Ремонт mystery mk4.80
cargo29
Сообщение cargo29 »
Здравствуйте, нужна помощь в ремонте. Сгорел усилок по дурости, замкнули выходные клеммы с колонки. Заменил 2 транзистора выходных на УНЧ B688 и D718. поработал неделе 2 вылезло что ушел в защиту. Дома разобрал подключил все работает. Опять 2 недели поработал и уходит в защиту и дома не работает уже. Транзисторы на УНЧ целые заменил полевые транзисторы HFP50N06 на IRF3205 сгорел один.Теперь странная х.... происходит. Блок вроде вначале запускаеться пото резко вырастает ток и греються конденсаторы после БП 3300мкф 35 вольт. и 1000мкф 35В выпаивал их подключал такая же история. выпаял выходные транзисторы УНЧ без изменений, отпаял все перемычки идущие к регулировкам и фильтрам, без изменения. Сделал следующее выпаял диоды в БП и ножки оставил в воздухе и замерил напряжение примерно 56В, мерял цешкой. то есть БП рабочий и тока большого нет. Проверил транзисторы перед выходными транзисторами УНЧ целые. Смущает 56В+-5В нормально? Подключаю через автомобильную лампочку. Подскажите куда еще копнуть?
Ток забыл написать 2 А
4 канала, на 3 каналах на эмитере выходных транзисторов 5В на 4 канале 14В чем регулируеться это напряжение?
схему не могу найти на этот усилитель хотя бы на mystery mk2,80
4 конденсатора ушли на покой очень странно 3300 35В вздулись на глазах, выпаял их и большой ток пропал, примерный ток покоя 600мА но канал не работает
Dm7203
Re: Ремонт mystery mk4.80
Сообщение Dm7203 »
Кондейки 35в , а на выходе 58в , повезло что не рванули :kill:
Это не нормально , проверяйте бп , выпрямительные диоды бп не выбитые ?
Питание же от 12 в ? Преобразователь собран на Tl494 (ka7500)?Что у мс на 1й лапе ?
Пожалейте унч "отрежьте" его от питания , пока транзисторы целы , наверное .
cargo29
Сообщение cargo29 »
конденсатор 35В на плечо а напряжения мерял на концах, что не хватило ему. диоды целые. БП целый запускаеться работает, а просадка идет либо в фильтрах либо в УНЧ, ключевые транзисторы выпаял так же как и задающие ток покоя, остальные выпаивал проверял все целые. диодики тоже все проверил целые. резисторов темных нет. Ток 2 А что нибудь бы грелось или темнело, но кроме транзисторов БП и конденсаторов ничего не грееться.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Кондеры заменить , желательно с напряжением новых 50в .
Кстати , речь про какие кондеры , про те что перед преобразователем или на его выходе ?
Что за полевики меняли , где они стояли ?
От чего питаете усь ?
cargo29
Сообщение cargo29 »
Фильтрующие после БП конденсаторы, сейчас выпаял их. полевики заменил которые идут ключами в БП 4 штуки, идут спаренные. Запитываю бп на 13.6В. не понимаю почему на одном из каналов унч эмиттера 14 В на других 5В
Чумак
Сообщение Чумак »
Сломан один из каналов. А почему эмиттеры вдруг? Почему не питания, не напр. на выходе? :dont_know:
cargo29
Сообщение cargo29 »
Я выпаял транзисторы выходные и по ножкам пробегал проверил все транзисторы этого канала все целые. диодики целые. некоторые резисторы проверил сравнивая с соседним каналом .
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Что бы было проще, вот приблизительная схема вашего УНЧа .
Померяйте напряжение на выходе , со всеми запаянными транзисторами естественно , мерить относительно нуля , а не минус питания !
cargo29
Сообщение cargo29 »
Относительно нуля и меряю. За схему спасибо.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Выхлопные транзисторы какие ставили , те же что и в остальных каналах ?
Возможно надо настроить ток покоя , да и предвыходные транзисторы вместе с термостабилизовачным ( в центре схемы который , а на плате между выходниками ) лучше заменить на аналогичные , именно заменить а не проверить .
А в схеме в общем то ничего необычного , обычный ЛАНЗАР несущественно измененный .
cargo29
Сообщение cargo29 »
Выходные транзисторы их сейчас нет выпаял их, выпаял. Выпаял так же между ними транзистор. и напряжение на эмиттере высокое. их ставишь напряжение не меняеться. на всех 4 каналах выпаял на них по 5 В а на одном 14В по смехе пробежался, завтра попробую выпаять один транзистор и посмотреть что измениться, может он что делает, хотя его проверил. резисторы когда сгорают всегда темнеют или нет?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Нет , могут и не потемнеть .
