Опознание радиоэлементов
Сообщение Dj_ZeeX »
arkhnchul писал(а):вродь мосфет
О)) спасиб))) :)
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
crsstav писал(а):точно ЖК. просто он на солнце чуть поджарился.
Имхо, тогда его можно просто выбросить- он не "поджарился", он полностью "спёкся".. Исправный индикатор ТЕХ ВРЕМЁН- без подачи сигналов управления- просто равномерно серый.
Сообщение Андрей Бедов »
Наблюдал бликование сегментов в отражённом свете именно у LCD "тех времён".
Скорее всего - из-за более толстого слоя напыления металла полупрозрачных электродов.
У импортных очень трудно рассмотреть сегменты даже в отражённом свете.
Сообщение savdm »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за деталь такая. На плате обозначена, как спираль в овале и TH11, выглядит, оранжевый диск, подключено как сопротивление, на диске маркировка 120 и 70, предполагаю, что это термистор, но найти его не смог и уже затрудняюсь даже, как его можно еще найти кроме как попросить помощи у Вас, возможно кто-то уже сталкивался с таким noname.
Сообщение Stupid »
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение b0b_68 »
Здравствуйте!
Возникла необходимость заменить пару соединителей с цанговыми гнездами и круглыми штырьками, сначала подумал что разъем типовой и проблем не будет, поиск в интернете ничего не дал, маркировка отсутствует. Есть фото и размеры. Диаметр штырька - 0,59 мм, шаг - 2,54. В пластиковом черном корпусе установлены цанговые гнезда и с другой стороны - штырьки, и к тем и другим провода обжимаются. Вынуть эти элементы проблематично.
Если кто-то встречал похожие - отпишитесь. Заранее спасибо.
(21.52 КБ) 342 скачивания
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Наблюдал бликование сегментов в отражённом свете именно у LCD "тех времён".
Так и есть.
Если подобрать нужный угол на отражение, сегменты весьма чётко различимы.
А у больших часовых индикаторов фрязинского завода, отлично видны даже дорожки.
Семь бед, один Reset.
Сообщение wedwed »
набросал схему бритвы
R1,D1,D2,R2,R3,C3,V1,LED-SMD КОМПОНЕНТЫ
R1 СГОРЕВШИЙ ПОЛНОСТЬЮ
R1,C3,V1 номинал мне неизвестен
D1,D2-стоят на схеме коды компонентов
Последний раз редактировалось wedwed Вс май 17, 2015 15:29:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение savdm »
Stupid писал(а):]
Мне бы понять, что за маркировка 120 и 70 и какими параметрами обладает для замены, что терморезистор вчера нашел эту ссылку, похож на тот, что позади черного
И есть еще один такой же, но на нем вообще маркировки нет, он меньше диаметром.
Сообщение oleg9909 »
Помогите опознать что за элемент это дросель?
(155.34 КБ) 415 скачиваний
Сообщение Martin76 »
oleg9909 писал(а): что за элемент это дросель?
Резистор разрывной.
Сообщение bav123 »
oleg9909
RF1 на схеме
Сообщение prosto_andriy »
Подскажите пожалуйста марку и точное название такого разъема как на фото
Этот разъем устанавливается в сварочные инверторы для подключения MIG/MAG подающего устройства!
У меня вместо него просто заглушка! Хочу добавить! Распиновку я знаю, а вот название нет - подскажите пожалуйста, кто знает! Заранее спасибо!
prosto_andriy писал(а):Подскажите пожалуйста марку и точное название такого разъема как на фото
http://www.chipdip.ru/catalog-show/xlr-connectors/
prosto_andriy писал(а): Этот разъем устанавливается в сварочные инверторы для подключения MIG/MAG подающего устройства!
Вообще- то это профессиональный АУДИО разъём...
Конкретно- вам нужен вот этот: http://www.chipdip.ru/product/xlr-mc-401/
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн май 18, 2015 14:48:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Сей разъём называется XLR/Cannon
UPD: Дуплетом дали. :)))
Сообщение Gudd-Head »
АлександрЛ писал(а):Вообще- то это профессиональный АУДИО разъём...
Ну и что? Его нельзя использовать по-другому?
Можно.. вот только (это к истории о том, как какая- то американка решила посушить свою кошку в микроволновке) - кто может на 100% гарантировать, что в этот разъём кто- то не попытается воткнуть микрофон?
СпойлерКак- то давно у нас один разработчик показывал устройство, с внешним блоком питания- у которого на входе и на выходе стояли, соответственно- вот такие "розетки"-
http://www.chipdip.ru/product/as-207/
http://www.chipdip.ru/product/as-208/
И, я не удержался, и спросил: "А ваше устройство выдержит прямую подачу напряжения 220 вольт?"- и, отключив блок питания, показал, что сетевой шнур можно напрямую воткнуть в ту часть шнура, по которому в устройство подаётся 24 вольта......
Хотя, действительно, сам по себе разьём XLR очень неплох- к тому же он ещё и надёжно фиксируется..
АлександрЛ писал(а):в этот разъём кто- то не попытается воткнуть микрофон?
Я в душЕ не ебу что у микрофонов такие разъёмы.
И вообще, втыкать микрофон в сварочный аппарат :shock:
Это как разъёмы на советских радиоэлектронных приборах под вилку 220. Мой одногруппник так генератор спалил — включил выход в сеть 220 В :))) :facepalm:
Сообщение wedwed »
Добрый вечер!Кто мне поможет с электробритвой?
Сообщение les1982 »
четкое фото в студию. На тех что есть, все равно что гадать на кофейной гуще.
Что написано на транзисторе ? Или от него ничего не осталось уже ?
Люди могут жить без мозгов.
Вернуться в «Практика»
