Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
jonpim
Re: Замена МРРТ-контроллера для солнечных батарей
Сообщение jonpim »
а здесь обсуждают из подручных средств схему
И причем получается девайс с неплохими параметрами .
А редкие ИС с внутренними ключами этому устройству не конкурент . :)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Опять просираю идею - ловите!
В самом простом случае, если уж делать автопоиск точки максимальной мощности, в качестве единственного параметра поиска можно брать ток в батарею. Поскольку напряжение на батарее практически константа, то экстремум тока в батарею автоматом будет соответствовать экстремуму мощности на СБ. Этого факта вполне достаточно для практического удержания СБ в нужной точке, и уже плевать на температуру и сопутствующие факторы.
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
Ага, уже поймал и спаял.
Есть даже более кардинальная идея (не моя). Не нужно контролировать даже ток на выходе, достаточно отлавливать падение напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки.
Slabovik
С падением напряжения работать не будет (т.е. будет, но только на чистой батарее, а это рафинированный случай), т.к. контроллеру ничего не известно о потребителях, которые могут быть подключены к батарее. Типовая система потребителей тоже не может ограничивать.
Андрей СШ
Согласен в общем случае работать не будет, да и выгоды особой в отказе от датчика тока нет.
mikhail09p
Сообщение mikhail09p »
А в додачу ещё контролировать напряжение на СБ?
jonpim
Сообщение jonpim »
Конечно функциональностью МК не поспориш ( АЦП , АЛУ , ОЗУ , флеш память ) .
Но это не для этой темы .
Slabovik
mikhail09p писал(а):А в додачу ещё контролировать напряжение на СБ?
Не в "додачу", а в основной петле. Ток контролируется только для поиска рабочей точки, а рабочая точка "засекается" и держится по напряжению на СБ. Алгоритм прост: модулируя опорное напряжение (напряжение на СБ) "пилой", следим за дифференциалом тока. Точка, где дифференциал =0 есть экстремум.
sabir
Сообщение sabir »
блин, шо за фигня, уже 2й ir2111 выходит из строя :( :(
на нижний ключ идёт нармально, а на верхний каша или вообще не чего не идёт, соответственно ничего не работает... (какие они капризные ir :( )
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
sabir писал(а):на нижний ключ идёт нармально, а на верхний каша или вообще не чего не идёт
Очень много подделок страдают именно такими симптомами.
sabir
Сообщение sabir »
..буду наверно раскачку полевиков на транзисторах собирать , типа http://www.microsmart.eu/index.php?acti ... ttach=1008
Последний раз редактировалось sabir Чт май 14, 2015 21:27:18, всего редактировалось 1 раз.
crocodil
Сообщение crocodil »
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52638
Две копеечные микросхемы.. :)
Вместо двух 2N4401 я применил BAV99
Благодаря своей простоте, самым распространенным алгоритмом определения точки максимальной мощности является внесение возмущений и наблюдение реакции, для чего периодически вносят изменения или модулируют напряжение нагрузки; вычисляют, или наблюдают моментальное изменение получаемой мощности; и используют фазовую зависимость между модуляцией нагрузки и вычисляемой мощностью в качестве обратной связи для нахождения максимума отдаваемой мощности на кривой ток/напряжение. Не мое.
..Зачем делать какое-то кривое подобие контроллера MPPT (как в заглавие темы), если можно сделать все правильно и практически с нулевыми затратами?? :)
Андрей СШ
Slabovik писал(а):Точка, где дифференциал =0 есть экстремум.
Экстремум, но не факт, что максимум.
Сборки из нескольких панелей могут иметь несколько экстремумов.
mikhail09p
Андрей СШ писал(а):Экстремум, но не факт, что максимум.
Так, но обычно панели соединяют вместе. У меня 5шт параллельно 50В 50Вт. Что, на каждую делать контроллер? Не реально...
Андрей СШ
Несколько контроллеров не обязательно, хотя тоже вариант.
Просто нужен контроллер с полным сканированием возможного диапазона или ставить панели так, чтобы они не затенялись поочерёдно.
А вообще это касается последовательного соединения панелей. При параллельном соединении одинаковых панелей такой проблемы нет.
crocodil
Контроллер поддерживает точку MPPT на выходе 14-ти ячейковой солнечной батареи.
В схему topic starter следует добавить 2-ве копеечные микросхемы: мультиплексор и ОУ. По цене они будут, как хороший подстроечный резистор R1 в его схеме.
И это будет уже полноценный MPPT, (а не подстройка резистором R1 в соответствии с расположением звезд на небе).
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
crocodil писал(а):В схему topic starter следует добавить 2-ве копеечные микросхемы: мультиплексор и ОУ. По цене они будут, как хороший подстроечный резистор R1 в его схеме.
ну, так добавь и покажи свой вариант схемы...
balahonow
Сообщение balahonow »
собрал , включил и сразу на выходе 14.3 получил :))
все работает
слегка греется L1 и VT 1-2
Вопросик - потянет ли 2111 IRFZ44N , у них затвор в 2 раза больше на 34 700 а на 44 1470 пф
Slabovik
2110/2111 без проблем работает и с более тяжёлыми затворами.
Starichok51
судя по виденным мною осциллкам на затворах при выходном токе 4,5 Ампера, 2111 должна при этом токе справиться с IRFZ44N. за более высокие токи я не ручаюсь.
заряжается не только входная емкость, но и "проходная" (Миллера). поэтому нужно брать из документации полный заряд затвора, а не входную емкость.
