
также врпрос по vt3- зачем такой мощный? тамже ток в этой цепи по теории больше 10-15А не будет (для СБ 100-120вт)
можно ли дроссель намотать на ш-образном феррите из БП компа?
Сообщение Телекот »
Дело не в токе, а в сопротивлении канала, чем меньше чем больше КПД.
Сообщение Starichok51 »
sabir писал(а):просто та печатка , которая в 1 посту- я так понял что не под радиаторы (возможно не так уж всё и греется)
да, на тот ток (до 4 Ампер) нормально работает без радиаторов.
sabir писал(а):также врпрос по vt3- зачем такой мощный?
чтобы на нем мало терялось и чтобы он тоже был без радиатора.
дроссель можешь делать, на чем пожелаешь.
Сообщение sabir »
так в принципе тогда можно и вместо vt1-2 поставить 3205?
можно, но с мощным драйвером.
я подбирал ключи с "легким" затвором, чтобы слабый драйвер их мог таскать...
Сообщение sabir »
а какой максимальное напряжение на входе и выходе способен выдержать/выдавать преобразователь?
на всякий случай, начну с минимального входного.
учитывая, что максимальная ширина импульса у тл494 равна 0,9, то при выходном напряжении 14,4 входное должно быть 14,4 / 0,9 = 16 Вольт. плюс падение на верхнем ключе. для определенности возьмем минимальное 16,5 Вольт.
я не задавался обеспечить широкой диапазон входного напряжения.
при ключах на 55 Вольт будем считать, что входное не должно быть более 50 Вольт.
но цепь стабилизации питания контроллера и драйвера у меня не рассчитана на такое большое напряжение. если сделать другой стабилизатор, то можно обеспечить входное до 50 Вольт.
по максимальному выходному напряжению я уже объяснил связь между входом и выходом.
по минимальному выходному теоретически ограничения нет, хоть до нуля.
Сообщение sabir »
Спасибо за ответы..
а что насчёт входных/выходных кондёров? и для чего R19?
Сообщение Александр74 »
Предлагаю русский ответ китайским производителям.
Контроллер заряда для солнечной батареи.
Есть сонечная батарея 12 в 5Вт, аккумулятор 12в 7а/час.
Был контроллер китайский который сгорел через год эксплуатации. Вот и решил сделать замену.
Предлагаю обсудить
(108 КБ) 1003 скачивания
Сообщение Andersat »
Так же решил спаять данный контроллер.
Вот что получилось..
А кто-то может конкретно рассказать про настройку что и как...???
Сообщение hrpankov »
....на подобии спаянного спаяйте етот контроллер.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=114868
.... конкретно расскажу про настройку что и как...??? можете тоже проголосовать в анкете...
Сообщение balahonow »
стаб на шим и драйвер хочу замутить на мс 34063 та что в роутерах по питанию , без транзюка она до 1 а может
на 20 мА потребления можно и проще что-то придумать, чем на 34063...
Сообщение sabir »
// вообщим собрал я данную схему..имеются вопросики.. схема без проблем запустилась, на ток не проверял.
1. для чего в схеме используется недешёвый ir2111? можно же на транзисторах собрать(494 же даёт уже 2 выхода)
2. для чего R20?
3. не будет ли плохо схеме в переходном режиме утром , когда схема ещё не на всю мощь включается, а через дроссель идёт полная мощ подключенного аккума?
4. Из-за чего может грется катушка в холостом ходу? (на вход схемы подаю от БП ноута 19 вольт- на выходе 13+-3вольта могу регулировать ) и немного жужит катушка, какбудто нагрузка есть, но кроме тестера и DA3 на выход нечего не подключено. На выходе практически ровная прямая. (графики напряжений завтра выложу...)
Последний раз редактировалось sabir Ср май 13, 2015 21:22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
1. 494 не может управлять полевиками еапрямую.
2. делитель напряжения.
3. Надо внимательно читать схему и тему ВСЮ.
Сообщение sabir »
та тему то я всю перечитал.. , мож пропустил где..
обшипся, не R20 а R19 (подстроечник, который задаёт смещение на DA2 - съём напряжения с милиомного резистора) За что отвечает R19?
r 18 шунт которое, сколько примерно должно быть
Сообщение Телекот »
R19 отвечает за максимальный зарядный ток.
