LPC2478 erase Flash
Всем привет. Имеется девайс собранный на базе микроконтроллера LPC2478. После последнего обновления доступ через jlink и через boot (uart) к нему закрылся. Как можно стереть этот МК ? ПРошивка меня не интересует нужно очистить содержимое флеш.
Так именно через ISP на UARTе и соединяться, замкнув на ноль соотв ногу (чтото типа PA21, см. документацию).
Дальше, из общедоступного, флешмейджиком.
Я так изначально соеденился. Потом обновил прошивку и теперь доступ закрыт((
Ну, только если ты CRP3 режим включил, то необратимо.
Уверен, что у тебя он, а не CRP2 ? по каким признакам считаешь, что доступ совсем закрыт ?
В CRP2 доступны только 2 операции - чтение чип_ИД и полное стирание флеша и еепрома + обязательно битов защиты.
все остальные комманды игнорируются.
Я к сожалению не могу сказать какая степень защиты установлена. НО до того как прошил он отдавал иденты. И у меня на плате установлен лед и раньше я ставил перемычку вводил в режим бут подавал питание и лед не горел. А теперь не реагирует на этот режим.
