Самодельный ферритовый сердечник
kvv871
Сообщение kvv871 »
Доброго времени суток!
Вообщем вопрос такой: В не помню то ли какой книге, то ли журнале 80 лохматых годов читал что
можно в домашних условиях сделать кольцевой ферритовый магнитопровод используя пыль от
сердечников О. С. Э. Л. Т. кинескопов и эпоксидной смолы, лишь бы сердечник не нагревался свыше температуры размягчения смолы. И если такое вообще возможно, то как определить магнитную проницаемость?
Сильно не пинайте пожалуйста!
Данные необходимого сердечника к сожалению не помню.
Описание было в журнале радио вроде как 90 ых годов.
180 ватный блок питания на транзисторах КТ812А
Строишь прибор? Проводиш схемы испытания? еб***ёт- не еб***ёт. Трижды проверь заранее!!!
Martin76
Re: Самодельный ферритовый сердечник
Сообщение Martin76 »
Один вопрос только интересует, ЗАЧЕМ? Когда можно купить практически любой магнитопровод в придачу с каркасами и проч, либо использовать б/у, коего тоже без особых проблем можно найти кучу разного. Дома не сделать сердечник даже на уровне самых хреновых китайских ферритов. Тем более получится не феррит, а нечто вроде распыленки, сердечника с распределенным зазором и низкой проницаемостью.
kvv871 писал(а):Описание было в журнале радио вроде как 90 ых годов.
В Радио иногда шутили вероятно таким образом...
kvv871
Сообщение kvv871 »
Спасибо Вам за ответ и направление в правильное русло!
Просто есть в наличии 2 транзистора КТ812, хотелось их применить.....
Теперь буду копать в сторону IR2151 и IRF720 и транса от дохлого компового питальника....
К сожалению больше ни фига нет под руками, а пусть и на ошибках, а изучать всё равно хочется!
Да и никуда сейчас без знаний в импульсной схемотехнике, да и не только в ней....
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
А зачем измельчать феррит от ЭЛТ если он и так квази тороидной формы? Слышал из них много чего лепят, даже типа мощне шняги :roll:
АлександрЛ
kvv871 писал(а):В не помню то ли какой книге, то ли журнале 80 лохматых годов читал что
В каком- то совсем лохматом журнале совсем лохматых годов- типа "Юного техника", кажется, я встречал описание, как сделать СЕРДЕЧНИК для силового трансформатора из проволоки, добытой, насколько я помню- из металлокордных автомобильных шин... Это было что- то типа статьи "радиоузел сельского радиолюбителя", что ли.... Я понимаю, что "от бедности" и из жести от консервных банок можно трансформатор изобразить, но мы сейчас всё- таки живём в 21 веке, в конце концов- закажите через интернет сердечник с заведомо известными параметрами, вместо такого "изобретательства"..
зы.. Как- то делал преобразователь для того, чтобы TDA7294 запитать в автомобиле- сжог кучу полевиков, пытаясь сделать этот преобразователь на "не совсем подходящем сердечнике"... Поставил тот, что надо- всё заработало....
AL.EX
Сообщение AL.EX »
kvv871 писал(а):Просто есть в наличии 2 транзистора КТ812, хотелось их применить.....
И что мешает ? :dont_know:
=> http://irls.narod.ru/bp/eltr/eltr17.htm
kvv871 писал(а):то ли какой книге, то ли журнале 80 лохматых годов читал что
Можно, НО => не надо.
Изготовление равномерной смеси с равномерными частицами, требует весьма солидного опыта в этом деле.
И это не считая, что смесь будет на эпоксиде (что само по себе требует опыта применения)
Семь бед, один Reset.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Мощные генераторы, преобразователи.. очень хорошо получаются на спец. контроллере 1211ЕУ1.
Я часто использую эту микросхему. Она хорошо раскачивает мощные полевики. Даю даташит.
__1211еу1___________ (1).pdf
(195 КБ) 333 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
