Как проверить польский антенный усилитель.
Одеть бутылку трудновато. Это на дисек в спутниковой просто.(Все кабели изгибаем вниз и одеваем бутылку)Себе антенный усилитель ничем не герметизировал.
Выручайте народ. Ситуация-есть антенна с усилителем. Некоторое время даже работала. Потом на телеке высветилось"Нет сигнала от антенны" Поменял плату усилителя. -ноль эмоций. С куском провода вместо антенны телек худо-бедно показывает. Ещё симптом-при включении блока питания усилителя горит сигнальный светодиод. Когда втыкаешь штекер антенны в телевизо-светодиод гаснет. Народ уже в предверии бунта-очень скучают по ТВ "Помогите кто может.Кто может -помогите"
Большое спасибо. А полярность подключения не подскажете?
Плюс - центральная жила.Морячок 1976 писал(а):Большое спасибо. А полярность подключения не подскажете?
Точно, при достаточном уровне сигнала это гораздо лучше. Не только исчезает геморрой с отказом усилителя, но и банально ничто не искажает сигналVIRGO писал(а):Если в пределах видимости от "телевышки", то практика показала что проще ставить "нулёвку" (SWA-0), это посто симметрирующий транс. без усилителя.
А вот тут - всё не так просто!Upgrader писал(а):...Особенно это заметно с цифровым тв - нафиг усилители.
(кстати, питание для антенного усилителя могут выдавать практически все DVB-T2 приставки, отдельный БП не нужен...
Телевизор выдает 5 вольт вместо 12. А вот приставка сколько - не знаю, но по аналогии думал что тоже чего-то не то...As писал(а):(кстати, питание для антенного усилителя могут выдавать практически все DVB-T2 приставки, отдельный БП не нужен...)
С наводками по HDMI жесть. Неужели нельзя было как-то получше развязать сигналы?
Пока заметных изменений нет. Диод на блоке питания то гаснет то горит снова. Качество приёма не улучшилось. Переодически пишет "Нет сигнала от антенны" Менял плату на входе усилителя в ТВ.
Отсоедините плату и проверьте отсутствие сопротивления в кабеле. Возможно замыкает где... Ток утекает либо в кабель, либо в усилитель. Всё просто. И еще обратите тщательное внимание на места соединения кабеля с усилителем и разъемом -там можно легко замкнуть при неаккуратном подключении.
Хотя, перед этим проверьте собственно блок питания - работает он без антенны и выдает стабильные 12 вольт (отклонение на 1 вольт считается ненормальным)?
Ну, детская проблема, ей богу. Разберетесь
