Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
htscooter писал(а):печатки на станке путем гравировки
Тут мнения у всех разные будут, я к примеру делал, мне не понравилось, кому то наоборот, нравиться. Так что тут пока не попробуете сами, для себя, не вынесете решения :)
Сообщение Muzykant »
Да, по мне, так тоже не особо. Мелкое вообще ничего не сделаешь, расстояние между дорожками примерно 0,4 наверное получается.
Сообщение htscooter »
Недостатки гравировки да, очевидны, но как запасной вариант к фотоспособу думаю пойдет. Вот сейчас сижу, определяюсь с фрезами, какие надо...
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Там гравер конусный 0,2 мм для этого дела :))
Сообщение nhrib »
у кого гравер конус, а у кого и пирамидка
Уже давал как-то ссылку:
https://www.youtube.com/watch?v=nAbJh2mEFDM
"Конический гравер с пяткой 0,1 мм и двухзаходная концевая обычная фреза диаметром 0.7 мм"
походу все смотрим видео, а комментарии не читаем
Так все-таки конический гравер (обычный?) или гравер-пирамидка?. Видео, если честно, пропустил :oops: . А двухзаходная концевая обычная фреза по стеклотекстолиту не сильно тупится? Или она тоже твердосплав? Понимаю, что стеклотекстолита она касается еле-еле, но все же?
Сообщение smacorp »
htscooter писал(а):фреза по стеклотекстолиту не сильно тупится?
Тупится, конечно. В разных источниках встречается, что сильно. Если та же кукуруза имеет по стеклотекстолиту ресурс в несколько десятков метров, то представляете сколько пробегает кончик гравёра?
Но самое главное - как Вы предполагаете бороться с искривлением заготовки? Стеклотекстолит ведь часто горбатый бывает. И чем больше размер платы, тем сильнее это может быть заметно. А значит - канавки пропиливаются разной глубины и, вероятно, ширины.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Так это и есть самый очевидный и, наверное, самый большой недостаток такого способа изготовления плат. Как буду бороться - да пес его знает как :)) . В данный момент у меня нет ни нормального станка, ни гравёров. Текстолит вот только есть, разной степени качества :))) . Мелкие платки, полагаю, можно будет и прижимами выровнять. Побольше - попробую всей плоскостью на двухсторонний тонкий скотч клеить к ровной подложке какой-нибудь. Приходила в голову еще такая мысля, как взять не гравёр, а кукурузку 0,2-0,3 мм, от нее по крайней мере ширина пропилов одинаковая будет. Цена вот только останавливает :(
Сообщение smacorp »
htscooter писал(а):Как буду бороться - да пес его знает как
Тогда резонный вопрос - зачем Вам этот геморрой вообще? Чем традиционные методы не устраивают-то.
Потому что у меня нет возможности оперативно пополнить запасы фоторезиста, а взять в запас *ндцать метров тоже не вариант, он не может храниться вечно. А вот фрезы (которые у меня, надеюсь, получится приобрести) лежат себе и лежат. И теми же граверами можно и деревяшку попилять рельеф какой-нибудь. Также бывают иногда относительно большие платы, но простые, БП какой-нибудь или типа того, тратить на которые дефицитный для меня фоторезист и пленку для шаблона ну как-то нецелесообразно. Зато пильнуть ее на станке - милое дело. Т.е. как я уже сказал - такой себе запасной вариант. Не получится так - буду вспоминать ЛУТ, в свое время ушел от него так как не мог получить стабильный результат :(
Оффтоп
Прошедшим летом я на своей шкурке :tea: почувствовал всю ценность резервных каналов связи и дублирования аппаратуры. Поэтому иметь в запасе вариант изготовления PCB считаю оправданным :beer:
Сообщение Абедалоф »
htscooter писал(а):Потому что у меня нет возможности оперативно пополнить запасы фоторезиста, а взять в запас *ндцать метров тоже не вариант, он не может храниться вечно.
Пятилетний фоторезист только немного теряет в липкости. Что успешно компенсируется просто подогревом платы-заготовки перед накаткой. А при использовании ламинатора проблемы вообще не должно быть. Единственное условие - хранение в темном пакете.
Затупятся и встанет таже самая проблема что и с фоторезистом - где достать.
Сообщение sa-ta »
очередной "заход" полезных вещей.
местные барыги, с ума по сходили - за БУ индикатор клянчить 1кР.
купил новый, цифровой.
промерял стол - ожидаемо на левой части завал на 0.3мм.
что удобно - ход большой, больше 13мм. посмотрим, как себя покажет.
Сообщение timer32 »
На Ebay cnc3020 подешевели из США и Великобритании
http://www.ebay.com/itm/CNC-ROUTER-ENGR ... 20bde7b7cc
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=CN ... 0&_sacat=0
Сообщение smacorp »
Господа, кто SolidCAM использует, пришлите, пожалуйста, в личку файлы:
gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval.GPP
gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval.PRP
gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval.VMID
По умолчанию лежат в C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAMверсия\Gpptool
У меня почему-то после установки - GPP файла нет :dont_know:
А все три файла нужны, чтобы версии с моими не различались - у меня 2015.
В поиске ничего нет, поэтому и вынужден обратиться сюда.
Последний раз редактировалось smacorp Вс май 17, 2015 13:50:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
В солиде нет такого пути. Походу это от солид кама.
Сообщение smacorp »
mial писал(а):это от солид кама
Точно, ступил. Исправил вопрос.
Сообщение Coolerr »
Нарыл на али магазин все в одном и цены вроде ничего http://ru.aliexpress.com/store/1141026.
Сообщение nhrib »
Coolerr писал(а):Нарыл на али магазин
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56105.html
производитель улыбнул....
Да чё нормальный китайский производитель :))
Sailanser, возник вопрос: пока жду новый контроллер, делаю силовую плату для стола и хотэнда. Так вот, как там сделано управление нагревом? А то хочу поставить туды реле, а вдруг там ШИМ?
