Как переделать частотный преобразователь 575V(USA) на 380V?
Есть частотное SP500 AC Drive. Американец. При подключении выдаёт "низкий уровень напряжения". Помогите,кто рубит
Это ошибка такая, или реально нужно выход поднять?
Он прошит на америкосовское напряжение -575вольт.стандарт у них такой. И на наших 380 не хочет работать. Я не силён, что там за начинка, но теоретически переделать можно
Тогда нужно читать мануал и менять или прошивку или настройки. Смотря как он сделан.
Как самый простой вариант из железных включить три транса (по одному в каждую фазу) со вторичкой на ток питания по входу частотника и с напряжением на 20...40 вольт. Так поднимете с 380 до 400..420 вольт.
Не в'ехал. Наши асинхронные двигатели на 380 вольт. Если мы повысим напряжение, непонятно, как он себя поведет
Даже мануала на русском не нашёл, а по-аглицки не очень. Вещь довольно дорогая досталась, и не хочется собирать ею пыль. Вот и пытаюсь найти спеца. Что там вставлено -Х Его Знает.vem566 писал(а):Тогда нужно читать мануал и менять или прошивку или настройки. Смотря как он сделан.
Волгоград. А что, не отражается в регистрации?vem566 писал(а):А Вы сами с откуда будете?
Согласен, далековато будет. Но варианты ждуvem566 писал(а):Нет в профиле. Но все равно далеко.
Добавляете десяток другой вольт в каждую фазу и получаете повышенное напряжение на входе. Двигателю это не страшно, если Вы его форсировать не собираетесь.. да и в том случае сработает ПРАВИЛЬНО выставленная токовая защита частотника.laser34 писал(а):Не в'ехал. Наши асинхронные двигатели на 380 вольт. Если мы повысим напряжение, непонятно, как он себя поведет
Частотник на 3,5кВт. Значит трансы получатся не хилые, как по габаритам, так и по денюжке. Вот, если бы защиту от понижения напряжения как-то убрать.
Тут 3,5 квт.. это по трём фазам. То есть по одной 1, 2 квт или ток 6 ампер. Нужен трансформатор на 20 вольт (условно) и 6 ампер. То етсь 120 ватт. Какой то из серии ТН подойдёт. Конечно если сможете отключить контроль по входу то это проще.
схему зарисуйте далше подскажем
Проверьте параметр F-28 - это напряжение питания частотника. Попробуйте изменить это значение.
Я только снять крышку могу и сфоткать.musor писал(а):схему зарисуйте далше подскажем
Спасибо! Попробую. А этот параметр F28 именно для SP500?DL1USB писал(а):Проверьте параметр F-28 - это напряжение питания частотника. Попробуйте изменить это значение.
Да , это для SP500 . Они Выпускаются в нескольких модификациях. Напишите название модели . Должно быть на шильдике чтот типа 1 S U 5 1 001
Параметр F28 задаётся заводом . Пользователю его изменять не рекомендуется . Это напряжение питания . Если у вас установлено значение 527 попробуйте изменить его на 400 .
