Индикатор передач АКПП
Сообщение hrpankov »
...когда переключаете ручку, то к ней привязан "черний ящик" которий видает код положения ручки... вот етот код Вам и надо.......остальное -> дело техники....
Сообщение Stasyan788 »
у меня старый ниссан альмера и коробка гидромеханика
там по ходу тупо провода надо подключать или в переключатель коробки или колхозить возле самой ручки,герконы или что то ещё
я несилен в Ниссан Альмера, но двигая ручкой Ви или переключаете какие-то контакти и с етих контактов нужно брать инфа, или чисто механически переключаете какие-то гидроклапани?.... разберитесь и картинку в студио или к мастеру по Ниссанам..... вот сдесь чего-то делал-недоделал.....
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=20159
Сообщение const1105 »
Пока не встретил авто с автоматом, где не высвечиваются лампочки P R N D L.
В чем проблема? Поподробнее.
const1105 писал(а):Пока не встретил авто с автоматом, где не высвечиваются лампочки P R N D L.
Ну вот вам и авто nissan almera N15 кузов, 1996 года, на приборке нет высвечивающихся значков
Даже не садился в нее. :)
Вообще то рычаг на автомате - это электрический переключатель.
Попробуйте разобрать декоративные крышки и добраться до этого переключателя.
Возможно там и найдете искомое.
к сожелению у нас гидромеханика переключение тросом происходит
...вот на ети тросики, ричажки и так далее нужно прицепить датчики, тумблерчики, переключатели и все такое.....
справитесь?........
Сообщение den24 »
А можно ли сделать на pic16f628 и матричном индикаторе(светодиодов дисплея матрицы многоточия 16 контакт. 8 x 8 3 мм красный общий анод для Arduiino AVR)Изображение
матрица будет использована 7х4 итого 11 портов будет отдано ей
Тогда остается 5 портов на вход с селектора
А требуется для отражения P R N D 2 L L когда на портах 0
может кто напишит программку а то я туповат
Сообщение den24 »
а схему собирать на подобии этой Изображение только 7х4
Сообщение Андрей78 »
Уважаемые Коты! Помогите со схемкой индикации передач 4АКПП, хоть на 4 светодиодах, хоть на семисегментном индикаторе. На МК Атмега, Тиньке или логике, главное чтобы было видно какая сейчас включена передача. В случае аварии коробки хотелось бы иметь "ручное" управление кнопками с места водителя, чтобы добраться до СТО. У самого мозгов не хватает.
Имеется такая таблица работы соленоидов, управляются минусом.Изображение
Ссылка http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph ... 67022&st=0
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение Zhuk72 »
Схема подойдет с предыдущей страницы, только дополнительные выводы порта Д надо подключить. Программа тоже подойдет с добавлением новых положений. Но непонятно мне, чем отличаются Земля и 0 в этой таблице.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение m.ix »
А как различать положения "PARK" и "NEUTRAL"?
зы.. Как я понял, "0" это ОТКЛЮЧЕНО..
Сообщение Albert_V »
Можно и без контроллера сделать.
Достаточно одной ПЗУ типа 573РФ5 (2716). :)
Albert_V писал(а):Достаточно одной ПЗУ типа 573РФ5 (2716). :)
Которую ещё нужно запрограммировать.. (точнее- иметь то, на чём её можно запрограммировать)
Я как- то делал дешифратор на 573РТ2- из двоичного кода в семисегментный- мне нужно было, чтобы ещё индицировались буквы от А до F..
Если делать вывод на светодиоды, то достаточно одного дешифратора 155ИД3 - так как сигнал LR - в общем- то избыточен.
К сожалению, аналогичного дешифратора в 561 серии я не знаю.. :dont_know:
(39.35 КБ) 550 скачиваний
Правда, как различать сигнал "парк" и "нейтраль"- неизвестно..
АлександрЛ писал(а):Которую ещё нужно запрограммировать.. (точнее- иметь то, на чём её можно запрограммировать)...
Лично у меня, проблем с программированием 27ххх (12.5V) нет.
Albert_V писал(а): у меня, проблем с программированием 27ххх .
Ну,это у вас нет, у меня нет... А вы думаете, что у Андрей78 нужный программатор есть?
Или делать, как в кноце 80-х, начале 90-х - программатор на тумблерах? :)))
Вы говорите так, как будто точно знаете что у кого есть. :)))
Не верю!©
Как раз я предполагаю, что НЕТ.. Или "скорее всего НЕТ"- нормальный программатор для такого типа микросхем- штука, в общем- то не дешевая..
