GGRM3 Опознание SMD радиоэлементов
может кто в курсе что за зверёк с маркировкой KV2SA в корпусе sot23-5? стоит в планшете рядом с разъёмом аккумулятора
Здравствуйте, нужна помощь
В ноуте вздулся smd транзистор с необыкновенной кодировкой,
И он никак не меряется. SOT23
На нем написано 21844 или 22844.
Кто знает где посмотреть что это?
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Здорова котаны! Подскажите что за зверь в корпусе SOT-23-5 или SOT-25 маркировка F05. Стоит в навигаторе возле разъема батареи.
возможно MAX6854 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... 854-69.htmkelvin писал(а):Здравствуйте, нужна помощь
Помогите опознать умершего.
Сфоткал в высоком разрешении для лучшего просмотра.
Плата стоит в душевой кабине для включения радио, света и вентилятора.
Запитывается данная плата от БП 10.8 В.
Единственное что разглядел это в начале YW. В верхней строчке UTL (но не уверен). В нижней Y20p8 или Y 20d8 (что-то в этом роде). Детель сильно перегрелась и поэтому плохо видно.
По схеме элемент U3.
На второй плате только кнопки? Если да, то это - микроконтроллер, и его нельзя просто так заменить. Нужна прошивка.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
На панели с кнопками, тоже, собрана схема. Я полагаю, что она без повреждений.
Как можно найти прошивку?
ОУ ADA4841-2 http://www.analog.com/media/en/technica ... 4841-2.pdfDan Swano писал(а):Что это такое?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Выложите фото платы кнопок. Возможно, МК на ней. Тогда прошивка не нужна.VladimirUTK писал(а):На панели с кнопками, тоже, собрана схема. Я полагаю, что она без повреждений.
слева!
Справа - керамические конденсаторы. Цвет от светлосерых до темнокоричневых. Номинал на нём не маркируется.
Слева - подстроечные резисторы. Smd trim resistor пиши в гугл и смотри.
100R - это 100 Ом, всё верно.
Не-а, на данной схеме изображены варисторы, они бывают и смд.hybroid писал(а):Слева - подстроечные резисторы. Smd trim resistor
Спасибо большое! Вопрос ещё по керамическим конденсаторам.
Какой номинал 1u-? 27p-? 100n-?
Коты... Что никто не скажет что за зверь в корпусе SOT-23-5 или SOT-25 маркировка F05 или не знает?
