Каким Советским аналогом заменить радиолампу AZ41
Сообщение kotiks2009 »
Доброго всем времени! Подскажите, можно ли подобрать Советский аналог для лампы AZ41 фирмы Philips, производство 1948г. Лампа установлена в старом финском радиоприемнике salora 490 v. Что цоколевка не будет совпадать, это понятно, да и не делали у нас ламп с цоколем "Римлок" 8 выводов, главное чтобы по характеристикам подходили.
Схема приемника salora 490 v
(50.14 КБ) 893 скачивания
Сообщение Денис »
Заменить двумя полупроводниковыми диодами которых сейчас сотни на нужные параметры.
А отечественных кенотронов с накалом 4 вольта что то я не видел.
Спасибо за совет, возможно придется и так сделать, я в ламповой технике "профан", сам ничего подходящего не нашел в наших лампах, самое путевое все на 5 вольт (типа 5Ц3С, 5Ц4С, 5Ц4М, 5Ц8С), ну а в транс по такому делу понятно нет резона лезть.
Сообщение Денис »
kotiks2009 писал(а):а в транс по такому делу понятно нет резона лезть.
Нет конечно.
Диоды можно просто на ламповой панельке распаять.
Саму лампу или вытащить или оставить для вида отключив у неё накал.
Диоды любые на 300 - 400 вольт и на 100 ма или больше.
Раньше Д226 ставили, а сейчас подобных в импорте сотни разных.
Вот же параметры этого кенотрона и они довольно посредственные.
http://www.etd.su/pdf/030/a/AZ41.pdf
(54.68 КБ) 2485 скачиваний
Толковое дело! Хочется сохранить и внешний вид внутренностей, и обеспечить работоспособность приемника. Если недорого не найду оригинал, так и сделаю, диоды припаяю снизу в шасси на монтаже к панельке, а от накала светодиодом подсвечу "дохлый" балон! Благодарю за мыслю!
Сообщение Rombovod »
А почему вы думайте что накал лампы 4вольта? Это двух анодный кенотрон косвенного накала с питанием нити 6.3 вольт. 8 выводов,корпус стеклянный типа (Римлок) соколь не имеет(пальчиковая). Таких подобрать не проблема.
Измученный канифольным раствором...
Rombovod писал(а):Это двух анодный кенотрон косвенного накала с питанием нити 6.3 вольт. 8 выводов,корпус стеклянный типа (Римлок) соколь не имеет(пальчиковая). .
Вообще- то два сообщения назад выдожен ПДФ от этой лампы.. - и цоколь у неё есть, и накал у неё 4 вольта... Да и в схеме написано- ~4v
Какая то модификация? Если цоколь имеется ставьте 5Ц4С он рассчитан на 2*500вольт. питание нити 5 вольт. Такие лампы можно купить еще,выдел на одном сайте. Если лампа новая (катод не потерял емиссию ) то разница в один вольт роли не играет.
Хм, интересно.. Если приёмник действительно вот такой:
http://www.timonradiosivut.fi/english/Salora_490_V.html
то лампы там действительно пальчиковые..
:dont_know:
АлександрЛ писал(а):Хм, интересно.. Если приёмник действительно вот такой:
:dont_know:
И я о том же. В каталог она числится как пальчиковая и не имеет цоколь. И питание накала 6.3в. Такие же не дефицит. От лампового приемника советских времен, или телевизора. Если умудрится то можно и двойной мощный триод ставить, сетку соединить с катодом и вперед.
Приемник действительно такой! Причем отличное состояние шасси и всей нутрянки, внешние дефекты есть, но в соответствии с возрастом не значительные. Зато какой душевный звук, динамик СУПЕР соответствует!!! Провожу полную разборку, выявил пару дохлых кондеров и несколько сильно почерневших, но рабочих резисторов.
(241.15 КБ) 826 скачиваний
(252.49 КБ) 622 скачивания
(221 КБ) 755 скачиваний
У ламповых аппаратов звук всегда приятней транзисторных. Это мое личное мнение. Аппарат имеет антикварную ценность,если его восстановить то лучше поискать оригинальные детали. Может у коллекционеров поискать,или подобрать максимально приближенную оригиналу лампу. В городе думаю не найти такие,а вот летом поехать по хуторам и поговорить с дедулями ,а вдруг кому то на чердак валяется подобное чудо.
Сообщение ketrosi »
kotiks2009 писал(а):Доброго всем времени! Подскажите, можно ли подобрать Советский аналог для лампы AZ41 фирмы Philips, производство 1948г. Лампа установлена в старом финском радиоприемнике salora 490 v. Что цоколевка не будет совпадать, это понятно, да и не делали у нас ламп с цоколем "Римлок" 8 выводов, главное чтобы по характеристикам подходили.
попробуй 6П14
Оригинальную лампу конечно найду, но требуется время да и деньги. А по поводу предложения замены на 6п14, прошу ketrosi пояснить, как 6П14 - выходной пентод, предназначенный для усиления мощности низкой частоты может работать в качестве двух анодного кенотрона, которым является AZ41 :shock: ?
Видимо, её с EL41 перепутали.. - на схеме лампы подписаны несколько неудачно..
Видимо, но хорошо что хоть такую схему удалось найти.
Сообщение ketrosi »
АлександрЛ писал(а):Видимо, её с EL41 перепутали.. - на схеме лампы подписаны несколько неудачно..
посмотрел еще раз схему - так и есть перепутал, поставьте пару диодов
Последний раз редактировалось ketrosi Вс май 17, 2015 17:00:43, всего редактировалось 2 раза.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 1&_sacat=0
Мда.. почти 1000 рублей лампочка... :shock:
В принципе, можно, конечно, вместо неё поставить 5Ц3С
http://www.quartz1.com/price/PIC/650N5418080.pdf
или 5Ц8С
http://www.quartz1.com/price/PIC/650N4053120.pdf
только они тоже вот тут:
http://www.quartz1.com/price/price.php?group=11&p=2
тоже не очень дешевые, особенно, если на "попробовать"..
А так- действительно, снизу к панельке припаять два диода- те же 1N4005 - 4007, и оранжевый светодиод к питанию накала- а у дохлой лампы "седую лысину" чем нибудь закрасить- на вид будет похоже, что лампа светится..
о чем речь и идет, попробую пока 5ц4с или 5ц4м, поищу подешевле.
Сообщение lexej1981 »
Здравствуйте! Есть у меня tungsram az41 новая. Находится в Евпатории. Отправлю почтой. +79780257999
