Encoder
Сообщение Кислый в0ждь »
есть вот такой энкодер, даташит на него найти не получается.
можно ли как то допереть как его подключить ?
Сообщение AL.EX »
Топай на родной сайт и смотри шыты на аналоги.
Цветовая маркировка проводов (и соответственно функции) у них совпадает.
Семь бед, один Reset.
cпасибо умнейший
Сообщение Gudd-Head »
Красота. Кучу бабосов, наверное, стоит?
Сообщение Андрей Бедов »
На нём же телефон написан. :dont_know:
Gudd-Head писал(а):Красота. Кучу бабосов, наверное, стоит?
600$
вещь достаточно старая т.к в кач-ве засветки используется лампочка накаливания.
Ебать :shock:
Ещё и тёплый ламповый :)))
ответ производителя:
Hello,
Many thanks for your enquiry. This is a very special and very encoder (with dual +/- voltages). There is no datasheet for it because it is from before the internet was invented (i.e. made in the early 1980s). However, we are still able to offer a direct replacement for this encoder at a price of £360.00 (£ = Pounds Sterling).
скажите а возможен ли reverse engineering данного девайса если да то каким образом ?
Кислый в0ждь писал(а):very encoder
Очень энкодер? :)))
А всё письмо в двух словах: пошёл нахуй :(
Звонить обмотки, смотреть осциллом... хотя без разборки вряд ли.
еще есть наш старый советский BE-178 AM Z=2500
я так понял он по точности в 2 раза лучше чем вот этот буржуйкий
Очень энкодер? :)))
ну а что еще могут ответить британцы враги всего мира
Вернуться в «Практика»
