Управление семисегментным индикатором ассемблер
Сообщение nozyl »
Доброго времени суток
Помогите пожалуйста разобраться в прошивкой управление семисегментным индикатором (ассемблер).
Я не понимаю каким образам реализовано управление индикатором.
Нужно изменить ОА на ОК, объясните как это сделать или дайте ссылки.
Заранее спасибо.
avr_hod2.asm
(26.33 КБ) 249 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
Во-первых в базовые цепи нужны резисторы хотябы килоом. Первую ногу меги подтянуть через 10к к +5В.
Транзисторы взять другой проводимости (например bc847), коммутировать естественно на землю, а не на +5В.
Во всех кусках:
LDI REG,0bXXXXXXXX
OUT PORT2,REG
Инвертировать ХХХХХХХХ, т.е. 0b00000001 поменять на 0b11111110, 0b00000010 поменять на 0b11111101 и т.д.
То же самое во всех
LDI REG,0bYYYYYYYY
OUT PORT,REG
В подпрограмме ZOBRAZ похоже происходит перевод цифры в код, там тоже нужно все LDI REG,0bXXXXXXXX проинвертировать.
Код довольно длинный, и вроде не все используется (для некоторых подпрограмм нет прямых вызовов), возможно что-то упустил.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение nozyl »
Схему я привел для наглядности использование портов. У меня 12V семисегментники (из светодиодной ленты). Подключаю я их вот так:
( Синим обозначены порты мк, красным светодиоды)
И исходя из схемы происходит инверсия. Когда сегмент не используется он светится а когда используется гаснет.
(Не до конца гаснет, транзистор закрывается не полностью, думаю нужно пересчитать резисторы)
Что касается подпрограмм, Я удалял не нужные мне функции видимо не все почистил.
Сообщение Z_h_e »
Позвольте с Вами не согласится, Engineer_Keen. В базы транзисторов действительно надо будет поставить сопротивления, но проводимость транзисторов менять не надо, надо их перевернуть. Коллектор к ОК индикатора, а эмиттер на землю. И тогда инвертировать PORTC не надо, надо инвертировать PORTD.
COM REG
OUT PORT,REG
COM REG
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Это верно, да и нагрузка логичнее смотрится именно в коллекторе, просто если есть готовая плата, то там переделок чуть меньше. Но раз ТС сказал что схема для наглядности, то это неактуально...
akl
Сообщение akl »
nozyl писал(а):Схему я привел для наглядности использование портов.
Тогда, по Вашей схеме, порты проще настроить так.
	SER	R16
	OUT	DDRD,R16
	OUT	DDRC,R16
;nastavн port jako vэstup
;LDI REG,0xFF
;OUT SMER,REG
;LDI REG,0xFF
;OUT PORT,REG
;LDI REG,0xFF
;OUT SMER2,REG
;LDI REG,0xFF
;OUT PORT2,REG
И проинвертировать значения
LDI REG,0b10111111  ;odchytн инslo mimo 0-9 a zobrazн jako "-"
RET
ZOBRAZ0:
LDI REG,0b11000000
RET
ZOBRAZ1:
LDI REG,0b11111001
RET
ZOBRAZ2:
LDI REG,0b10100100
RET
ZOBRAZ3:
LDI REG,0b10110000
RET
ZOBRAZ4:
LDI REG,0b10011001
RET
ZOBRAZ5:
LDI REG,0b10010010
RET
ZOBRAZ6:
LDI REG,0b10000010
RET
ZOBRAZ7:
LDI REG,0b11111000
RET
ZOBRAZ8:
LDI REG,0b10000000
RET
ZOBRAZ9:
LDI REG,0b10010000
RET
Сообщение nozyl »
akl
akl писал(а):
	SER	R16
	OUT	DDRD,R16
	OUT	DDRC,R16
А что это за часть кода? Куда его вставить или где редактировать? R16 по схеме это светодиод.
Сообщение nozyl »
А понял, это в START:
Сообщение nozyl »
Еще вопрос: как регулировать яркость сегментов ?
Сообщение Z_h_e »
ШИМ
Там кстати было.
Вот это место:
MULTIPLEX:
LDS REG,SVITI	;stav PWM displeje
LDS REG2,JAS		;regulace jasu
CPI REG2,0
BREQ JAS0
CPI REG2,1
BREQ JAS1
CPI REG2,2
BREQ JAS2
CPI REG2,3
BREQ JAS3
CPI REG2,4
BREQ JAS4
CPI REG2,5
BREQ JAS5
А дальше, насколько я понял, уровень яркости преобразуется в длину импульса (в метках JAS0-JAS5)
Вернуться в «AVR»
