Усилитель для портативных колонок.
Сообщение ursus »
Фархат
у выше уже давал ссылку
повторяю
если нет желания возиться с пайкой-сборкой-то вот лучший вариант
Mini PAM8403 5V 2 Channel USB Power Audio Amplifier Board 3Wx2W Volume Control 5
как раз то что автор и просил
искать на ebay
цена вопроса в районе 70-100рр с пересылкой
Сообщение AcousticManiac »
Вообще, странно, что именно сюда вопрос перенесли, ведь о портативности речи не идет :dont_know:
ursus, у автора уже есть все для воплощения затеи. В составе дивидюшника есть усилок, который от него же и питается. Усь есть, питание есть, колонки есть. Три провода осталось подпаять.
Видимо, дивидюк сигнал сажает при подаче его на штатный линейный вход :dont_know: Или, быть может, чувствительность самого усилка намеренно занижена по причине высокого уровня сигнала на выходе "предварительного усилителя" (или что там внутри, декодер, ЦАП), и подразумевается, что источник внешнего аудиосигнала должен быть также довольно сильным. Если я прав, и там аналог ТЕА2025, то усиление задается двумя резисторами в ОС, ну и, конечно, возможны резистивные делители на входах. Разобраться легко на самом деле.
Сообщение MiSol62 »
Сэр Мурр писал(а):
westwood13 писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/DZ371-Mini-digital-amplifier-board-digital-high-efficiency-2-5v-5v-fit-usb-1pc/1852062333.html?recommendVersion=1
советую готовое решение.
Я из ЮСБ- звуковой карты за 1 доллар и указанного усилителя сделал настольную акустику для компа, с питанием от ЮСБ. Так сказать, конструкция выходного дня. Орёт громко, но немного шумит при воспроизведении видеофайлов с Ты-трубы.
А ни кто не сравнивал PAM8403 и LM4863 - есть различие в качестве звука?
Сообщение -serg- »
При питании от USB и работе с динамиками, размером с ладошку, усилители эквивалентны...
Ещё одно общее свойство - их негде взять :dont_know:
LM4863 стоит в Defender spk-530, Sven-315 и подобных.
(21.98 КБ) 1143 скачивания
Опрятная конструкция в виде семи сантиметрового кубика, хороший вариант для размещения внутри USB "свистка" (звуковой карты).
Сообщение MiSol62 »
-serg- писал(а): Ещё одно общее свойство - их негде взять
Aliеxpress - на что? Там все есть.
Почему спросил - по структуре они немного разные - а по всем другим показателям почти одинаковые. Но китаезы больше предпочитают РАМ-ки (патриоты :) суки)
Сообщение westwood13 »
AcousticManiac писал(а):Какие 5гдш-4, если в описании сказано 8ом? А то ПЫЩЩЬ! :))) или пердеть будет.
да? ну ладно,не критично. главное аккумулятор побольше :)))
Запили мне дверь))
Сообщение Dm7203 »
Собираю мощную переносную колонку , вернее пока что только планирую собирать :))
Использовать решил LM1036 и TDA1558 , внутри самого девайса будет аккумулятор 12 в и емкостью 7 А*ч , встроенный источник питания от которого и будет идти заряд аккумулятора , будет так же возможность питаться и от внешнего источника питания .
Все это будет располагаться в корпусе из фанеры толщиной 10мм , в размерах корпуса особо не ограничен , но хотелось бы по объему не больше 20 литров .
Динамиков будет два , автомобильные 12см двухполосные .
На бумаге по быстрому накидал схему устройства , извиняюсь за качество , не охота перерисовывать в программе , обвязка LM1036 такая же как в дш , на схеме не рисовал для экономии места на бумаге .
С удовольствием выслушаю ваши идеи и замечания .
Сообщение jonpim »
Ну для портатива можно и класс д поставить . Будет менее греться и экономичнее . Вроде как 2015 год уже :)
Сообщение Dm7203 »
На какой МС посоветуете , Дешка она то наверное дороже выйдет ?
Сюда перенес.
Сообщение jonpim »
Это что будет поставлено на поток ? И с другой стороны - сравните цены на динамики , корпус , свой труд .
