В моей, например.
Применяю С5388 и никаких вопросов не возникает. Стоимость транзистора - 3$ и никаких возвратов. Так, а сам-то стесняешься указать откуда ты, в какой, такой крутой стране, что за ремонт телевизоров такого плана никто не берётся ?
У меня опыт был сначала с заменой на рыночный (телевизор 20..21 дюйма) у охраны, круглосуточная работа. Кондёры подбирал, смещение.. в общем повозился. Месяца через два вернулся... в итоге первый попавшийся трансик от Sony шасси какое-то с разборки, транзистор строчный с монитора.. три года в тех же условиях без проблем.
САМАРА. вроде телевизоры эти кончились, да и с ремонтом проблем никогда не было.
с собой пяток транзисторов 808 на неделю хватало. попадались гнилые, если брал в вольт мастере, а так поставщик, последние 15 лет, был один, всегда качественные элементы.
Скорее во всех существующих 808е заменили, а до нового цикла замены дело не дойдет. Мне они например чаще со сдохшим кондером 47Х160 стали попадаться. Второй раз сгоревшие BU808 не разу не попадались, в отличие от SMR40200.
Дмитрий М писал(а):Месяца через два вернулся... в итоге первый попавшийся трансик от Sony шасси какое-то с разборки, транзистор строчный с монитора.. три года в тех же условиях без проблем.
То есть если я правильно понял можно взять готовый ТМС из хлама и подключить его без всяких намоток перемоток? Этого то навалом. А по какой схеме он подключается?
Martin76 писал(а):Скорее во всех существующих 808е заменили, а до нового цикла замены дело не дойдет.
Не знаю, живучие эти телевизоры 11AK30 все таки не считая этого строчного каскада. У меня уже по второму циклу с C5388 сдохшим приходят, хотя был ранее 808-й. Это не самсунги всякие, определенный срок и кинескоп, соответственно помойка.
По схеме родного шасси, а они сильно различаются, универсального подключения нет и быть не может.
Проще наверное самому на кольцах мотать как выше описано
Проблема только в том что не на всех марку феррита пишут
Насколько критично будет применение 600 го феррита или бронечашек советских?
Так писал(а):нее... у нас кинескопные вооще сейчас попадаются редко.
народ резко и довольно-таки давно перешли на это жк гов_0, ремонтируем жк...
Почему, кинескопные многие используют в качестве дополнительного телевизора или на даче. А почему ЖК говно? Мне они больше чем кинескопные нравятся в ремонте. И ценник дороже за ремонт и чище внутри и легче. Единственно когда отваливается шлейф матрицы - тут уже ремонт бесполезен, что бывает нередко.
А вот на эти 11AK30 уже смотреть не могу. Скорей бы у них кинескопы поиздыхали, так ведь как назло не дохнут, и вообще, эти 11AK30 уже много ЖК с отвалившимся шлейфом матрицы пережили.
kvv871 писал(а):Переделывал примерно год назад на схему с автотрансформатором. колечко брал от сгоревшей "энергосберегайки", мотал проводом из "шнурка" от комп. мыши. работает до сих пор и транзистор почти не греется.
Ну что уважаемые. Решился и я на этот эксперимент, так как просто без всего ST1803DF сильно грелся и справа возникала полоса. И колхоз из двух транзисторов тоже грелся. Изготовил автотрансформатор. Взял от ненужного блока питания ATX на 250W сетевой фильтр на каком то кольце, какой феррит даже не знаю. Число витков даже совпало с требуемым, просто соединил концы по схеме. Результат строчный транзистор чуть теплый, даже соседние радиаторы ощутимо более горячие. Благо телевизор дома буду испытывать. Если это решение рабочее, то больше не будет куплено ни одного С5388 по неадекватной цене и с большой вероятностью нарваться на фейк и не буду бояться, через сколько позвонят и скажут "опять сломался", даже не верится, что строчный транзистор на 11AK30 может быть почти холодным.
Так писал(а):
хочу заметить, что никто не сказал о кольцевых трещинах на пайках -тдкс, R, С элементах, которые влияют на работу 808...
