В таких делах без осциллографа ловить нечего.
Усилитель Шушурина :)
В общем запустил и наладил схему 1978г, выходники были кт808ам, с ними т.п. либо нуль либо скачком в 1,5 ампера убрал их, поставил KD503 TESLA. так как кт808а другие по корпусу и не подходят на радиатор, два диода тэрмокомпенсации прикрепил вплотную к одному выходнику выставил т.п. 40мА работает отлично, питание +-34В, но и греет радиатор от амфитона не плохо при мощности 40Вт, руку держу терпимо
вопрос: какая разница в транзисторах что ставить в мощник есть кт601ам и кт601а металл, на звуке я не отличил, имеются те и те, кстате то же касается и кт602?
лучше этот усь собрать на импорте с большой бэттой и вк я бы сделал симметричным на комплиментарной паре ,например 2SD5200-2sa1943 и bd139-bd140
Весь прикол состоит в том, что я хочу сохранить саму концепцию 78года. А чего он не пошел с кт808ам, ума не приложу, на приборе они не потекшие
А сколько я примерно сниму с него мощности полезной при питании +-37В на 4Ом, я так понимаю ватт 75?
А выходникам плохо не станет...??...
...а идея с концепцией 78-го года плохая идея...кривоватый он слегка, усилитель-то...
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Даже на 8 Ом будет примерно столько. На 4 Ом SSC, думаю, прав, это уже к Ланзару приблизится, но ненадолгоРуслан Virus писал(а):А сколько я примерно сниму с него мощности полезной при питании +-37В на 4Ом, я так понимаю ватт 75?
Почти....63,2Вт...AcousticManiac писал(а):Даже на 8 Ом будет примерно столько.
Эт точно...AcousticManiac писал(а):На 4 Ом SSC, думаю, прав, это уже к Ланзару приблизится, но ненадолго
З.Ы.Но это будет не звук, а пердеж.
Ув. SSC вы на прошлой страничке выкладывали версию УНЧ с стабилизацией термы на 2-х транзисторах, а часом нет проверенной печатки в lay.?
К сожалению, нет....один знакомый макетировал, говорит, С3 выкинул, С4 увеличил до 68 пик.
в общем сбацал я еще 2 канала концепции 78года на выходе КТ808А, пред 817, также 601,602 пластик, дифф вс546, настроился отлично, но вопрос такого плана на 2 канал нет 808, есть 908А,Б. Думаю при питании +-37В пойдет они и по высокочастотней?
пойдут,только жаль такие замечательные транзисторы в этот усилитель ставить,на них гибридник в А классе однотакт замечательный бы вышел
ибуки, я вас услышал, давно смотрю на эту схему однотакт есть и туда парочка 908 надо бы как то подсобрать, а то я ни разу не слышал однотакт да ещё и в классе А
JLH, кстати, имеет ДВУХТАКТНЫЙ выходной каскад...
Потому и КПД у него выше, чем у однотактных...
кт908 для jlh не очень,бэтта мала,их лучше в однотактный повторитель двойку в паре с bsp129
а вот в шушурина как и в любой другой усь в АВ классе нужны транзисторы с линейной бэттой,лучше мотороллы 3281а или хоть тошибы 5200 или 5198
Да там не в транзюках основная загвоздка...смотри модель оригинала...
Запросто может засвистеть...у меня, собственно, в свое время и засвистел...все ж тройка на выхлопе...ибуки писал(а):...лучше мотороллы 3281а или хоть тошибы 5200 или 5198
- Шушурин-78оригинал.rar
- (6.83 КБ) 353 скачивания
так может повторитель выбросить,от него вроде на вч толку мало(в плане уменьшения искажений),лучше токовое зеркало в диффкаскад поставить,устойчивость без повторителя выше будет