Да вот даже с пятилетней давности разбитых плазменных и ЖК панелей есть блоки стереоусилка класса д , там тоже они по 20 вт ставили .
Хотя для д и 100 вт в переносной колонке уже актуально , конечно акки хорошие тоже дорогие :)
Сообщение Dm7203 »
Хотелось бы собрать на чем нибудь недорогом и доступном , взор сразу пал на 1558 , однажды собирал на ней - качеством остался доволен .
На даче слушаю подобную колоночку , внутри кусок платы от автомагнитолы с TDA7384 на борту , на один из каналов подвешен автомобильный коаксиал , все это запихано в корпус 20х20х20см .
Собиралось на скорую руку , просто от нечего делать :) и питалось от внешнего источника .
Аккумулятор от шуруповерта 12 в 1.2 Ач на макс без пердежа громкости высасывает за 1 час или даже меньше , но тык tda7384 - не лучшый для этого вариант , 300 Ма только ток покоя из за трех каналов просто висящих в воздухе.
Да и автомобильные коаксиалы - тоже хреновый выбор , чуйка никакая .
Где то на даче лежит плата от плазмака , там в качестве унча стоит две тдашки д класса , непомню только какие , и наверняка с двухполярным питанием .
Сообщение jonpim »
Ну там не обязательно двуполярка.Но что больше 12 в это верняк.
У меня мп3 колонка с фирмы приемником , там стоит экономичный д усилок по 3 ватта канал .Так он работает
на моем встроенном аккуме более недели (4 шт 18650 впараллель).
А еще можно вставить в вашу колонку блютус приемник стереопары. Очень удобная вещ :)
Сообщение Dm7203 »
PAM8403 хорошая мс , есть стерео колоночка SUPRA собранная на таковой , порезал нч и поставил аккум 3.7в 1.5 Ач , кричит громко , заряд держет пару дней , на велосипед её вешаю .
Но не того она калибра , нужно что то в районе 12в , и с мощностью для басса .
А как обстоит дело с остальной частью схемы и разводкой общего провода ?
Сообщение 6000Volt »
На 38й странице в посте от 23 марта 2014 Jeelman предложил схему уся класса D, на м/с 4050 (по русски К561ПУ4). Самое трудное, найти выходные полевики...
jeelman писал(а):а я такой сделал
Сообщение Dm7203 »
Спасибо за наводку , схема заинтересовала своей простотой и дешевизной .
Обязательно нужно попробовать собрать :))
А полевики там вообще какие надо ? С низким пороговым напряжением на затворе ?
Любая попса а-ля TDA2822 или TEA2025 в мосту его уделает. Если уж Д-класс-то с большим питанием, или мост, или все сразу :dont_know:
Есть, кстати, неплохой пример 12-вольтового д-класса (или, вернее, Т-класса, но один пес), мост с поддержкой 4Ом, TA2024, на Али в частности готовые модули торгуются. Для громкого потаскунчика самое то.
Сообщение IoannB »
здравствуйте, есть такой вопрос, у меня две старые советские колонки, в каждой по 6 различных динамиков, подключены последовательно к МБГЧ-1, 250В, с него дальше подключалось к усилку. в общем вопрос в том, никто не знает схемы, что бы сделать усилок для них, чтоб к компьютеру или телефону потом можно было подключать??
Сюда перенес.
Сообщение IoannB »
вообще не особо понял почему меня сюда перекинули, ибо я хотел чтоб колонки от сети работали....
Сообщение Dm7203 »
Выше про сеть ничего сказано не было .
Какие динамики стоят ? дайте фото .
Какую мощность желаете получить ?
Сообщение SERJ »
IoannB писал(а):вообще не особо понял почему меня сюда перекинули, ибо я хотел чтоб колонки от сети работали....
Вы не только про питание не написали, Вы вообще ничего не написали, что бы мы могли догадаться, что же Вы собственно хотите.
А так, открывайте данный раздел и в нем есть темы
Нужна схема УНЧ на транзисторах
Посоветуйте усилитель на микросхеме
Выбирайте любую и почитайте их для начала. Если ответа не найдете, то задайте вменяемый вопрос, а не такой, что задали выше.
