TESLight писал(а): если показалось обидным ....
просто разжевал этот вопрос.
Iggis писал(а):А что за ручной фрезер? Такие бывают? Фотку можно?voyna писал(а):есть хороший ручной фрезер с набором стандартных фрез. собираюсь сделать ему станину
Iggis писал(а):Покупают? Kosbo когда-то говорил, что на жизнь только часами не обеспечить..
BlackAlex писал(а):мегуа 8 - через USBasp не видится больше.
xSanders писал(а):BlackAlex писал(а):мегуа 8 - через USBasp не видится больше.
Попробуйте кварц 16 Mhz поставить на ноги 9 и 10 (выводы XTAIL1/XTAIL2) и далее через конденсаторы, нужного для работы кварца номинала (в вашем случае 18-22p), на землю. Есть вероятность что оживет
BlackAlex писал(а):Похоже я в усмердь запрограммировал мегу8 - ни одна программа через USBasp ее не видит больше. Как то можно реанимировать не выпаивая? Или как аккуратно выпаять в домашних условиях. Есть только паяльники, строительный фен и газовая горелка не большая. Плату надо сохранить в нормальном виде
BlackAlex писал(а):Или как аккуратно выпаять в домашних условиях. Есть только паяльники, строительный фен и газовая горелка не большая. Плату надо сохранить в нормальном виде
xSanders писал(а):Попробуйте кварц 16 Mhz поставить на ноги 9 и 10 (выводы XTAIL1/XTAIL2) и далее через конденсаторы, нужного для работы кварца номинала (в вашем случае 18-22p), на землю. Есть вероятность что оживет
crazzian писал(а):строительный фен
Умка писал(а):Мне тоже непонятна суть проблемы.
Нет станции, не хотим проволку - идём в ближайший офис, например по ремонту сотовых телефонов или радиоаппаратуры, и вежливо просим отпаять. Их сейчас в каждой деревне как грязи.
Пока ходишь за пивом или соком - всё будет готово.
