БП на LM317
vladlat
Re: LM317
Сообщение vladlat »
Базилий писал(а):
Val писал(а):Может у тебя действительно "левая" микра. .
Нашел схему БП для питания КВ-трансивера. 10 штук в параллель. На входе 47 000 мкф.
Обещано 13В, 30 ампер без проблем.
Ан нет.
Постоянно рвутся, время от времени.
А чему удивляться? Тут математика: LM-317 рассчитана на нормальную оптимальную (долговременную) эксплуатацию при токе в 1,5 А (для корпуса ТО-220). http://www.cqham.ru/lm317.htm Вы же через 10 штук в параллель пропускаете 30А! Вот они и горят! Для больших токов берите LT1083: эта микросхема может работать при пониженном напряжении между входом и выходом (до 1..1,3 В) и обеспечивает на выходе стабилизированное напряжение в диапазоне 1,25...30 В при токе в нагрузки до 7,5 А! http://stoom.ru/content/view/323/154
Телекот
Re: БП на LM317
Сообщение Телекот »
Базилий писал(а):Обещано 13В, 30 ампер без проблем.
Ан нет.
А что здесь удивительного у этой микросхемы отклонение напряжения достигает 8%. Так что самая высоковольтная микросхема работает всё время в режиме защиты по току.
danger3466
Re: БП на LM317
Сообщение danger3466 »
Поделитесь опытом использования такого включения:
Использую 2SA1386A, входное напряжение 26 В, радиатор от ATX блока питания:
Греется очень сильно, за 10-15 сек рука уже не терпит. Нагрузка Лампа автомобильная H4, 12V 55W при выходном напряжении после стабилизатора 12V. Без нагрузки само собой все холодное.
Так должно быть, нужен просто радиатор по мощнее или же это не нормально? Компоненты подбирал для тока в 15A, а тут 2.5 вроде и такой нагрев.
(197.06 КБ) 2799 скачиваний
(2.32 КБ) 3730 скачиваний
Телекот
Re: БП на LM317
Сообщение Телекот »
danger3466 писал(а):нужен просто радиатор по мощнее
Чуть больше, примерно величиной с метр на метр.
Gudd-Head
Re: БП на LM317
Сообщение Gudd-Head »
Таки
бесконечно увеличивая размер радиатора всё равно невозможно свести его тепловое сопротивление к нулю.
Можно воспользоваться принудительным охлаждением. Жидкостным. Или даже испарительным :idea: Это когда транзистор будет кипятить воду, она будет испаряться, а он засчёт этого охлаждаться :)))
danger3466
Re: БП на LM317
Ой, ну да, 5A :)))
Видимо 70W на транзистор много? А какое есть еще решение? Я тут крутил, вертел блок питания и слегка коснулся переменным резистором по плате, в общем транзистор мертв, блин 200 р. в трубу :cry:
Gudd-Head
Re: БП на LM317
danger3466 писал(а):Видимо 70W на транзистор много?
Немало, мягко говоря.
Распределить это тепло между несколькими транзисторами.
Эта схема плоха тем, что нет никакой защиты транзистора от КЗ. А на 200 рэ я ща пойду себе пива накуплю :beer:
danger3466
Re: БП на LM317
Gudd-Head писал(а):Эта схема плоха тем, что нет никакой защиты транзистора от КЗ
Я по блочно делаю, сделал импульсник простой в исполнении, теперь вот регулировку напряжения, дальше защита будет делаться.
За идею с несколькими транзисторами спасибо, но общее выделение тепла я так понимаю будет все ровно не маленькое?
Телекот
Re: БП на LM317
Сообщение Телекот »
danger3466 писал(а):но общее выделение тепла я так понимаю будет все ровно не маленькое?
Выделение тепла будет такое же как было, но распределять его по радиатору будет проще.
Kremlin
Re: БП на LM317
Сообщение Kremlin »
убрал, файл битый.
Последний раз редактировалось Kremlin Пт апр 24, 2015 12:08:28, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Re: БП на LM317
Сообщение Телекот »
Каких там 2 резистора? Один уже известен, рассчитать надо только один.
Андрей Бедов
Re: БП на LM317
Сообщение Андрей Бедов »
...или подобрать подстроечником по месту, опытным путём. :)
k-63203
Re: БП на LM317
Сообщение k-63203 »
Здравствуйте!
Подскажите, на какой LMке блоки питания простые собирают для выходного 2А - 2,5А (а то в основном на схемы с LM317T натыкаюсь - как стандарт простейшего БП-строения)?
Gudd-Head
Re: БП на LM317
Регулируемые или нет?
k-63203
Re: БП на LM317
Сообщение k-63203 »
Gudd-Head писал(а):Регулируемые или нет?
Регулируемые от 0В до 20В
Gudd-Head
Re: БП на LM317
Ещё и от 0 В :)
LM317 + проходной транзистор
АлександрЛ
Re: БП на LM317
k-63203 писал(а):Подскажите, на какой LMке блоки питания простые собирают для выходного 2А - 2,5А
Ну, вот, например... http://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabil ... rt=priceup
Смотрите.. Там почти к каждой микросхеме есть описание типового включения, а так же можно варианты использования найти в сети..
k-63203 писал(а): Регулируемые от 0В до 20В
Регулируемых "от НУЛЯ" - нет, без специальных ухищрений на выходе микросхемного стабилизатора всегда остаётся какое- то минимальное напряжение- чаще всего- 1,25 вольта..
Андрей Бедов
Re: БП на LM317
LT1083/84/85.
LT1085 - 7,5 A.
___Nik___
Re: БП на LM317
Сообщение ___Nik___ »
Всем привет собрал вот это http://www.joyta.ru/uploads/2015/12/lm3 ... toka-4.jpg и у меня R2 тот что на 120 ом греется не при памяти и перегорает, номинал 0.125ВТ в чем может быть дело? Плюс к этому регулировочные тоже накрываются, но это я списываю на плохое качество изготовления.
АлександрЛ
Re: БП на LM317
[uquote="___Nik___",url="/forum/viewtopic.php?p=3211837#p3211837"]собрал вот это http://www.joyta.ru/uploads/2015/12/lm3 ... toka-4.jpg и у меня R2 тот что на 120 ом греется не при памяти и перегорает, номинал 0.125ВТ в чем может быть дело? регулировочные тоже накрываются, но это я списываю на плохое качество изготовления.[/uquote]
Странно.. Не может греться резистор 120 Ом- на нём рассеивается всего (1,25*1,25) / 120 = 0,013 ватта... Или у вас там не 120 Ом, или у вас микросхема дохленькая..