Это и так все знают и проверяют. Но дело похоже не только в них, кроме этого многие другие элементы теряют свойства со временем, а режим у 808-го видимо предельный и так. Короче все оставшиеся 11AK30 теперь буду модернизировать, устанавливая автотрансформатор и дешево по себестоимости так как всяких 1803 полно в запасах и похоже схема действительно надежная судя по температуре транзистора.
У Филипса есть шасси, не помню как зовется, в котором стоит подобная раскачка, двойной повторитель и через электролит трансформатор. Так вот, электролиты там тоже хорошо дохнут, сначала с бегущими строчками при включении ( у Вестелов бывает ) и нагревом транзистора, а потом он дохнет, если не менять лит. Я подозреваю, что есть тайный смысл в таком включении - сократить срок жизни телевизора, а вовсе не удешевление - два транзистора, транс и лит стоят дороже одного транзистора и транса.
ls234 писал(а): а режим у 808-го видимо предельный и так.
Да нет, после привинтивной замены емкости 10мкф (например при ремонте БП, кадровой и тп я так делаю), родной транзистор как ни в чем не бывало работает дальше.
Уже сутки работает с колхозом из автотрансфоратора, температура ST1803 чуть выше комнатной, хотя соседние в частности питание и кадровая трудно дотронуться. Что то я начинаю любить 11AK30 не сглазить бы.
А вот еще, в некоторых стоят стабилитроны D616 и D619 в базовой цепи выходного строчника, их нужно выкидывать при колхозе с автотрансфоратором или не обязательно?
мудрить там где не надо не привык!
808 работает с данной схемой прекрасно, если 808 это 808.
заменил конденсатор, и повторов не помню.
температура 40-45 градусов по ц.
не помню ничего особенного только дырки в пайке и кондёр.
но если нет НОРМАЛЬНОГО 808, то надо извращаться.
у нас этот дефект считался самым доходным, как электролиты в БП жк. или хиска с смркой в самсунге. в 100гц 5вольтовые стабилизаторы и т. д...
Вот в том то и вся проблема. Настоящих 808 нет сейчас в природе вообще, одни перебитые фейки, которые работают не более суток. С 5388 как повезет, но как правило тоже ненадолго, у меня не один не протянул больше года, несмотря на замененные конденсаторы, пропаянный ТДКС, разъем ОС и т. д..
И вообще я считаю, что девайс просто обязан после ремонта хотя бы год протянуть, иначе мастер УГ, и такому уже LED или ЖК телевизор и более дорогую технику не понесут, раз не может справится с кинескопным. Да и так мне работы хватает кроме телевизоров, поэтому частные возвраты не нужны, хотя бы с точки зрения имиджевых потерь. Я уже вообще было хотел отказаться от ремонтов 11AK30 так как из-за фейковых деталей, не мог гарантировать работу хотя бы на год. Но похоже автотрансформаторный колхоз спасает положение, так как 1803, которых есть запас, точно не фейки, так как с работавшей техники, а не с магазина.
Аффтар не надоело переливать из пустого в порожнее? Ведь несколькими постами ранее был дан ответ.Да и на каждом форуме не по одному разу обсуждалась эта "проблема" .Вас похоже,в гугле забанили
Gigavolt писал(а):Аффтар не надоело переливать из пустого в порожнее? Ведь несколькими постами ранее был дан ответ.Да и на каждом форуме не по одному разу обсуждалась эта "проблема" .Вас похоже,в гугле забанили
А что он плохого делает? На этом форуме другой подобной темы не вижу
В гугле много чего есть, неоптимальные способы решения- тоже.
Я вот пользовался только тем способом который описал выше.
Честно, он мне не очень нравится, но раз 5 так делал.
С кольцами не пробовал, но результаты тестирования мне интересны как "бегунку".
Сами понимаете, времени на эксперименты и наблюдение последствий нет, а повторы нафиг не нужны.
По теме: В теории получается, что Ш и П- образные от сетевых фильтров должны тоже пойти.
Сегодня переделал АК30 шасси на дроссель в запуске строчного транзистора (в качестве оного применил 1803DF).
В качестве дросселя использовал дроссель сетевого фильтра от блока питания ноутбука, соединив его обмотки согласно предложенной схемы .
После полуторачасового прогона радиатор строчного транзистора холоднее чем радиаторы кадровой микросхемы и транзистора блока питания.
Экономический выигрыш несомненный.
