Коммутатор сверхнизких токов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Diprais »
Здравствуйте, нужна помощь.. В общем имеется детектор, на нем в автоматическом режиме необходимо измерять статические характеристики (темновые токи, емкость, и тд.). Тоесть на него крепят 2-3 контакта, и с них снимают данные. Для изммерения разных характеристик, необходимо переключать измерительные приброры, для автоматизации этого процесса была изготовлена плата, в качестве элементов коммутации использованы герконовые реле (тк токи на детекторе это десятки пико ампер). Но во время работы появляются большие токи утечки, как можно улучшить плату или как по другому можно выполнять коммутацию ?...
Сообщение piligrim130 »
в нановольтметрах навесной мотаж на фторопластовых пятачках прикленых к плате .
Сообщение Mickle »
... как можно улучшить плату или как по другому можно выполнять коммутацию ?
Можно, но при наличии подробного описания схемы измерения, печатной платы, ТТХ приборов, т.е. при грамотной постановке задачи. Иначе это всё гадание. Возьмём, например, герконовые реле. Они у вас с мокрыми контактами, чтобы использовать в пикоамперных мультиплексорах?
Сообщение Diprais »
Mickle писал(а):Можно, но при наличии подробного описания схемы измерения, печатной платы, ТТХ приборов, т.е. при грамотной постановке задачи. Иначе это всё гадание. Возьмём, например, герконовые реле. Они у вас с мокрыми контактами, чтобы использовать в пикоамперных мультиплексорах?
В качестве измерительных приборов используется Keithley 6485, Е7-12 и Е7-13. Печатная плата - стеклотекстолит. Реле насколько я понимаю не ртутные РЭС55А. При измерении этими же приборами в ручном режиме (без схемы коммутации) таких больших токов утечки нет, и измерения удовлетворяют требованиям. Схема нарисована настолько по "своему", что объяснить ее будет немного затруднительно (
Сообщение Diprais »
piligrim130 писал(а):в нановольтметрах навесной мотаж на фторопластовых пятачках прикленых к плате .
Спасибо) тоже думал о подобном варианте, если других идей не появится буду этим заниматься.
Сообщение Mickle »
Фторопласт - это кардинальное решение. Для разового применения наверное самое лучшее. Клеить или искать фольгированный фторопласт вовсе не обязательно. Самому точить втулки тоже. Достаточно найти нужное количество ненужных разъёмов СР-50 с фторопластовым изолятором. При желании разъёмы можно разобрать и втулочки использовать на своей стеклотекстолитовой плате. А можно не разбирать и использовать блочные части разъёмов, как изолированные монтажные стойки.
Впрочем, если токи утечки в десятки пА вполне допустимы, можно обойтись эквипотенциальной защитой на обычной плате без каких-либо изоляторов.
Сообщение Дмитрий М »
Насколько я помню для коммутации микротоков как минимум реле должны быть с золотыми контактами, ищите соответствующие паспорта. Мы в похожей задаче использовали РЭВ-18 в золоте. Иначе окислы не пробить на контактах.
Сообщение khach »
Дмитрий М писал(а):Насколько я помню для коммутации микротоков как минимум реле должны быть с золотыми контактами
С золотыми контактами практически все герконы. А для микротоков применяются герконы с ртутными смачиваемыемыми контактами. По английски "mercury wetted". Производитель практически единственный - Clare. Не надо покупать древние года с хранениия- ртуть проедает выводы герконов, потом намучаесь с утилизацией. Кстати, лучший способ утилизации - растворение в хлорном железе, т.к там не чистая ртуть, а амальгамированные контакты.
Но в последнее время в связи с запретом ртути применяется другое решение- ставят дополнительные герконы, после коммутации в цепи микротоков через дополнительные герконы пропускается импульс постоянного тока 5-10 ма, потом дополнительные герконы размыкаются, а в комутационной цепи уже получен постоянный низкоомный контакт. Конечно усилители электрометрические должны выдерживать такое издевательство, необходимо внести дополнительные задержки по времени чтобы усилители "пришли в себя" или вообще выключать их выводами enable на время коммутации.
Герконы использовать без заливки эпоксидкой- по эпоксидке утечки очень большие. Лучше вообще взять катушки от телефонных реле и запаять их на плате, а герконы вложить в катушки и паять к тефлоновым стоечкам. Стоечки к плате винтами прикрутить.
(18.49 КБ) 360 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
